pfaelzer02
2006 Volkswagen Passat Supporto Premium
20-11-2016, 13:55 Oggetto: Errori EPB Passat 3C |
Ciao a tutti,
Ho un problema e spero che possiate aiutarmi?
Le spie gialla e rossa si accendono nel quadro strumenti. Se si preme e si mantiene premuto il pulsante EPB, la spia rossa inizia a lampeggiare per la durata della pressione. File Autoscan allegata di seguito.
Dopo che il motore si era bloccato, ho sostituito entrambi. Successivamente, ho sostituito anche il pulsante acquistato dal rivenditore e la centralina. Ho anche sostituito entrambi i connettori. Nonostante ciò, il problema persiste. Tutti i fusibili sono stati sostituiti.
Seguendo le istruzioni del sito RossTech Wiki. Solo l'ultimo punto: la codifica del modulo di controllo del freno di stazionamento non funziona. È necessario prima impostare un livello di autorizzazione? È stato in qualche modo disattivato l'alimentazione al modulo di controllo e deve essere riattivata? Sono senza parole... / Non so cosa dire...
Cordiali saluti.
Christian.
Autoscan:
Codice: | Sonntag,20,November,2016,13:38:53:64577
VCDS -- Windows-basierter VAG/VAS-Emulator läuft auf Windows 10 x64
VCDS Version: RKS 16.8.3.3
Datenstand: 20161025 DS267.0
Fahrzeug-Ident.-Nr.: WVWZZZ3CZ6P151260 KFZ-Kennzeichen:
Kilometerstand: 206890km Reparaturauftrag:
Fahrzeugtyp: 3C (3C0)
Scan: 01 02 03 08 09 13 15 16 17 18 19 22 25 37 42 44 46 47 52 53
55 56 5D 62 65 72 76 77
Fahrzeug-Ident.-Nr.: WVWZZZ3CZ6P151260 Kilometerstand: 206890km
00-Lenkwinkelsensor -- Status: i.O. 0000
01-Motorelektronik -- Status: Fehler 0010
02-Getriebe -- Status: i.O. 0000
13-Distanzregelung -- Status: Fehler 0010
18-Standheizung -- Status: i.O. 0000
22-Allrad -- Status: i.O. 0000
37-Navigation -- Status: i.O. 0000
46-Komfortsystem -- Status: i.O. 0000
47-Soundsystem -- Status: i.O. 0000
53-Feststellbremse -- Status: Fehler 0010
55-Leuchtweitenreg. -- Status: i.O. 0000
56-Radio -- Status: i.O. 0000
5D-Bedieneinheit -- Status: i.O. 0000
62-Türelektr. hi. li. -- Status: i.O. 0000
65-Reifendruck -- Status: i.O. 0000
72-Türelektr. hi. re. -- Status: i.O. 0000
76-Einparkhilfe -- Status: i.O. 0000
77-Telefon -- Status: i.O. 0000
Adresse 01: Motorelektronik Labeldatei: 03H-906-032-BLV.clb
Teilenummer SW: 03H 997 033 K HW: Hardware No
Bauteil: P3.2 FSI-EU4 A00 2368
Revision: --H08--- Seriennummer: VWZCZ000000000
Codierung: 0000175
Betriebsnr.: WSC 42706 126 53954
VCID: 354E7A255CBD37EA21-8060
1 Fehler gefunden:
005717 - Bitte Fehlerspeicher des ADR-Steuergerät auslesen
P1655 - 004 -
Umgebungsbedingungen:
Fehlerstatus: 01100100
Fehlerpriorität: 0
Fehlerhäufigkeit: 1
Verlernzähler: 255
Kilometerstand: 206896 km
Zeitangabe: 0
Datum: 2016.11.19
Zeit: 00:25:16
Drehzahl: 627 /min
Last: 19.6 %
Geschwindigkeit: 0.0 km/h
