Aumento pressione sovralimentazione motore AKN
avoso
Messaggio12-10-2002, 22:38    Oggetto: Aumento pressione sovralimentazione motore AKN Cita
Se qualcuno fosse interessato!
Qualche tempo fa ho acquistato un dispositivo chiamato 'BlackBoxx' per aumentare le prestazioni del mio veicolo. Purtroppo, ho dovuto ridurre la potenza a causa di un'eccessiva formazione di fuliggine. Il problema che ho descritto in questo forum ha rivelato che la causa è una mancanza di aria, e quindi è necessario aumentare la pressione di sovralimentazione!
L'approccio consiste ora nel ridurre leggermente la tensione di misurazione del sensore di pressione del collettore di aspirazione, in modo che l'unità di controllo riceva un valore di pressione di sovralimentazione inferiore rispetto a quello effettivo.
Poiché questo sensore di pressione del collettore di aspirazione è essenzialmente un semplice divisore di tensione non carico, le modifiche necessarie possono essere calcolate con precisione.
Per favore, non abbiate l'idea di inserire un diodo nel circuito di controllo del sensore di pressione di questo motore! Ci sono diversi problemi che ne deriverebbero immediatamente:
La resistenza di ingresso dell'unità di controllo è molto alta (non misurabile con il mio strumento!), quindi scorre praticamente nessuna corrente. Pertanto, non si può verificare una caduta di tensione sulla diodo, a prescindere dal fatto che una variazione lineare della curva caratteristica si verifica solo a partire da circa 40mA. Inoltre, non consiglio di collegare una resistenza a massa dopo la diodo, poiché ciò aumenterebbe la corrente attraverso il divisore di tensione a un minimo di 48mA!
Non dovete fare altro che inserire una resistenza da 100 Ohm nel circuito di alimentazione del divisore di tensione (il cavo con la marcatura bianca). I miei calcoli sono molto vicini ai valori pratici, quindi, dopo la modifica, è possibile aumentare la pressione di sovralimentazione fino a 0,135 bar (con una resistenza da 100 Ohm). La corrente che attraversa il divisore di tensione si riduce a 6,89 mA!
Attualmente, sto aspettando che la mia BlackBoxx venga riprogrammata con le impostazioni predefinite. Sono curioso di sapere di quanto dovrò aumentare definitivamente la pressione di sovralimentazione per evitare che si formino più nuvole di fumo nero!
Cordiali saluti, Achim.
Tradotto il 10-09-2026, 11:04.
Messaggio14-10-2002, 7:25    Oggetto: Re: Info über Ladedruckanhebung beim AKN Motor Traduzione in corso...
[Traduzione in corso...]
avoso ha scritto:
...Bitte kommt nicht auf die Idee, bei diesem Motor eine Diode in die Steuerleitung des Druckgebers zu verbauen!! Hier gibt es gleich mehrere Probleme:
Der Eingangswiderstand des Steuergerätes ist sehr hoch (mit meinem Meßgerät nicht meßbar!) so daß auch so gut wie kein Strom fließt. Ein Spannungsabfall an der Diode kann somit auch nicht erfolgen, mal abgesehen davon, daß ein linearer Verlauf der Kennlinie erst ab ca. 40mA erfolgt. Auch nach der Diode einen Widerstand gegen Masse zu schalten würde ich nicht empfehlen, da der Strom durch den Spannungsteiler so auf mindestens 48mA erhöht werden müßte!!
bei mir funktionierts prima, die Conrad Datenblatt Funktion ist Dein Freund. Ge-Demodulationsdioden funktionieren prima, einfach 2-3 Typen nach Datenblatt auswählen und die passendste drinlassen.
Wenn sich bei Dir erst ab 40mA ein nennenswerter Spannungsabfall einstellt, hast wohl leider den falschen Typ erwischt.
PS: mir ist Deine Schaltung nicht ganz klar icon_question.gif
avoso
Messaggio14-10-2002, 15:16    Oggetto: Aumento pressione sovralimentazione motore AKN Traduzione in corso...
ich habe eine Diode 1N4148 verwendet, aber es gibt wohl wirklich bessere!
Verstehe nicht, warum ich mehr Bauteile verwenden soll als unbedingt nötig und dann noch den Strom durch den Saugrohrdruckgeber zu erhöhen??
