paddy84
1996 Volkswagen Golf Account gratuito, nessun supporto sviluppo CAN
15-07-2008, 22:38 Oggetto: Problem beim AFN |
Traduzione in corso... |
[Traduzione in corso...] Hallo, ich weiss hier im Forum gibts jedemenge Artikel zum AFN aber es trifft nichts wirklich auf mein Problem zu.
Fahre ein Golf 3 TDI GTI 20Jahre Jubi mit dem AFN Motor und Chip von Digitec.
Der Fehler tritt nicht immer auf aber in letzter Zeit immer öfter und zwar fällt es mir beim Motorstart meist schon auf wenn dir MFA nicht unter 6Liter geht im Durchschnittverbrauch normal fahre ich ihn mit rund 5 Liter. Dann beim Beschleunigen steigt der Ladedruck auf 2,1bar an und kurz darauf fällt er ab auf 0.6bar und dann steigert er sich langsam wieder. Hab mir gedacht das er in den Notlauf wechselt aber dann würde er ja nicht wieder anfangen zu steigen oder?
Unterdruck schläuche habe ich neu gemacht alles.
Fehler hab ich ausgelesen und er zeigt mir folgendes
1 Fehler gefunden:
00519 - Geber für Saugrohrdruck (G71)
28-00 - Kurzschluß nach Plus
Messwertgruppe 10 hab ich auch ausgelesen
1: 1155mg/r
2: 979.2mbar
3: 2142mbar
100%
und ja er zeigt mir auch auf der Ladedruckanzeige 2bar an.
Hat jemand mal von dem folgenden Problem gehört bspw selbst gehabt?
MFG Paddy
[/img] |
Profilo MP Email Garage |
16-07-2008, 7:56 Oggetto: Re: Problem beim AFN |
[Traduzione in corso...] paddy84 ha scritto: | | Dann beim Beschleunigen steigt der Ladedruck auf 2,1bar an und kurz darauf fällt er ab auf 0.6bar und dann steigert er sich langsam wieder. Hab mir gedacht das er in den Notlauf wechselt aber dann würde er ja nicht wieder anfangen zu steigen oder? | Richtig.
Citazione: | 1 Fehler gefunden:
28-00 - Kurzschluß nach Plus | Läßt sich der Fehler löschen?
Wann kommt er dann wieder? Irgendwann wenn Du wieder mit ~ Vollgas fährst?
Gib uns mal ein MWB11-Logmit ein paar solcher LD-Über- und Unterschwinger, und einer Vollgasbeschleunigung im 3. Gang von ~ 1300 bis 4500 rpm
Citazione: | Messwertgruppe 10 hab ich auch ausgelesen
1: 1155mg/r
2: 979.2mbar
3: 2142mbar
100%
und ja er zeigt mir auch auf der Ladedruckanzeige 2bar an. | Hast Du etwa eine Absolut-LDA? Die müßte ja schon im Stand ~ 1 bar anzeigen  Gruß Ulf
MG4 Electric |
Profilo MP Garage |
TDI-Daniel Blaumann
Iscritto il: 29/08/2007 Messaggi: 78 Karma: +1 / -2 Località: Wilnsdorf
16-07-2008, 9:17 Oggetto: Problem beim AFN |
Pass lieber bisschen auf, denn der Lader (vermutlich der originale?) hält auf dauer nur 1,2 bar stand. Die überschwingen sollten normal nur bis max 1,5 bar gehen.
Hast du mal den Unterdruckschlauch auf Knicke oder so kontrolliert, der bis zum MSG geht?
Könnte mir vorstellen, dass sich der Druck beim Sesor im MSG nur langsam aufbaut. Solang wird der Lader hochgeregel. Wenn dann der Solldruck erreicht wird, wird wieder langsam weitergergeregelt, da durch den Druck, der dann im Schlauch herrscht, diesen ausdehnt, sodass der Druck dann richtig ans MSG weitergegebenwerden kann.
MFG, Daniel Audi A6 Avant 4B 2,5l TDI AKE
Audi S6 Avant C4 4,2l AEC
Golf 4 AKL Benzinfresser |
Profilo MP Email |
16-07-2008, 11:59 Oggetto: Problem beim AFN |
[Traduzione in corso...] TDI-Daniel ha scritto: | | Könnte mir vorstellen, dass sich der Druck beim Sesor im MSG nur langsam aufbaut. . . | Dafür müßte Schlauch zum MSG motorseitig eine extreme Engstelle haben (= Prinzip der LDA-Zeigerdämpfung), was mir sehr unwahrschenlich vorkommt.
Ich denke erstmal ganz einfach an eine klemmende VTG, die durch den tuning-bedingt erhöhten Rußanfall noch begünstigt wird. Dabei sind starke Regelschwankungen auch typisch. Gruß Ulf
MG4 Electric |
Profilo MP Garage |
paddy84
16-07-2008, 18:35 Oggetto: Problem beim AFN |
[Traduzione in corso...] Hallo erstmal, ja der Fehler lässt sich löschen und tritt dann auch wieder auf nur nicht beim nächsten mal vollgas sondern unterschiedlich.
"Gib uns mal ein MWB11-Logmit ein paar solcher LD-Über- und Unterschwinger, und einer Vollgasbeschleunigung im 3. Gang von ~ 1300 bis 4500 rpm "???????
Helf mir mal auf die Sprünge was du genau willst?
Wie eine absolut LDA? meine Ladedruckanzeige geht von - nochwas bis +2bar.
und die Messwertgruppe hab ich mit VAG-COM ausgelesen.
