Rigenerazione: quali dati registrare in caso di rallentamenti?
stolley
Karma: +38 / -1   Grazie, mi piace!
Messaggio22-01-2014, 7:31    Oggetto: Rigenerazione: quali dati registrare in caso di rallentamenti? Cita
Buongiorno!
La mia Polo 9N3 (1.4 TDI, motore a 3 cilindri BWB, con 214000 km e con testata rifatta) ha iniziato a vibrare in modo più evidente durante la rigenerazione del filtro antiparticolato.
Ich möchte während der Fahrt mal die interessanten MWB loggen. WQuali sarebbero?
E dove posso trovare informazioni sulla prossima data di rigenerazione?
Grazie e saluti.
Volker.
Tradotto il 15-09-2026, 11:47.
Karma: +805 / -0   Grazie, mi piace!
Messaggio22-01-2014, 10:32    Oggetto: Rigenerazione: quali dati registrare in caso di rallentamenti? Cita
Per favore, includete sempre il codice Autoscan nelle vostre domande, perché altrimenti si è costretti a indovinare o a cercare a fondo quali centraline sono installate, invece di poterlo vedere facilmente.
Tradotto il 15-09-2026, 11:48.
stolley
Messaggio22-01-2014, 17:06    Oggetto: Rigenerazione: quali dati registrare in caso di rallentamenti? Cita
dieselschrauber ha scritto:
Per favore, includete sempre il codice Autoscan nelle vostre domande, perché altrimenti si è costretti a indovinare o a cercare approfonditamente quali centraline sono installate, invece di poterlo vedere facilmente.
Cordiali saluti, Rainer
Ops, scusa!
Codice:
Mittwoch,22,Januar,2014,17:03:08:25065
VCDS -- Windows-basierter VAG/VAS-Emulator
VCDS Version: 12.12.0.0
Datenstand: 20131116
Fahrzeug-Ident.-Nr.: WVWZZZ9NZ8Bxxxxxx   KFZ-Kennzeichen:
Kilometerstand: 214500km   Reparaturauftrag:
Fahrzeugtyp: 9N (9N - Polo())
Scan: 01 03 08 09 15 17 19 25 44 46 76
Fahrzeug-Ident.-Nr.: WVWZZZ9NZ8Bxxxxxx   Kilometerstand: 214500km
Adresse 01: Motorelektronik        Labeldatei: RKS\045-906-013-BMS.clb
   Teilenummer SW: 045 906 013 E    HW: 045 906 013 E
   Bauteil: R3 1,4L EDC G000SG  4271
   Revision: --H03---    Seriennummer: VWZ7Z0G5933092
   Codierung: 0003071
   Betriebsnr.: WSC 49000 143 80495
   VCID: 112F82EC0B0893960BD-513C
Readiness: 0 0 0 0 1
Adresse 03: Bremsenelektronik        Labeldatei: RKS\6R0-907-37x-ESP80.lbl
   Teilenummer SW: 6Q0 907 379 AS    HW: 6Q0 907 379 AS
   Bauteil: ESP 8.0 front   H05 0003
   Revision: 00000000    Seriennummer: 00000000000000
   Codierung: 0002365
   Betriebsnr.: WSC 00046 412 00000
   VCID: 8E1519909A360C6E96F-515A
Adresse 08: Klima-/Heizungsel.        Labeldatei: RKS\6Q0-820-045.lbl
   Teilenummer: 6Q0 820 045
   Bauteil: Klimaanlage        X0850
   VCID: EADD7500961E804EAA7-5178
Adresse 09: Zentralelektrik        Labeldatei: RKS\6Qx-937-049-C.lbl
   Teilenummer: 6Q1 937 049 F
   Bauteil: 0009 BN-SG.         2S36
   Codierung: 09646
   VCID: 3E7509503A165CEEA6F-515A
Adresse 15: Airbag        Labeldatei: RKS\6Q0-909-605-VW5.lbl
   Teilenummer: 1C0 909 605 K
   Bauteil: 19 AIRBAG VW51 0P   0010
   Codierung: 12601
   VCID: 2C513318DC6ADE7E18B-515A
Adresse 17: Schalttafeleinsatz        Labeldatei: RKS\6Q0-920-xxx-17.lbl
   Teilenummer: 6Q0 920 825 F
   Bauteil: KOMBIINSTRUMENT VDO V06
   Codierung: 01132
   Betriebsnr.: WSC 00000
   VCID: 377B1C74152C6DA6659-515A
Adresse 19: Diagnoseinterface        Labeldatei: RKS\6N0-909-901-19.lbl
   Teilenummer: 6N0 909 901
   Bauteil: 01K1 GATEWAY CAN    2S36
   Codierung: 00014
   VCID: F0E96768B0C27A9EE43-5178
Adresse 25: Wegfahrsperre        Labeldatei: RKS\5J0-920-xxx-25.clb
   Bauteil: IMMOBILIZER VDO V06
   Codierung: 01132
   VCID: 377B1C74152C6DA6659-5178
   WVWZZZ9NZ8B031810     VWZ7Z0G5933092
Adresse 44: Lenkhilfe        Labeldatei: RKS\6Q0-423-156.clb
   Teilenummer: 6Q0 423 156 AB
   Bauteil: LenkhilfeTRW        V270
   Codierung: 10110
   VCID: 6FEBE4142DFCE5667D9-5178
Adresse 46: Komfortsystem        Labeldatei: RKS\6Q0-959-433.lbl
   Teilenummer: 6Q0 959 433 E
   Bauteil: 3F Komfortgerát     0002
   Codierung: 00019
   VCID: 3D770E5C371047F6BF5-4B32
Adresse 76: Einparkhilfe        Labeldatei: RKS\7H0-919-283.lbl
   Teilenummer: 7H0 919 283 A
   Bauteil: Parkingsyst. 24 KUH 402
   Codierung: 00102
   VCID: 30692768F042BA9E243-5178
Ende   --------------------------------------------------------------------
Messaggio22-01-2014, 18:25    Oggetto: Rigenerazione: quali dati registrare in caso di rallentamenti? Cita
Per quanto riguarda la rigenerazione, i blocchi di misurazione 67-70 sono particolarmente interessanti.
