Misuratore massa aria: dati e applicazioni nei motori a benzina (Soluzione)
Nuovo argomento Rispondi 🔗 ⭐ 🖨 Dieselschrauber - Indice » Consigli Generali
Messaggio21-06-2012, 11:35    Oggetto: Misuratore massa aria: dati e applicazioni nei motori a benzina Cita
Il misuratore di massa d'aria misura la quantità di aria disponibile per la combustione. Una determinata potenza del motore (x) richiede una specifica quantità di aria disponibile (y), piccole variazioni sono possibili a causa del valore lambda specifico a pieno carico e del tipo di costruzione.
Quando si verificano deviazioni nell'adattamento additivo e moltiplicativo della regolazione lambda, spesso ciò indica un malfunzionamento o una misurazione di valori inaccurati.
In caso di anomalie significative, il motore a benzina può manifestare malfunzionamenti come scoppi irregolari, cali di potenza o perdita di prestazioni.
Per effettuare una verifica preliminare della plausibilità dei valori delle masse d'aria, è possibile utilizzare la seguente procedura tramite VCDS:
- Determinare la potenza nominale del motore (ad esempio, consultando i documenti del veicolo).
- Potenza nominale (in kW) moltiplicata per 1,1 = valore stimato della massa d'aria necessaria (in g/s).
Il test dovrebbe essere eseguito in condizioni operative normali (pressione normale, 20°C). In caso di temperature elevate o altitudini maggiori, la quantità di aria disponibile diminuisce.
Naturalmente, il condotto dell'aria di raffreddamento non deve presentare perdite, ovvero l'auto deve essere altrimenti in buone condizioni.
Se si verifica una perdita nel circuito del turbocompressore, la quantità di aria che fuoriesce viene misurata e non contribuisce alla potenza erogata (produzione di zero cavalli). Indicatori di perdite sono forti deviazioni negative nei valori di aggiustamento additivo e moltiplicativo della regolazione lambda, soprattutto a valori relativamente elevati della massa d'aria.
Vedi anche: https://community.dieselschrauber.org/it/viewtopic.php?t=21836
Tradotto il 29-07-2026, 23:27.
Valutazioni - Misuratore massa aria: dati e applicazioni nei motori a benzina
Nessun nuovo messaggio Motori a benzina: bobine di accensione difettose Errori e Documentazione (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Nessun nuovo messaggio Documentazione Motori a Benzina Audi MJ 2001, Perdita di ... Errori e Documentazione (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Nessun nuovo messaggio Sensore massa aria: problema costoso su auto VAG TDI Articoli Tecnici
Nessun nuovo messaggio Misuratore massa d'aria Diagnostica di Bordo (OBD)
Nessun nuovo messaggio Misuratore di pressione: la storia completa Tecnologia Motori Diesel
Nessun nuovo messaggio Sensore massa d'aria: calibrazione e correzione Tecnologia Motori Diesel
Nessun nuovo messaggio Misuratore di massa d'aria da eBay? Tecnologia Motori Diesel
