Consumi: Passaggio da pompa di calore a gas? | Messaggi 32+
Vai a pagina: Indietro  1, 2, 3
Messaggio27-07-2004, 10:33    Oggetto: Consumi: Passaggio da pompa di calore a gas? Cita
ulf ha scritto:
Secondo i dati del centralina, la mia auto, con 1.500 km percorsi, ha comunque circa 135 CV, ma rispetto alla mia vecchia Golf 3, continua a essere un "ubriacone": con lo stesso stile di guida, parsimonioso, il motore ASZ consuma circa 5,3 litri, mentre il motore AFN si accontentava di circa un litro in meno.
Bene, ecco un altro aggiornamento:
Il mio consumo di carburante durante il rifornimento di ieri è stato di 4,1 litri, il che, "corretto per le condizioni", è quasi allo stesso livello della mia Golf AFN icon_biggrin.gif (con lo stesso profilo di guida, anche se con un numero di giri medi leggermente inferiore grazie al cambio a 6 marce).
Chilometraggio: circa 5000 km.
Poiché riempio sempre il serbatoio fino al limite massimo, il consumo di carburante registrato durante il rifornimento notturno è piuttosto preciso e corrispondeva bene ai dati forniti dal computer di bordo.
La domanda è solo: a cosa è dovuto?
Poco prima dell'ultima sosta per il rifornimento, avevo spinto l'auto a pieno regime, superando ripetutamente le 4000 rpm sull'autostrada, come parte dei miei test di raffreddamento dell'aria, cosa che non aveva mai fatto prima.
Immediatamente dopo, ho modificato il sistema di raffreddamento dell'aria per il liquido di raffreddamento del turbocompressore, il che ha ridotto la temperatura del liquido di raffreddamento del turbocompressore di circa 10 gradi Celsius al massimo della potenza, ma questo cambiamento probabilmente non sarebbe molto evidente nella guida quotidiana, con temperature del liquido di raffreddamento già piuttosto basse.
Da quando ho fatto l'ultimo rifornimento, la temperatura media è aumentata notevolmente.
Vediamo come si evolverà la situazione.
Tradotto il 01-09-2026, 12:03.
Kannix
Messaggio27-07-2004, 11:14    Oggetto: Consumi: Passaggio da pompa di calore a gas? Cita
Ciao Ulf! Seguo con entusiasmo i tuoi continui sforzi per rendere la tua auto ancora più efficiente e la tua costante lotta contro qualsiasi tipo di compromesso in termini di comfort. Non riesco proprio a capire il tuo impegno per ottimizzare il consumo di carburante, anche di piccole quantità, considerando che percorri solo 3500 km in 4 mesi. A mio parere, la vera 'spreco' è aver acquistato un'auto del genere.
Tradotto il 01-09-2026, 12:04.
Messaggio27-07-2004, 11:44    Oggetto: Consumi: Passaggio da pompa di calore a gas? Cita
Kannix ha scritto:
Non riesco proprio a capire il tuo impegno per ottenere più o meno precisione nel consumo di carburante, considerando la tua limitata percorrenza di 3500 km in 4 mesi. In realtà, la vera "spreco" è aver acquistato un'auto del genere.
Beh, il divertimento alla guida e l'interesse per l'auto sono difficilmente quantificabili con criteri "razionali" . . . ma una delle berline confortevoli di oggi con la stessa motorizzazione sarebbe stata decisamente più costosa icon_razz.gif.
Tradotto il 01-09-2026, 12:05.
Nessun nuovo messaggio Ripristino WIV per Polo 9N TDI Errori e Documentazione (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Nessun nuovo messaggio Verkrampfter Gasfuß beim Umstieg von Vento nach Bora Trasmissione, Telaio, Carrozzeria e Interni
Nessun nuovo messaggio Erfahrungen beim Tausch von Einspritzdüsen Tecnologia Motori Diesel
Nessun nuovo messaggio È ancora possibile convertire il veicolo al biodiesel co... Tecnologia Motori Diesel
Nessun nuovo messaggio AJM Verbrauchs- und Leistungsprobleme obenrum Tecnologia Motori Diesel
