30-08-2015, 19:54 Oggetto: VCDS 1507: Problemi con i dati ASAM? |
Durante la scansione diagnostica della mia Polo, ho riscontrato per la prima volta messaggi di errore insoliti relativi alla mancanza di dati ROD o ASAM, come si può vedere nell'allegato agli indirizzi 03, 15 e 55.
Curiosamente, il set di dati ASAM a cui si fa riferimento si trova proprio qualche riga sopra.
Scrivo questo perché VCDS mi chiede di inviare il risultato della scansione diagnostica a RossTech o al distributore.
A proposito, cosa significano effettivamente questi dati ROD e ASAM?
| Descrizione: |
 Scarica |
| Nome file: |
Log-WVWZZZ6RZEYxxxxxx-3600km.txt |
| Dimensione file: |
7.2 KB |
| Scaricato: |
1414 volte |
Tradotto il 02-09-2026, 3:58.
Profilo MP Garage |
Iscritto il: 12/04/2002 Messaggi: 18113 Karma: +800 / -0 Località: St.Gallen 2018 Volkswagen T6
30-08-2015, 20:11 Oggetto: VCDS 1507: Problemi con i dati ASAM? |
Ciao Ulf,
Ciò corrisponde in modo simile ai file di etichettatura, ovvero alle descrizioni delle centraline, alle descrizioni delle misurazioni, ecc.
Profilo MP WWW Garage |
03-09-2015, 14:24 Oggetto: VCDS 1507: Problemi con i dati ASAM? |
La versione 15.7.0.0, probabilmente, va utilizzata con un po' di cautela (vedere https://community.dieselschrauber.org/it/viewtopic.php?p=224853#224853):
Posso installare una versione precedente di VCDS, la 14.10.0.0, in parallelo alla versione 15.7.0.0 sul mio "Logtop", in modo che entrambe siano funzionanti contemporaneamente senza causare conflitti?
Se sì, cosa devo tenere presente?
Tradotto il 02-09-2026, 3:59.
Profilo MP Garage |
03-09-2015, 14:39 Oggetto: VCDS 1507: Problemi con i dati ASAM? |
Ciao Ulf,
Certo, non è un problema.
03-09-2015, 17:39 Oggetto: VCDS 1507: Problemi con i dati ASAM? |
Durante l'installazione degli aggiornamenti, compaiono spesso richieste del tipo "Disinstallare i vecchi driver?".
Dovrei quindi scegliere "non disinstallare"? Oppure questa domanda viene posta solo quando l'aggiornamento viene installato nella stessa cartella della versione precedente?
Tradotto il 02-09-2026, 4:00.
Profilo MP Garage |
03-09-2015, 18:21 Oggetto: VCDS 1507: Problemi con i dati ASAM? |
Puoi lasciare i driver così come sono.
04-09-2015, 14:45 Oggetto: VCDS 1507: Problemi con i dati ASAM? |
Ciao Ulf,
C'è un aggiornamento relativo a questo aspetto nell'account del cliente.
https://shop.dieselschrauber.de/account.php
Tradotto il 02-09-2026, 4:01.
04-09-2015, 16:47 Oggetto: VCDS 1507: Problemi con i dati ASAM? |
Grazie!
Con questa modifica, non ci saranno più messaggi di errore relativi a file mancanti nel sistema Polo, e anche l'impostazione di base del LWR funziona correttamente  .
Profilo MP Garage |
Xbuman
05-06-2016, 20:05 Oggetto: VCDS 1507: Problemi con i dati ASAM? |
Purtroppo, ho lo stesso problema e, sfortunatamente, non ho a disposizione una versione precedente da provare per vedere se funziona meglio.
| Descrizione: |
 Scarica |
| Nome file: |
Log.txt |
| Dimensione file: |
8.4 KB |
| Scaricato: |
516 volte |
05-06-2016, 20:57 Oggetto: VCDS 1507: Problemi con i dati ASAM? |
Ciao Xbuman,
In questi casi, si prega di inviare a Ross-Tech una scansione diagnostica completa del veicolo.
Tradotto il 02-09-2026, 4:02.
Xbuman
08-06-2016, 16:57 Oggetto: Feedback rapido: opinioni e risposte veloci |
Il mio meccanico non è riuscito inizialmente a leggere l'errore con il nuovo strumento di diagnostica, quindi l'ha letto con il vecchio strumento. Il sensore lambda era difettoso.
"Il motivo è che l'auto è vecchia, ma il motore è nuovo", ha detto l'amico.