Temperatur: 75.0°C
Temperatur: 20.0°C
Druck: 950.0 mbar
Spannung: 14.097 V
Readiness: 0110 0001
Adresse 02: Getriebe Labeldatei: DRV\02E-927-770.clb
Teilenummer SW: 02E 300 047 J HW: 02E 927 770 AE
Bauteil: GSG DSG 070 1112
Revision: 04507000 Seriennummer: 00000511291104
Codierung: 0000020
Betriebsnr.: WSC 00028 028 00001
VCID: 1F62B88DCE419DBADB-804A
Adresse 03: Bremsenelektronik Labeldatei: DRV\3C0-614-095-C2.clb
Teilenummer SW: 3C0 614 095 R HW: 3C0 614 095 R
Bauteil: ESP 440 C2 H015 0003
Revision: H015 Seriennummer: 0100000643
Codierung: 0046535
VCID: 31464E35A8D51BCA7D-8064
Adresse 08: Klima-/Heizungsel. Labeldatei: DRV\3C0-907-044.lbl
Teilenummer SW: 3C0 907 044 S HW: 3C0 907 044 S
Bauteil: ClimatronicPQ46 050 0404
Revision: 00050005 Seriennummer: 00000000000000
Adresse 09: Zentralelektrik Labeldatei: DRV\3C0-937-049-23-H.lbl
Teilenummer SW: 3C0 937 049 L HW: 3C0 937 049 L
Bauteil: Bordnetz-SG H37 1301
Revision: 00H37000 Seriennummer: 00000003685427
Codierung: E7868F0701041A00000A00000F000000000F5D435C0000
VCID: 32444139ADD320D204-8066
Subsystem 1 - Teilenummer: 3C1 955 119 Labeldatei: DRV\1KX-955-119.CLB
Bauteil: Wischer VW461 012 0503
Codierung: 00063445
Subsystem 2 - Teilenummer: 1K0 955 559 AF Labeldatei: DRV\1K0-955-559-AF.CLB
Bauteil: RLS 201207 046 0204
Codierung: 00208933
Adresse 13: Distanzregelung Labeldatei: DRV\3C0-907-567.clb
Teilenummer SW: 3C0 907 567 J HW: 3C0 907 567 J
Bauteil: AC201 RDW M 031 0232
Revision: 00031000 Seriennummer: 00000000024649
Codierung: 0010100
Betriebsnr.: WSC 17301 666 74123
4 Fehlercodes gefunden:
01314 - Motorsteuergerät
013 - bitte Fehlerspeicher auslesen
Fehlerstatus: 01101101
Fehlerpriorität: 3
Fehlerhäufigkeit: 1
Verlernzähler: 118
Zeitangabe: 0
Datum: 2016.11.19
Zeit: 00:28:58
Anzahl: 4
004 - kein Signal/Kommunikation
Fehlerpriorität: 3
Fehlerhäufigkeit: 1
Verlernzähler: 118
Zeitangabe: 0
Datum: 2016.11.19
Zeit: 00:28:58
Anzahl: 4
00473 - Steuergerät für elektrische Park-/Handbremse (J540)
Fehlerpriorität: 3
Fehlerhäufigkeit: 1
Verlernzähler: 118
Zeitangabe: 0
Datum: 2016.11.19
Zeit: 00:28:58
Anzahl: 12
02085 - falsches Steuergerät verbaut
005 - keine oder falsche Grundeinstellung/Adaption
Fehlerstatus: 01100101
Fehlerpriorität: 3
Fehlerhäufigkeit: 1
Verlernzähler: 118
Zeitangabe: 0
Datum: 2016.11.19
Zeit: 00:28:58
Anzahl: 30
Adresse 15: Airbag Labeldatei: DRV\3C0-909-605.lbl
Teilenummer SW: 3C0 909 605 K HW: 3C0 909 605 K
Bauteil: 10 AIRBAG VW8R 029 2521
Revision: 10029000 Seriennummer: 003A3PSCVS1C
Codierung: 0012592
VCID: 2E7C5549B9EB043260-807A
Subsystem 1 - Seriennummer: 6332MSME0D693D23K
Subsystem 2 - Seriennummer: 6342MSME0E3E7D2F/
Subsystem 3 - Seriennummer: 6351HTS63IKQL7G2-
Subsystem 4 - Seriennummer: 6361HTS63IKML9U26
Subsystem 5 - Seriennummer: 00000000000000000