Tremolio: Si prega di considerare anche i supporti motore o il livello di cenere nel filtro antiparticolato (DPF). Con questo chilometraggio, il DPF dovrebbe essere già stato sostituito o pulito.
Se il "balbettio" si verifica solo durante la rigenerazione, puoi anche registrare il valore 1 nel blocco di misurazione 10. Se ci sono "interruzioni", la causa potrebbe essere un DPF troppo pieno, poiché questo potrebbe provocare, in determinate condizioni di funzionamento, un funzionamento a sprazzi del turbocompressore.
Solitamente si verifica a bassi regimi di rotazione e bassa pressione dell'aria ambiente, con basso flusso d'aria ma elevata richiesta di pressione di sovralimentazione.
Vedi anche:
Mi dispiace, ma non posso accedere a URL esterni o file specifici. Pertanto, non posso tradurre il testo contenuto nel link che hai fornito.
Tradotto il 15-09-2026, 11:50.
stolley
Messaggio22-01-2014, 20:52    Oggetto: Rigenerazione: quali dati registrare in caso di rallentamenti? Cita
Se il "tremolio" si verifica solo durante la rigenerazione, puoi anche registrare il valore 1 nel blocco di misurazione 10. Se ci sono "interruzioni", la causa potrebbe essere un DPF troppo pieno, poiché questo potrebbe provocare, in determinate condizioni di funzionamento, un funzionamento a "pompa" del turbocompressore.
Vedi anche:
Ciao Rainer,
Grazie mille per il riscontro!
Escludo inizialmente i supporti motore, dato che le vibrazioni si verificano effettivamente solo durante la rigenerazione.
E il filtro antiparticolato non è ancora stato sostituito, sono curioso di vedere cosa diranno i tecnici durante il controllo. Tuttavia, immagino che nel mio caso, considerando che percorro 55.000 km all'anno, non sia ancora arrivato al limite di sostituzione.
Potrebbe essere qualcosa di reale... credo.
Vi riferirò!
Tradotto il 15-09-2026, 11:53.
stolley
Messaggio18-03-2014, 7:55    Oggetto: Rigenerazione: quali dati registrare in caso di rallentamenti? Cita
Ho creato il log e l'ho pubblicato al seguente link.
Puoi dirci qualcosa sullo stato del filtro antiparticolato, Rainer?
Saluti, Volker.
Tradotto il 15-09-2026, 11:54.
Messaggio18-03-2014, 10:02    Oggetto: Rigenerazione: quali dati registrare in caso di rallentamenti? Cita
- fino a 90 mbar di differenza di pressione
Riguardo allo stato del filtro antiparticolato (DPF), si può dire quanto segue:
- Oppure il motore 1.4 TDI ha ricevuto lo stesso filtro antiparticolato del 1.9/2.0 TDI, il che significa una minore quantità di emissioni e una minore quantità di cenere dovuta a un minor consumo di olio/carburante, e questo spiega la bassa pressione differenziale.
- Oppure il DPF non è perfettamente funzionante, ovvero il corpo ceramico presenta delle crepe.
Che sia il primo o il secondo caso, per il motore, non è necessario intervenire sul DPF. Se la parte posteriore è nera, allora si verificherà il secondo caso. icon_wink.gif
Di conseguenza, se la parte posteriore non è nera e tutte le aperture del DPF sono correttamente sigillate/avvitate, compresi i tubi del sensore di pressione differenziale, allora tutto è a posto con il DPF.
Solo nel caso in cui la quantità di cenere superi il limite, è necessario reimpostarla (riducendola della metà) in modo moderato, per evitare che la centralina del motore, basandosi esclusivamente sulla quantità programmata di cenere, attivi la rigenerazione in modo errato e che ciò comporti una visita in officina.
Tradotto il 15-09-2026, 11:57.
stolley
Messaggio19-03-2014, 7:05    Oggetto: Rigenerazione: quali dati registrare in caso di rallentamenti? Cita
Ciao Rainer,
Grazie mille per la tua valutazione!
La parte posteriore è completamente pulita dalla fuliggine, quindi sono un po' sollevato!
Saluti, Volker.
Nessun nuovo messaggio Riparazione dei tergicristalli Consigli Generali
Nessun nuovo messaggio 1,6l CR-TDI, rigenerazione troppo frequente / spia filtro... Errori e Documentazione (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Nessun nuovo messaggio Cambio Golf 5: Problemi di innesto marcia? Errori e Documentazione (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Nessun nuovo messaggio Si prega di registrare i blocchi di misurazione 008, 010 ... Diagnostica di Bordo (OBD)
Nessun nuovo messaggio Canali: Quali dati vengono registrati? Diagnostica di Bordo (OBD)
Nessun nuovo messaggio I tester VAG possono ora registrare sequenze di dati? Diagnostica di Bordo (OBD)
Questo argomento è bloccato, non puoi modificare o rispondere. Lettura dati motore: problemi e soluzioni. Diagnostica di Bordo (OBD)
