Angolazione sterzo: problema e soluzioni
3 Phasen Biber
Karma: +2 / -1   Grazie, mi piace!
2001 Volkswagen Golf
Messaggio03-08-2007, 17:07    Oggetto: Angolazione sterzo: problema e soluzioni Cita
Problema: icon_evil.gif Sensore dell'angolo di sterzata danneggiato dopo l'installazione del sistema GRA => } Acquistato un nuovo sensore online => } Non è possibile effettuare la regolazione.
Ho seguito tutte le istruzioni, ma compare questo errore: "Regolazione non possibile!".
Ora non so più cosa fare, qualcuno ha qualche idea su cosa potrebbe essere?
Dati:
VAG-COM Version: Release 311.2-N.
Codice del modulo di controllo: 1C0 907 379 E.
Componente e/o versione: ESP FRONT MK60 0104.
Software Coding: 0019970
Codice del laboratorio: WSC 01317.
Sono stati rilevati 2 errori.
00778 - Sensore dell'angolo di sterzata (G85)
003 - Guasto meccanico - Intermittente.
005 - Impostazione di base mancante o errata / Adattamento non corretto.
Errore meccanico?! Significa che il sensore dell'angolo di sterzata è disallineato o difettoso?
ehemals G4 ASZ, jetzt G4 ARL
Tradotto il 31-08-2026, 0:46.
Messaggio03-08-2007, 22:35    Oggetto: Angolazione sterzo: problema e soluzioni Cita
Beh, un dizionario può aiutare: guasto meccanico occasionale. Probabilmente c'era una ragione per cui questo oggetto si è ritrovato all'asta...
Ross-Tech-Support
Messaggio03-08-2007, 23:40    Oggetto: Angolazione sterzo: problema e soluzioni Cita
Anche la nostra WIKI può offrire consigli...
http://wiki.ross-tech.com/index.php/00778
Tradotto il 31-08-2026, 0:47.
3 Phasen Biber
Messaggio04-08-2007, 17:38    Oggetto: Angolazione sterzo: problema e soluzioni Cita
Potrebbe essere che sia confuso?
Ho determinato il centro prima dell'installazione.
Ross-Tech-Support
Messaggio05-08-2007, 16:50    Oggetto: Angolazione sterzo: problema e soluzioni Cita
3 Phasen Biber ha scritto:
Potrebbe essere che sia storto?
Forse potresti semplicemente chiedere a qualcuno che ne sa qualcosa?
3 Phasen Biber
Messaggio12-08-2007, 13:55    Oggetto: Angolazione sterzo: problema e soluzioni Cita
Buona idea, ne sei esperto? icon_evil.gif Purtroppo non conosco nessuno e non voglio portare la macchina in officina.
Tutte queste informazioni le ho trovate qui, in questo forum. È anche uno dei motivi per cui sono finito qui, invece che in un forum dedicato agli pneumatici sportivi o a quelli per fuoristrada.
Tradotto il 31-08-2026, 0:48.
3 Phasen Biber
Messaggio12-08-2007, 20:06    Oggetto: Angolazione sterzo: problema e soluzioni Cita
Per chi fosse ancora interessato: la soluzione del problema icon_smile.gif.
@ Rainer
@ tutti
Ho utilizzato il software VAG-com per determinare l'angolo di sterzata e ho regolato la posizione fino a visualizzare zero gradi. Successivamente, ho centrato il volante e ho effettuato la regolazione dell'angolo di sterzata.
P.S. La posizione centrale del trasmettitore icon_evil.gif non lo era affatto.
Grazie al forum, la conoscenza che qui è stata raccolta è enorme icon_biggrin.gif.
Tradotto il 31-08-2026, 0:49.
mserge
Messaggio14-08-2007, 16:26    Oggetto: Angolazione sterzo: problema e soluzioni Cita
Ciao, cosa intendi per "regolazione dell'angolo di sterzata"?
Intendi forse la calibrazione a zero del sensore dell'angolo di sterzata? In tal caso, esiste una procedura specifica che richiede l'utilizzo di un dispositivo Vag-***.
Spero che tu non abbia spostato il punto zero dello sterzo girando il volante, altrimenti ora avrai il volante storto e dovrai girarlo per andare dritti.
Hai mai provato a girare completamente a sinistra e completamente a destra e a controllare i valori? Se il sensore non è centrato e giri completamente, potresti ricevere un segnale inatteso!
neuer Turbo bei 200.000km
neue ESP bei 216.000km
verkauft mit 225000tkm
Clio 2 RS 170 PS BJ2003
Tradotto il 31-08-2026, 0:51.
3 Phasen Biber
Messaggio17-08-2007, 12:36    Oggetto: Angolazione sterzo: problema e soluzioni Cita
No, non intendevo questo. No, ho rilevato un valore di 0° nel sensore (quasi al centro) e poi ho rimontato il volante.
Nessun nuovo messaggio Allineamento zero, angolo di sterzata G85, su veicoli MQB Errori e Documentazione (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Nessun nuovo messaggio Calibrazione dello zero dell'angolo di sterzo del sensore... Errori e Documentazione (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Nessun nuovo messaggio VCDS: Regolazione preriscaldamento motori TDI VAG Ricerca Guasti e Guide
Nessun nuovo messaggio Hilfe Einspritzpumpe Einstellung nicht möglich!!! Diagnostica di Bordo (OBD)
Nessun nuovo messaggio Impossibile regolare il corpo farfallato Tecnologia Motori a Benzina
Nessun nuovo messaggio Diagnosi Audi V8 D11: Problemi e Soluzioni Diagnostica di Bordo (OBD)
Nessun nuovo messaggio Impossibile leggere i dati ABS/FS del Passat 3B! Diagnostica di Bordo (OBD)