Ich halte meine Methode für wesentlich besser, da meine Brechnungen den tatsächlichen Werten sehr nahe kommen! Außerdem bleibt ein linearer Verlauf zwischen Meßspannung und tatsächlichem Ladedruck erhalten.
Nichts für ungut!
Gruß, Achim
P.S. Infos über Aufbau und Funktion von unbelasteten Spannungsteilern sollten leicht zu finden sein (werde mal bei Conrad nachschauen icon_biggrin.gif )
Messaggio14-10-2002, 15:33    Oggetto: Aumento pressione sovralimentazione motore AKN Traduzione in corso...
Hi Achim,
wie ein Spannungteiler funktioniert ist mir schon klar, nur nicht genau welche Spannung Du denn wo teilen willst ?
Die Versorgungsspannung des Drucksensors ?
Die Ausgangsspannung ?
avoso
Messaggio14-10-2002, 18:41    Oggetto: Aumento pressione sovralimentazione motore AKN Traduzione in corso...
[Traduzione in corso...]Hallo Rainer,
der Drucksensor hat bei mir 3 Anschlüsse. Da sind Spannugseingang (weiße Markierung) , 'Spannungsausgang' bzw. Masse (braune Markierung) und die Ausgangs-bzw. Meßspannung (rote Markierung).
Zwischen dem Kabel mit weißer und brauner Markierung ist ein feststehender Widerstand, den Anschluß mit der roten Markierung könnte man sich (Bildlich gesehen) als Schleifer vorstellen, wodurch sich ein Spannungsteiler ergibt.
Letztendlich sei es jedem selbst überlassen, welche Vorgehensweise er anwendet!
Ich habe hier eine kleine Gleichung die besagt, welcher Widerstand für die gewünschte Ladedruckanhebung erforderlich ist:
benötigter Widerstand = 100 * gewünschte Ladedruckanhebung! / 0,135
Achtung! Den Wert 'gewünschte Ladedruckanhebung' in der Einheit bar eintragen!
Der Wert sollte (meiner Meinung nach!) 0,13 nicht übersteigen. Ich lasse mich bezüglich dieser Angabe gerne berichtigen!!
Gruß, Achim
Messaggio14-10-2002, 21:34    Oggetto: Aumento pressione sovralimentazione motore AKN Traduzione in corso...
und wohin willst Du das Poti schalten ? Bitte drandenken, daß der Ausgangsstrom des Drucksensors begrenzt ist und nach meiner Erinnerung unter 10mA liegt. Hast Du die Ladedruckerhöhung von 0,135 bar gemessen ? Wie hoch liegt der Überschwinger beim Einregeln ?
Grund meiner Skepsis: vor einiger Zeit habe ich in das Ausgangssignal des Ladedrucksensors einen Spannungsteiler eingeschleift, nur wurde die Strombelastung schnell für den Drucksensor zu groß und das Regelverhalten unbrauchbar.
avoso
Messaggio15-10-2002, 0:47    Oggetto: Aumento pressione sovralimentazione motore AKN Traduzione in corso...
[Traduzione in corso...]Hi Rainer,
ich habe das Kabel mit der weißen Markierung aufgetrennt und hier das Poti zwischengesetzt. Da nun der Gesamtwiderstand insgesamt größer ist, kann der Strom auch nicht ansteigen!! An dem Poti findet nun ein Spannungsabfall statt, so daß die jetzige Eingangsspannung am Drucksensor kleiner wird.
Die 0,135 bar habe ich zum einen berechnet, zum anderen bei der Meßblockausgabe ablesen können (der Wert hat sich halt entsprechend verringert).
Bitte geb mir doch mal Infos, was es mit dem Einregelverhalten auf sich hat! Hierzu kann ich Dir momentan leider nichts sagen!
Vielleicht läßt sich diese Änderung auch auf andere Motorvarianten übertragen, da ich bei mir ähnliche Werte gemessen habe. Die Stromstärke lag z.B. ursprünglich auch bei 8mA!
Mfg Achim
Messaggio15-10-2002, 9:58    Oggetto: Aumento pressione sovralimentazione motore AKN Traduzione in corso...
Hm, also Deine Berechnung würde mich schon interessieren.
