Tank- und Temp.-Anzeige; nach Reparatur noch schlechter :-( | Messaggi 16+
Vai a pagina: Indietro  1, 2
Kanute
Messaggio14-09-2005, 13:33    Oggetto: Cita
Mephisto ha scritto:
Mi chiedo solo da dove la officina intenda recuperare il TCA 700 Y. A quanto ne so, questo modello non è più in produzione. Al posto di quelli, avrei optato per il modello 08/15 78S10, che è anche utilizzato negli strumenti di combinazione Audi.
Micha
Erano nel cassetto. Alcuni di essi.
Grazie e saluti.
Florian.
94er VW Passat 35i 1Z 302.520 km
Der Wagen steht aktuell (23.1.2013) zum Verkauf, TÜV 1/2013
Torna su Profilo MP Email
joegolf
Messaggio14-09-2005, 16:35    Oggetto: Cita
Non dimenticare che i regolatori di tensione non sono tutti compatibili tra loro. Non conosco il TCA 700, quindi non posso dire nulla a riguardo. Alcuni (come il LM317, il LT1086, ecc.) hanno, per puro divertimento, l'ordine IN-GND-OUT invertito, quindi presentano GND-OUT-IN.
Tuttavia, il 2940 è compatibile con i modelli 78xx con la configurazione IN-GND-OUT.
Golf 7 GTI
Mephisto
Karma: +14 / -1   Grazie, mi piace!
joegolf piace questo.
Messaggio15-09-2005, 7:44    Oggetto: Cita
Il LM317 è un regolatore di tensione regolabile. Il pin 1 non è la massa, ma è per la regolazione!
Micha.
Kanute
Messaggio15-09-2005, 10:07    Oggetto: Cita
Ciao!
Grazie per i vostri suggerimenti e i consigli per la risoluzione dei problemi. Dato che non avevo più tempo, ho fatto sostituire la scheda con una nuova e ora tutto funziona correttamente. L'indicatore del livello del carburante sembra corretto, l'indicatore della temperatura sale e l'illuminazione degli strumenti sembra molto più luminosa di prima, almeno così mi pare.
Cordiali saluti.
Florian.
chli1976
Messaggio15-09-2005, 11:02    Oggetto: Cita
Ho sostituito il regolatore di tensione anche su una Passat. L'ho preso in un negozio di elettronica. Solo che, per questo modello, i connettori erano diversi rispetto all'originale. L'ho collegato con dei cavi sottili saldandoli in modo che tornasse compatibile, e funziona. Ho saldato direttamente i cavi al morsetto da 12V numero 15 e ho collegato (saldato) l'uscita all'indicatore di temperatura e al livello del carburante con un cavo separato.
Nessun nuovo messaggio MKB: Problemi al motor dopo cambio MSG Errori e Documentazione (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Nessun nuovo messaggio Riparazione pulsanti per divani Consigli Generali
Nessun nuovo messaggio Riparazione dell'albero motore delle pompe dell'olio per ... Ricerca Guasti e Guide
Nessun nuovo messaggio Controllo temperatura: come fare? Tecnologia Motori Diesel
Nessun nuovo messaggio Sensori temperatura difettosi: corto a massa Tecnologia Motori Diesel
Nessun nuovo messaggio Riparazione porta auto: preventivi e prezzi Diagnostica di Bordo (OBD)
Nessun nuovo messaggio Riparazione sensore G65: condizionatore che fa rumore? Trasmissione, Telaio, Carrozzeria e Interni
