Posizione albero motore V6 2.5 TDI, originale AKN
dokatoto
Messaggio07-08-2007, 6:27    Oggetto: Posizione albero motore V6 2.5 TDI, originale AKN Cita
quali cilindri devono essere in posizione superiore quando l'albero motore è in posizione OT, e qual è il rapporto di fase dei cilindri?
Non riesco proprio a trovare quella dannata foratura di blocco, però...?!
Il motore può essere fatto girare solo parzialmente e poi si blocca, il che indica che la posizione OT (o equivalente) non è corretta dopo la sostituzione delle valvole...
Grazie e saluti
Toto
christians
Messaggio07-08-2007, 12:32    Oggetto: Posizione albero motore V6 2.5 TDI, originale AKN Cita
Durante l'installazione del motore, il primo cilindro è quello più anteriore, rivolto a destra nella direzione di marcia. Conte se nel testo precedente=Veicolo davanti:
4 1
5 2
6 3
Sequenza di accensione: 1-4-3-6-2-5
Gruß Christian
myfisch
Messaggio07-08-2007, 12:34    Oggetto: Posizione albero motore V6 2.5 TDI, originale AKN Cita
Senza la linguetta di blocco, la riparazione è decisamente audace?
Christian ha ragione!
Saluti
dokatoto
Messaggio07-08-2007, 14:01    Oggetto: Posizione albero motore V6 2.5 TDI, originale AKN Cita
Ho proprio lo stelo di bloccaggio! Tuttavia, anche con una matita e un righello, il motore può ruotare solo di alcuni gradi in entrambe le direzioni, bloccandosi poi...?!
Ora rimuoverò di nuovo le aste, in modo che le valvole siano chiuse per verificare se l'albero motore gira liberamente.
e devo assolutamente trovare di nuovo il foro...
cksIT
Messaggio07-08-2007, 16:17    Oggetto: Posizione albero motore V6 2.5 TDI, originale AKN Cita
Was significa esattamente "solo qualche grado"? Dovrebbe smettere di girare del tutto... (ha ancora un po' di gioco, ma solo minimamente)
dokatoto
Messaggio09-08-2007, 7:17    Oggetto: Posizione albero motore V6 2.5 TDI, originale AKN Cita
Quindi, per chiarire la situazione: Non so esattamente dove abbia inserito la vite... in ogni caso, non è nel foro corretto.
Ora, ho smontato tutto di nuovo, e guarda, ho trovato l'apertura, e ora tutto torna a posto.
Grazie e saluti
Nessun nuovo messaggio Motore AJM: Rumore, Perdita Potenza, Fumo Nero Errori e Documentazione (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Nessun nuovo messaggio Motori AFB: Guida e Informazioni Utili Errori e Documentazione (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Nessun nuovo messaggio Perdita di liquido di raffreddamento del motore 2.0 TDI Errori e Documentazione (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Nessun nuovo messaggio VTG Fiat Stilo 1.9 JTDm: Alta velocità = posizione alta Tecnologia Motori Diesel
Nessun nuovo messaggio Materiale albero motore AAT Tecnologia Motori Diesel
Nessun nuovo messaggio Ammortizzatore vibrazioni albero motore Tecnologia Motori Diesel
Nessun nuovo messaggio Kurbelwelle Renault 1,9 dci Tecnologia Motori Diesel