Denn Deine Methode funktioniert nur reproduzierbar, wenn der Stromverbrauch des jeweiligen Druckgebers immer konstant ist. Hast Du dazu den Stromfluß in der Spannungsversorgung gemessen ?
avoso
Messaggio15-10-2002, 17:19    Oggetto: Aumento pressione sovralimentazione motore AKN Traduzione in corso...
natürlich bleibt die Stromstärke konstant!! Der Gesamtwiderstand ändert sich ja nicht!
Nun also zu meiner Vorgehensweise bzw. Berechnung:
Zunächst haben wir da wieder unseren Spannungsteiler (= der Drucksensor) mit 3 Anschlüssen.
1. Ue - Eingangsspannung
2. Ua - Ausgangs-bzw. Meßspannung
3. Masse
Zur Verständnis: Widerstand R1 ist zwischen Ue und Ua, R2 zwischen Ua und Masse (zur besseren Übersicht bitte aufzeichnen! Nochmals, der Drucksensor selbst ist der Spannungsteiler!!)
Ich habe die Stromzuleitung (Kabel mit weißer Markierung) aufgetrennt und hier die Stromstärke gemessen.
I = 8mA
Die Eingangsspannung Ue beträgt 5V
Ue = 5V
UA = UR2 = 1,853V (gemessen)
Daraus ergibt sich der Spannungsabefall an R1
UR1 = Ue - Ur2 = 3,147V
und somit die Widerstandswerte
R1 = UR1 / I = 1,853V / 8mA = 393 Ohm
R2 = UR2 / I = 3,147V / mA = 232 Ohm
Dann habe ich ein Poti zwischen R2 und Masse eingebaut und somit UR2 langsam angehoben. Habe Ua = UR2 gemessen und den Ladedruck mit VAGcom ausgelesen. Motor aus!
979mbar - 1,853V
1061mbar - 2,005V
1142mbar - 2,149V
1265mbar - 2,383V
daraus kann man auch den linearen Verlauf ersehen!
Nun einen 100 Ohm Widerstand, mit R3 bezeichnet, vor R1 geschalte ergibt einen Gesamtwiderstand von:
Rg = R3 + R1 + R2 = 100Ohm + 393Ohm + 232 Ohm = 725 Ohm
Und einen Strom von:
I = Ue / Rg = 5V / 725 Ohm = 6,89mA
und somit ein Spannungsabfall an Ua = UR2
Ua = R2 * I = 232 Ohm * 6,89mA = 1,598V
Nun die Werte aus meinen mbar/Ua genommen könen wir eine Gleichung aufstellen:
979mbar / 1,853V Verhältnis vorher
X mbar / 1,598V Verhältnis nachher
979mbar / 1,853V = Xmbar / 1,598V
x= 979mbar * 1,598V / 1,853V = 844,27mbar
Ergebnis:
Einen 100Ohm Widerstand eingesetzt ergibt nun eine Reduzierung des gemessenen Ladedrucks von:
979mbar - 844,27mbar = 135 mbar !!
Verständlich genug?
Gruß, Achim
Messaggio15-10-2002, 17:30    Oggetto: Aumento pressione sovralimentazione motore AKN Traduzione in corso...
Hallo, ja, verständlich genug, Hätte nicht gedacht, daß das so problemlos funktioniert und vor allem die Stromaufnahme durch den Drucksensor relativ konstant bleibt...
Nessun nuovo messaggio Canali di adattamento nel motore TDI Ricerca Guasti e Guide
Nessun nuovo messaggio Potenziamento del DPF per Passat 3C con motore BMP Ricerca Guasti e Guide
Nessun nuovo messaggio A4 1,9 TDI Motor ruckelt beim Anfahren wie rupfende Kupplung Errori e Documentazione (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Nessun nuovo messaggio Bitte Info über (Un)Sinn eines Pop-Off-Ventils Tecnologia Motori Diesel
Nessun nuovo messaggio Interfaccia CAN-Bus RKS+CAN, varianti e informazioni Diagnostica di Bordo (OBD)
Nessun nuovo messaggio Ausführliche Wissensaneignung über meinen Motor - wie? Tecnologia Motori Diesel
Nessun nuovo messaggio Weiß jemand etwas über den TDI Motor für Paris Dakar? Tecnologia Motori Diesel
