reuselkopp Blaumann
26-05-2006, 6:45 Oggetto: Ricambi economici per la sostituzione della cinghia di distribuzione. |
Sono alla ricerca di qualcuno in questo forum che possa costruirmi degli attrezzi speciali per la sostituzione della cinghia di distribuzione sull'AFN a un prezzo accessibile. Purtroppo, io non so saldare e ho solo attrezzi da bricolage di base a disposizione. I pezzi di ricambio sono molto costosi e, come ho letto qui, sono relativamente facili da costruire da soli.
Dovrebbe essere realizzato:
- Attrezzo per la regolazione dell'albero a camme.
- Ingranaggio dell'albero a camme (VW 3036)
- eventualmente, chiave a rullo e spina di fissaggio per la puleggia della pompa di iniezione.
Spero che qualcuno si faccia avanti...
Reuselkopp.
Golf 4 Variant Modell 05, ASZ mit 330000, ERF Getriebe, mit Zwangskorken, Softwareanpassung von Alex Günther
Golf 3 Variant Modell 98, AFN mit 281000km, ASD Getriebe, VNT15 mit großer Dose, ansonsten alles Original / verkauft
Tradotto il 21-10-2026, 4:20.
Hati Ospite
26-05-2006, 17:40 Oggetto: Ricambi economici per la sostituzione della cinghia di distribuzione. |
Hmm, ho ancora un righello di posizionamento in più.
Fammi un'offerta e te la invierò.
D. Kurz Ospite
27-05-2006, 6:59 Oggetto: Ricambi economici per la sostituzione della cinghia di distribuzione. |
Ciao!
Se hai ancora la girante della pompa monoblocco, allora vai in una ferramenta ben fornita e procurati una vite con filettatura M15, è rarissima, ma si adatta perfettamente!
Il fermo dell'albero a camme... beh... di solito, una breve e decisa rotazione con una chiave dinamometrica adatta risolve il problema, altrimenti, si può fissare la cammessa con una pinza per cinghie di distribuzione di buona qualità. È meglio farlo in due e poi aprire la vite con una chiave a forchetta e un piccolo martello. Forse tutto questo sembra un po' rozzo, ma per me funziona da anni senza problemi...
Chiave a bussola per la puleggia di tensione... una pinza a becchi curvi fa lo stesso lavoro, qualsiasi pinza presa da un negozio come Obi, non serve molta forza.
Saluti,
Dominique.
Tradotto il 21-10-2026, 4:22.
reuselkopp Blaumann
28-05-2006, 20:16 Oggetto: Ricambi economici per la sostituzione della cinghia di distribuzione. |
@Hati
Ti ho inviato un messaggio privato!
@D. Breve.
Sembra abbastanza semplice, ma ho comunque alcune domande. Cos'è un "AW-Schrauber"? L'albero a camme viene fissato con la WaPU tra le camme o direttamente sulla camma stessa?
Tradotto il 21-10-2026, 4:23.
D. Kurz Ospite
29-05-2006, 5:55 Oggetto: Ricambi economici per la sostituzione della cinghia di distribuzione. |
Ciao Reuselkopp!
AW-Schrauber = avvitatore a impulsi...
Sicuramente tra le valvole, ecco perché è importante utilizzare una pinza WaPu di buona qualità per evitare la formazione di schegge. Eventuali segni che si formassero sulle valvole sarebbero problematici.
Saluti,
Dominique.
Tradotto il 21-10-2026, 4:24.
29-05-2006, 6:31 Oggetto: Ricambi economici per la sostituzione della cinghia di distribuzione. |
@reusel
Se trovi un saldatore, forse potrebbe riparare questo velocemente.
Almeno, io l'ho costruito usando acciaio riciclato e sembra che tenga - almeno per un albero a camme JX e uno AAB.
[img]/download.php?id=868[/img]
Tradotto il 21-10-2026, 4:25.
Profilo MP Garage |
reuselkopp Blaumann
29-05-2006, 9:06 Oggetto: Ricambi economici per la sostituzione della cinghia di distribuzione. |
@ dieselmartin
Ciao, purtroppo non conosco nessuno che sappia saldare. Ti andrebbe di costruirmi uno strumento del genere? Ovviamente, non senza un compenso...
29-05-2006, 9:24 Oggetto: Ricambi economici per la sostituzione della cinghia di distribuzione. |
Ciao reusel,
Di dove sei?
Ho acquistato il girarrosto per 8 euro: è più economico delle spese di spedizione se lo ordini da qualche parte.
Tradotto il 21-10-2026, 4:26.
Profilo MP Garage |
reuselkopp Blaumann
29-05-2006, 11:09 Oggetto: Ricambi economici per la sostituzione della cinghia di distribuzione. |
Vivo a Bad Camberg. Per fissare correttamente un anello di tenuta, probabilmente mi comprerò una pinza specifica. Oppure, su iiibee, questi strumenti con spedizione costano circa 10€.
Non volevo assolutamente usare una pompa dell'acqua solo per compensare il gioco dell'ingranaggio dell'albero a camme. Ne capisco qualcosa... sicuramente qualcosa andrebbe storto e poi mi ritroverei con l'auto che non si avvia più.
Tradotto il 21-10-2026, 4:27.
rodNeX Ospite
06-06-2006, 0:50 Oggetto: Ricambi economici per la sostituzione della cinghia di distribuzione. |
In realtà, si può fare anche senza strumenti speciali, se si installa il nuovo componente esattamente come era installato quello vecchio.
