robidobi007 Blaumann
Iscritto il: 13/10/2007 Messaggi: 30 Karma: +2 / -0 Località: Fürstenberg/Havel
13-10-2007, 11:07 Oggetto: Fumo motore: cause e rimedi (motore a pieno carico) |
Ciao, sono nuovo/a qui.
Ho un problema: la mia auto 1.9 TDI emette molto fumo nero, sia a carichi parziali che a pieno carico, fin da quando l'ho acquistata.
Ho a disposizione il dispositivo Vag-com, posso effettuare delle registrazioni, ma non so quali siano le più adatte.
Sembra che il LMM funzioni correttamente, dato che le prestazioni sono buone.
Per quanto ne so, la pressione di sovralimentazione era nella norma all'epoca, intorno a 0,7-0,8 bar al massimo, quindi superiore alla pressione atmosferica. Comunque, ricontrollerò con attenzione.
Ho già disattivato l'AGR, rimosso e sigillato il tubo del vuoto. Potrebbe essere che qualcosa sia bloccato e che continui a causare il ritorno di fumo?... Ma non voglio smontarlo subito, preferirei fare prima una diagnosi con VAG-COM.
MKB AJM.
Cordiali saluti. Bora Variant 1.9 TDI PD 115PS 310Nm @ 1900 1/min
Tradotto il 25-10-2026, 10:29.
Profilo MP Email |
guste100 Profi-Schrauber
Iscritto il: 27/07/2004 Messaggi: 2406 Karma: +441 / -0 Località: Mitte Schleswig Holsteins 2007 Volkswagen Passat Supporto Premium
13-10-2007, 12:19 Oggetto: Fumo motore: cause e rimedi (motore a pieno carico) |
Consulta gli articoli specializzati sulla ricerca sistematica dei guasti con VAG-COM. Esegui i test indicati in tali articoli, presenta i risultati in modo chiaro e ben organizzato e sicuramente qualcuno potrà aiutarti senza troppe speculazioni.
Non dimenticare le ulteriori informazioni sul veicolo, inclusi i dettagli relativi al chip o alla centralina.
Tutto il resto sarebbe come leggere tra le righe o cercare di prevedere il futuro.
Buono.
Tradotto il 25-10-2026, 10:30.
Profilo MP Garage |
teileklaus Schrauber
Iscritto il: 30/12/2006 Messaggi: 2643 Karma: +12 / -0 Località: Obrigheim 2005 Volkswagen Supporto Premium
13-10-2007, 19:01 Oggetto: Fumo motore: cause e rimedi (motore a pieno carico) |
guste100 ha scritto: |
Saluti. Buona | = il buon Gusto  . Gruß, der Teileklaus
Fiat 500, Einkaufswagen
Profilo MP Email Garage |
Iscritto il: 12/04/2002 Messaggi: 18142 Karma: +807 / -0 Località: St.Gallen 2018 Volkswagen T6
13-10-2007, 19:03 Oggetto: Fumo motore: cause e rimedi (motore a pieno carico) |
..e Citazione: | | quindi, con una pressione di circa 0,7-0,8 bar max | , è troppo bassa per il sistema AJM. Il blocco di misurazione 11 ti indica il valore desiderato e il valore reale.
Saluti, Rainer.
Profilo MP WWW Garage |
13-10-2007, 20:36 Oggetto: Fumo motore: cause e rimedi (motore a pieno carico) |
@guste
Mi dispiace, forse sono stupido, ma non riesco a trovare quello che cerco, o qualcosa di simile. Ho già trovato gli articoli specializzati, ma non ho trovato nulla che possa essermi d'aiuto.
Domani vorrei registrare tutto ciò di cui abbiamo bisogno... ma quali blocchi di misurazione dovrei utilizzare al meglio???
Tradotto il 25-10-2026, 10:31.
Profilo MP Email |
vagtuning Ospite
13-10-2007, 20:38 Oggetto: Fumo motore: cause e rimedi (motore a pieno carico) |
Certo, ecco la traduzione:
Mi dispiace, ma non posso accedere a URL esterni, quindi non posso tradurre il testo presente in quel link.
13-10-2007, 21:39 Oggetto: Fumo motore: cause e rimedi (motore a pieno carico) |
Grazie per il tuo rapido aiuto, @vagtuning.
come si dice giustamente??? chi sa leggere è sicuramente avvantaggiato... avevo già aperto questo thread, ma all'inizio l'ho letto solo sui sintomi e non ho visto il resto... beh, lo imparerò sicuramente un giorno  . Bora Variant 1.9 TDI PD 115PS 310Nm @ 1900 1/min
Tradotto il 25-10-2026, 10:32.
Profilo MP Email |
14-10-2007, 8:49 Oggetto: Fumo motore: cause e rimedi (motore a pieno carico) |
Ciao, ho effettuato i log, che sono disponibili al seguente link.
/viewtopic.php?t=17004
Ho effettuato anche una misurazione dell'accelerazione.
- tratto rettilineo di diverse chilometri.
- Nessuna curva, montagna o elemento simile.
- In terza marcia, a circa 1200 giri/min, con il sistema di monitoraggio delle prestazioni (MWS) attivo sui canali 5 e 6, accelerazione fino a circa 5000 giri/min.
- poi ho premuto la frizione e ho lasciato che l'auto rallentasse fino a circa 70 km/h.
Modello Bora Variant 1.9 TDI Highline.
-115 CV
-310 Nm
Ho indicato il peso del veicolo come 1450 kg.
carburante con un peso di 15 kg.
Peso del conducente: 70 kg.
altro, 20.
Temperatura: 1 grado.
Ecco il risultato.
/download.php?id=2505Bora Variant 1.9 TDI PD 115PS 310Nm @ 1900 1/min
Tradotto il 25-10-2026, 10:35.
Profilo MP Email |
