Cambio cinghia distribuzione Passat B35 TDI
joergs
Messaggio19-08-2002, 8:15    Oggetto: Cambio cinghia distribuzione Passat B35 TDI Cita
Ciao a tutti,
Questo sito è davvero fantastico. Purtroppo, l'ho scoperto solo ora!
Devo fare presto la sostituzione della cinghia di distribuzione. L'ultima volta, questa operazione mi è costata 1200 DM e l'auto non funzionava più affatto. icon_evil.gif Sono stato 12 volte da questi meccanici specializzati in auto del gruppo VAG, ma loro non hanno trovato nulla. Poi sono andato in una piccola officina indipendente e il meccanico ha risolto il problema senza problemi. icon_sad.gif Purtroppo, quel meccanico non c'è più icon_twisted.gif, e la mia fiducia nei meccanici specializzati in auto del gruppo VAG è venuta meno!!!!! icon_question.gif
Chi ha esperienza con la sostituzione fai-da-te e può mandarmi una guida, pubblicarla... icon_question.gif In realtà sono abbastanza esperto. Solo che non mi sono mai dovuto occupare di questo problema in precedenza. Il link per la sostituzione della cinghia di distribuzione del Golf III TDI mi è piaciuto molto, ma si tratta pur sempre di una Golf, non di una Passat!
È effettivamente possibile sostituire quella parte da soli? }
Tradotto il 07-08-2026, 13:27.
micha_passat
Messaggio19-08-2002, 21:41    Oggetto: Viti Passat: Informazioni e Dettagli Cita
Ciao Jörg.
Sono più esperto di motori raffreddati ad aria, ma in questo libro troverai molte informazioni su quasi tutti i problemi relativi alla Passat.
Ci sono incluse anche le normali attività di manutenzione, oppure l'installazione di componenti aggiuntivi (come il sistema di raffreddamento, il motore, ecc.).
H.R. Etzold - 'Volkswagen Passat dal 4/88 al 9/96'
Ecco come si fa - Volume 61.
Casa editrice Delius-Klasing.
http://www.delius-klasing.de/cgi-bin/shop.pl?action=detail&artid=625&id=1029789489801
ISBN 3-7688-0625-1
19,50 €.
Anche se si tratta di una grossa somma di denaro, non mi sono pentito dell'acquisto.
Spesso sono inclusi anche suggerimenti su strumenti speciali, oppure indicazioni su come fare se non si hanno a disposizione icon_wink.gif.
Micha.
Tradotto il 07-08-2026, 13:30.
Albrecht
Messaggio21-08-2002, 11:46    Oggetto: Cambio cinghia distribuzione Passat B35 TDI Cita
Con le istruzioni presenti in questa pagina, è possibile sostituire la cinghia di distribuzione anche sulla Passat, non ci sono differenze significative. Dopo aver letto il manuale menzionato sopra, ho costruito io stesso gli strumenti necessari per fissare l'albero a camme e la pompa di iniezione, e poi ho iniziato il lavoro. La parte più difficile è lo spazio limitato, ma se si ha tempo, si riesce comunque a fare. In ogni caso, si possono evitare i prezzi esorbitanti delle officine, anche quelle indipendenti chiedono cifre enormi, perché tutti pensano che la cinghia di distribuzione sia qualcosa di molto costoso. In un secondo momento, è necessario controllare e, eventualmente, correggere l'anticipo di iniezione con il VAG 1551 o VAG-COM, ma non è una spesa eccessiva.
Coraggio!
Saluti, Albrecht.
Tradotto il 07-08-2026, 13:32.
joergs
Messaggio01-09-2002, 8:40    Oggetto: Cambio cinghia distribuzione Passat B35 TDI Cita
Ciao a tutti gli appassionati di meccanica.
Ieri ho effettuato la sostituzione della cinghia. Grazie alla letteratura consigliata e a un po' di esperienza, è andato tutto abbastanza bene. Il motore ora funziona come dovrebbe. L'unica cosa che rimane da fare è regolare la pompa di iniezione (l'auto ora emette un po' più di fumo nel range di giri superiori icon_smile.gif). In un altro thread qui ho letto che una regolazione statica dell'inizio dell'iniezione tramite misuratore (seguendo il libro di Etzolds) è completamente sufficiente. icon_question.gif È così? Vi prego di darmi le vostre opinioni!
Tradotto il 07-08-2026, 13:33.