Aber Rußen tut er auch gut wenn ich voll beschleunige. Also denkt ihr ich soll mal das VTG kontrollieren? Gibts es keine möglichkeit das irgendwie zu testen? |
16-07-2008, 18:47 Oggetto: Problem beim AFN |
[Traduzione in corso...] paddy84 ha scritto: | "Gib uns mal ein MWB11-Logmit ein paar solcher LD-Über- und Unterschwinger, und einer Vollgasbeschleunigung im 3. Gang von ~ 1300 bis 4500 rpm "???????
Helf mir mal auf die Sprünge was du genau willst? | Daten aus einer VAGCOM-Logfahrt.
/viewtopic.php?t=12979
Citazione: | | Wie eine absolut LDA? meine Ladedruckanzeige geht von - nochwas bis +2bar. | Und der Zeiger steigt schon mal bis +2bar? Dann ists erstaunlich daß Dein Lader noch lebt.
Citazione: | | Also denkt ihr ich soll mal das VTG kontrollieren? Gibts es keine möglichkeit das irgendwie zu testen? | am besten mit besagter Logfahrt  Gruß Ulf
MG4 Electric |
Profilo MP Garage |
paddy84
16-07-2008, 19:17 Oggetto: Problem beim AFN |
[Traduzione in corso...] ja der zeiger steigt bis auf 2bar auf meine LDA.
Also soll ich eine Logfile von meinem Messwertblock 11 erstellen? wenn ich das richtig verstanden habe?! |
paddy84
16-07-2008, 19:40 Oggetto: Problem beim AFN |
[Traduzione in corso...] wie hoch ist denn die wahrscheinlichkeit das mein Ladedrucksensor im MSG defekt ist? |
R.M. Schrauber
Iscritto il: 15/06/2004 Messaggi: 389 Karma: +14 / -0 Località: DD
16-07-2008, 20:29 Oggetto: Problem beim AFN |
[Traduzione in corso...] Citazione: | | Also soll ich eine Logfile von meinem Messwertblock 11 erstellen? |
Ja, genau.
Citazione: | | wie hoch ist denn die wahrscheinlichkeit das mein Ladedrucksensor im MSG defekt ist? |
Die geht gegen Null, da Deine LDA ja nicht am Sensor hängt und auch einen zu hohen Ladedruck anzeigt, oder?
Ich tippe auch in Richtung hängende VTG oder defektes N75 und dass der angezeigte Fehler eher eine Folgeerscheinung ist. Genaueres bringt evtl. das Logfile... |
paddy84
16-07-2008, 20:35 Oggetto: Problem beim AFN |
[Traduzione in corso...] also logfile erstellt. nur hab ich gerad versucht es zu konvertieren bzw es mit excel abzuspeichern und er ordnet es einfach nicht!
kann mir da jemand weiterhelfen?
Also mit dem N75 eins hab ich heut ausgetauscht gegen ein neues darunter sitzt allerdings auch eins welches ist denn maßgebend für mein problem?
Mein ladedruck ist heute noch nicht auf 2bar nach oben und fehler hatte ich auch noch keinen aber ladedruck steigt noch immer kurzzeitig auf 1,5bar.
Wie gesagt wäre nett wenn mir jemand helfen könnte mit den csv dateien dann könnt ihr denke ich mehr dazu sagen. |
16-07-2008, 21:04 Oggetto: Problem beim AFN |
[Traduzione in corso...] paddy84 ha scritto: | also logfile erstellt. nur hab ich gerad versucht es zu konvertieren bzw es mit excel abzuspeichern und er ordnet es einfach nicht!
kann mir da jemand weiterhelfen? | Dann stelle am besten das originale .csv ins Uploadforum: Unvermurkst kann man noch am ehesten was draus machen.
Citazione: | | Also mit dem N75 eins hab ich heut ausgetauscht gegen ein neues darunter sitzt allerdings auch eins welches ist denn maßgebend für mein problem? | Das, von dem aus ein Schlauch direkt zur Laderdose führt  Gruß Ulf
MG4 Electric |
Profilo MP Garage |
paddy84
16-07-2008, 21:21 Oggetto: Problem beim AFN |
[Traduzione in corso...] So habs mal reingestellt unter "Golf TDI 1,9 AFN"
ich glaub ich mach euch mal noch ein foto davon denn die 2 ventile hängen auch zusammen
TDI-Daniel Blaumann
16-07-2008, 21:30 Oggetto: Problem beim AFN |
[Traduzione in corso...] Citazione: | | Dafür müßte Schlauch zum MSG motorseitig eine extreme Engstelle haben (= Prinzip der LDA-Zeigerdämpfung), was mir sehr unwahrschenlich vorkommt. |
Kann doch sein. Jenachdem wo die LDA angeschlossen ist. Es schickt doch schon ein Knick.
Profilo MP Email |
paddy84
16-07-2008, 21:40 Oggetto: Problem beim AFN |
[Traduzione in corso...] Also die Ladedruckanzeige ist am Druckrohr angeschlossen.
Im oberen Druckrohr ist der Temperaturfühler und dahinter geht ein Unterdruckschlauch ins Druckrohr und da sitzt ein T Stück für die LDA.
Wurde hier vieleicht schon was falsch gemacht? |
TDI-Daniel Blaumann
16-07-2008, 21:45 Oggetto: Problem beim AFN |
[Traduzione in corso...] Denke eher weniger, nur wenn du in den Schlauch vom T - Stück zum MSG n Knick gemacht hast, dann hast du dieses Verhalten. oder der Drucksensor is hinüber. 2 bar tun dem bestimmt auch nicht gerade gut
Profilo MP Email |
paddy84
16-07-2008, 22:01 Oggetto: Problem beim AFN |
[Traduzione in corso...] ah also geht der schlauch wo ich das T stück dazwischen habe zum MSG?
Also könnte es sein wenn meine LDA im eimer wäre das auch dann das Problem auftreten könnte? |
