| Abbassamento elettronico con VCDS: guida e configurazione | |
| dieselschrauber |
La seguente guida spiega come calibrare la "posizione zero" del sistema di controllo delle sospensioni e influenzare l'altezza del veicolo utilizzando VCDS. Si applica ai modelli VW Phaeton (tipo 3D), VW Touareg (tipo 7L), Audi A6 (tipo 4F), Audi A8 (tipo 4E), Audi Allroad (tipo 4B) e Audi Q7 (tipo 4L).
Attrezzatura necessaria:
Le impostazioni predefinite per i veicoli sono le seguenti...
Sospensioni sportive Audi A6 (4F): xxx mm (anteriore) e xxx mm (posteriore). Si prega di fornire un feedback. Altezza da terra dell'Audi A8 (4E) con sospensioni standard: 416 mm (anteriore) e 398 mm (posteriore). Sospensioni sportive Audi A8 (4E): 396 mm (anteriori) e 378 mm (posteriori). Altezza da terra dell'Audi Q7 (4L) con assetto standard: 465 mm (anteriore) e 449 mm (posteriore). Sospensioni standard Audi Allroad (4B): xxx mm (anteriore) e xxx mm (posteriore). Sono graditi commenti. VW Phaeton per il resto del mondo: 407 mm (anteriore) e 401 mm (posteriore). VW Phaeton versione nordamericana (NAR): 417 mm (anteriore) e 411 mm (posteriore). VW Touareg (modello 7L), assetto standard: 497 mm (anteriore) e 502 mm (posteriore). VW Touareg (7L), versione fuoristrada: 488 mm (anteriore) e 498 mm (posteriore). Procedura:
Jetzt ist die Fahrwerkshöhe kalibriert. Gibt man statt der gemessenen Werte z.B. 15mm größere Werte an, wird sich die Fahrposition des Autos 15mm tiefer einstellen. Für Per valori più piccoli, vale il contrario.
Tradotto il 21-08-2026, 18:51. |
| Valutazioni - Abbassamento elettronico con VCDS: guida e configurazione | |
Valutazione media: 5,00 - valutazione peggiore: 5 - valutazione migliore: 5 - numero di valutazioni: 2 - Visualizza valutazioni |
Foren- und Portal-Software: V8.0 © 2003 - 2026 Kaufmann Automotive GmbH & Shop für Kfz-Diagnosegeräte. Parse time: 0,044s
