Bolle che escono dalla console centrale durante l'accelerazione
Crissi
Messaggio12-11-2002, 8:20    Oggetto: Bolle che escono dalla console centrale durante l'accelerazione Cita
Da qualche tempo, la mia AJM emette bolle e gorgoglii nella zona del pannello di controllo (console centrale). Nello specifico, il problema si verifica all'avvio, durante la prima accelerazione e anche durante le successive accelerazioni.
Ho poi cercato di eliminare l'aria dal sistema di raffreddamento (ho fatto scaldare il motore con il riscaldamento acceso e il serbatoio di compensazione del liquido di raffreddamento aperto).
Durante questa operazione, ho notato che ogni volta che acceleravo, uscivano bolle d'aria dal vaso di espansione.
Potrebbe essere un indizio di una guarnizione della testata difettosa? (l'aria proveniente dalla camera di combustione viene forzata nel sistema di raffreddamento), perché in qualche modo l'aria deve entrare nel sistema di raffreddamento.
Michael II
Messaggio12-11-2002, 8:45    Oggetto: Bolle che escono dalla console centrale durante l'accelerazione Cita
Ciò indica fortemente un problema alla guarnizione della testata.
Quanti chilometri ha percorso il motore?
Tschüss
Michael II
Crissi
Messaggio12-11-2002, 10:07    Oggetto: Bolle che escono dalla console centrale durante l'accelerazione Cita
121000 chilometri, forse un po' presto, no? Il motore non è stato modificato e io tendo più a risparmiare carburante e a confrontare i prezzi del diesel. Il motore non raggiunge proprio la temperatura di esercizio ottimale.
Qualcuno sa quanto costa? C'è forse un po' di margine di manovra (ora ha 3 anni e mezzo)?
Nessun nuovo messaggio Vibrazioni auto: cause e rimedi Consigli Generali
Nessun nuovo messaggio Rumore strano auto Golf 4 TDI: cause e soluzioni Tecnologia Motori Diesel
Questo argomento è bloccato, non puoi modificare o rispondere. BLS con DPF: Rallentamenti durante l'accelerazione Tecnologia Motori Diesel
Nessun nuovo messaggio BMP: Vibrazioni in accelerazione? Tecnologia Motori Diesel
Nessun nuovo messaggio Rumore accelerazione: cause e soluzioni. Trasmissione, Telaio, Carrozzeria e Interni
