AHU: Scarsa efficienza, come risolvere?
bastion
Karma: +6 / -1   Grazie, mi piace!
Messaggio20-01-2008, 11:04    Oggetto: AHU: Scarsa efficienza, come risolvere? Cita
Ho l'impressione che il mio AHU non aspiri più come prima. Forse mi sbaglio e tutto è a posto. Ho effettuato un test di diagnostica e vi chiedo gentilmente di darci un'occhiata. Quello che ho notato nel test è che la pressione di sovralimentazione (LM) inizia a diminuire già a circa 3600-3700 giri e che il motore entra nel limite di emissioni di particolato. Il motore è stato modificato da Rainer per raggiungere circa 110 CV.
A4 Avant 08/01 AWX 05/08-
Tradotto il 07-09-2026, 23:56.
bastion
Messaggio20-01-2008, 11:05    Oggetto: AHU: Scarsa efficienza, come risolvere? Cita
Ecco i log.
 Dimensione file:  205.4 KB
 Visualizzato:  1512 volte
Logfahrten.zip
Scarica
 Nome file:  Logfahrten.zip
 Dimensione file:  34.75 KB
 Scaricato:  631 volte
Tradotto il 07-09-2026, 23:57.
Messaggio20-01-2008, 21:14    Oggetto: AHU: Scarsa efficienza, come risolvere? Cita
Margine di errore del misuratore di portata d'aria?
Messaggio21-01-2008, 8:59    Oggetto: AHU: Scarsa efficienza, come risolvere? Cita
Per me, sembra più un "turbo inefficiente".
Anche se il limite di giri del motore si raggiunge a regimi elevati, questo non avviene in modo così drastico da impedire il funzionamento.
Questo problema si verifica solo durante l'accelerazione iniziale, perché la pressione di sovralimentazione non si sviluppa correttamente. E questo potrebbe essere dovuto al turbocompressore con valvola wastegate, che è un sistema diverso (non un turbocompressore a geometria variabile) e che, quindi, non risponde bene alle basse velocità.
Tradotto il 07-09-2026, 23:58.
Messaggio21-01-2008, 11:10    Oggetto: AHU: Scarsa efficienza, come risolvere? Cita
Il limitatore di giri interviene, effettivamente, a regimi elevati, ma non in modo così drastico da impedire di raggiungere il confine russo.
Certo. Tuttavia, è discutibile se la perdita di potenza di circa il 2% a 4000 giri al minuto sia realmente percepibile...
Tradotto il 07-09-2026, 23:59.
Jochen_145
Messaggio21-01-2008, 11:25    Oggetto: AHU: Scarsa efficienza, come risolvere? Cita
Per me, sembra più un 'turbo inefficiente'.
Anche a me.
La coppia massima desiderata viene raggiunta solo a 2200 giri al minuto.
Controlla l'alimentazione a vuoto del sensore di pressione e il componente N75.
Potrebbe esserci qualcosa che non va, per cui il bypass non si chiude come dovrebbe.
Ciao Jochen,
Tradotto il 08-09-2026, 0:00.
Messaggio21-01-2008, 11:47    Oggetto: AHU: Scarsa efficienza, come risolvere? Cita
@ Jochen:
Sovrappressione... è uno spreco!
@ Rainer:
Ho argomentato solo in base alla grafica. Sì, c'è una minima "incrinatura", ma poi si continua oltre il limite di rotazione.
Tradotto il 08-09-2026, 0:01.
bastion
Messaggio21-01-2008, 17:40    Oggetto: AHU: Scarsa efficienza, come risolvere? Cita
Forse è solo suggestione. Volevo solo assicurarmi che non ci fosse niente rotto. Ho avuto un incidente con l'auto e dell'olio si è riversato sul sensore di massa d'aria. Potrebbe anche essere dovuto ai catalizzatori che hanno già percorso 180.000 km.
Ma grazie per il vostro aiuto.
Nessun nuovo messaggio Ammortizzatori posteriori VW T6, sostituzione / scarsa ef... Errori e Documentazione (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Nessun nuovo messaggio LLM deboli: non sono veri modelli linguistici. Errori e Documentazione (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Nessun nuovo messaggio Gravi problemi all'AVF, prestazioni insufficienti Errori e Documentazione (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Nessun nuovo messaggio A6 2.5 TDI: Problemi di potenza? Diagnostica di Bordo (OBD)
Nessun nuovo messaggio Turbocompressore: Aumento di potenza e prestazioni Tecnologia Motori Diesel
Nessun nuovo messaggio Prestazione mancante fino a 2.500 Tecnologia Motori Diesel
Nessun nuovo messaggio A6 96: Problemi di alimentazione? Tecnologia Motori Diesel