Albrecht
Messaggio03-09-2002, 1:47    Oggetto: Cambio cinghia distribuzione Passat B35 TDI Cita
Congratulazioni innanzitutto, per il fatto che sia andata a buon fine. L'impostazione statica, ovviamente, funziona anche. "Dinamico" forse è un po' esagerato, quindi io non girerei la pompa con il motore in funzione icon_wink.gif.
A mio parere, comunque, l'impostazione dinamica è più semplice e veloce, soprattutto quando si ha accesso diretto ai dispositivi.
Saluti, Albrecht.
Tradotto il 07-08-2026, 13:34.
joergs
Messaggio06-09-2002, 20:07    Oggetto: Cambio cinghia distribuzione Passat B35 TDI Cita
Eccomi di nuovo.
Ho regolato l'inizio dell'iniezione della pompa secondo le indicazioni di Etzhold utilizzando un misuratore! icon_smile.gif In realtà non c'era niente di complicato (a parte il fatto che si riesce a malapena ad accedere). Ho ricontrollato tutta la regolazione anche con VAG-COM e tutto è perfetto. Le emissioni di particolato sono molto migliori. Penso che dovrò probabilmente regolare ancora un po' la centralina! icon_biggrin.gif
A proposito, ieri sono stato dal servizio Bosch e ho acquistato un adattatore per il misuratore. Il capo era molto disponibile. Mi ha raccontato che lui e i suoi collaboratori regolano solo con il misuratore sui modelli 1Z ed è perfetto icon_eek.gif! Posso solo confermarlo! icon_biggrin.gif
Tradotto il 07-08-2026, 13:36.
Hannes
Messaggio07-09-2002, 23:02    Oggetto: Cambio cinghia distribuzione Passat B35 TDI Cita
Ho già sostituito diverse volte la cinghia di distribuzione e, in ogni caso, non è mai stato necessario regolare la pompa successivamente.
Prima di smontare la vecchia cinghia, segno due punti sull'iniettore, sull'albero a camme e sull'albero motore. Trasferisco poi questi segni sulla nuova cinghia e la monto così; in questo modo, tutto si allinea perfettamente, senza bisogno di fissare la pompa né di effettuare alcuna regolazione successiva.
Cordiali saluti.
Hannes.
Audi Allroad quattro LR, 2004
Audi S6 Avant quattro, 1995
Tradotto il 07-08-2026, 13:37.
joergs
Messaggio08-09-2002, 12:23    Oggetto: Cambio cinghia distribuzione Passat B35 TDI Cita
@hannes
Cosa fai, però, se la pompa non funzionava correttamente fin dall'inizio, come nel mio caso?
Ho sostituito la cinghia di distribuzione in passato, durante una riparazione fai-da-te su un'auto del gruppo Volkswagen. Come descritto sopra, l'auto non funzionava correttamente con la vecchia cinghia. Ho fatto diversi tentativi presso un meccanico autorizzato e poi ho portato l'auto in un'officina indipendente. Lì, hanno evidentemente montato la cinghia in modo errato, compensando parzialmente il problema regolando la pompa. Ora la cinghia è posizionata correttamente, la pompa funziona a dovere e l'auto va meglio che mai!
Tradotto il 07-08-2026, 13:38.
Messaggio08-09-2002, 13:30    Oggetto: Misuratore fai da te: guida e progetti semplici. Cita
... e misurate la tensione del regolatore di iniezione durante il funzionamento.
Secondo me, con questo metodo si possono individuare facilmente qualsiasi tipo di problema o malfunzionamento, sia prima che dopo la sostituzione della cinghia di distribuzione, e tutto ciò con il minimo sforzo.
Consultare anche l'articolo tecnico sulla regolazione delle pompe.
Tradotto il 07-08-2026, 13:39.
Nessun nuovo messaggio Sostituzione cinghia di distribuzione Audi A6 4F, motore ... Ricerca Guasti e Guide
Nessun nuovo messaggio Sostituzione cinghia di distribuzione motore trasversale Ricerca Guasti e Guide
Nessun nuovo messaggio Cambio cinghia distribuzione Passat MKB AVB Tecnologia Motori Diesel
Nessun nuovo messaggio Cinghia distribuzione Passat 3B 1.9 TDI 115 CV Tecnologia Motori Diesel
Nessun nuovo messaggio Cinghia di distribuzione Passat 35i (1989) Tecnologia Motori Diesel
Nessun nuovo messaggio Domande e osservazioni sulla sostituzione della cinghia d... Tecnologia Motori Diesel