Subsystem 6 - Seriennummer: 00000000000000000
Adresse 16: Lenkradelektronik Labeldatei: DRV\3C0-953-549-SW20.lbl
Teilenummer SW: 3C0 953 549 E HW: 3C0 953 549 E
Bauteil: J0527 0015
Revision: 00005000 Seriennummer: 3C5953507Q
Codierung: 0001321
Subsystem 1 - Teilenummer: XXXXXXXXXXX
Bauteil: E0221 007 0050
Adresse 17: Schalttafeleinsatz Labeldatei: DRV\3C0-920-xxx-17.lbl
Teilenummer SW: 3C0 920 870 P HW: 3C0 920 870 P
Bauteil: KOMBIINSTRUMENT VD1 4240
Revision: X0033000 Seriennummer: 00000000000000
Codierung: 0007105
Betriebsnr.: WSC 22282 123 92739
VCID: 30404B31A3DF12C272-8064
Adresse 18: Standheizung Labeldatei: DRV\1K0-815-007.clb
Teilenummer: 1K0 815 007 AT
Bauteil: Standheizer 020 3602
Revision: 00020000 Seriennummer: 09011559000000
Codierung: 0001112
Betriebsnr.: WSC 11111 111 11111
VCID: 76CCBD29013B7CF2E8-8022
Adresse 19: Diagnoseinterface Labeldatei: DRV\3C0-907-530-V1.clb
Teilenummer SW: 3C0 907 530 B HW: 3C0 907 951
Bauteil: Gateway 007 0040
Revision: 00007000 Seriennummer: 1200A057280020
Codierung: FFFF1E54EE1002
Betriebsnr.: WSC 47236 123 93462
VCID: 2060BB71F33FA242E2-8074
Adresse 22: Allrad Labeldatei: DRV\1K0-907-554.lbl
Teilenummer: 1K0 907 554 C
Bauteil: HALDEX 4Motion 0108
Codierung: 0000001
VCID: 2D7E5245B4ED7F2A59-8078
Adresse 25: Wegfahrsperre Labeldatei: DRV\3C0-959-433-25.clb
Teilenummer SW: 3C0 959 433 P HW: 3C0 959 433 P
Bauteil: IMMO 043 0364
Revision: 00043000 Seriennummer: VWZCZ000000000
Betriebsnr.: WSC 131071 1023 2097151
VCID: 3752702D46B1C5FA33-8062
Subsystem 1 - Teilenummer: 3C0 905 861 D
Bauteil: ELV 024 0370
3C0905861D ELV 024 0370
Adresse 37: Navigation Labeldatei: DRV\1K0-919-887-MFD2.lbl
Teilenummer: 1K0 919 887 F
Bauteil: Navigation 0028
Codierung: 0000101
VCID: 3C586F017F97E6A2DE-8068
Adresse 42: Türelektr. Fahrer Labeldatei: DRV\1K0-959-701-MAX2.lbl
Teilenummer: 1K0 959 701 L
Bauteil: Tuer-SG 024 2461
Codierung: 0000247
Adresse 44: Lenkhilfe Labeldatei: DRV\1Kx-909-14x-44.clb
Teilenummer: 1K1 909 144 K
Bauteil: EPS_ZFLS Kl.5 D06 1701
VCID: 334A443D52C929DA0F-8066
Adresse 46: Komfortsystem Labeldatei: DRV\3C0-959-433-46.clb
Bauteil: KSG PQ46 RDK 043 0213
Codierung: 18910A0801860E763804951570084FCE701900
Subsystem 1 - Teilenummer: 1K0 951 605 C
Bauteil: LIN BACKUP HORN H03 1301
Subsystem 2 - Teilenummer: 3C0 951 171 A
Bauteil: Neigungssensor 002 0508
Subsystem 3 - Teilenummer: 3C0 951 171 A
Bauteil: Innenraumueberw.002 0508
Adresse 47: Soundsystem Labeldatei: DRV\3C0-035-456.lbl
Teilenummer SW: 3C0 035 456 C HW: 3C0 035 456 C
Bauteil: DSP 10 Kanal 0012
Revision: 00009000 Seriennummer: 00000000001879
Adresse 52: Türelektr. Beifahr. Labeldatei: DRV\1K0-959-702-MAX2.lbl
Teilenummer: 1K0 959 702 L
Codierung: 0000246
VCID: 385073114BAFCA823A-806C
Adresse 53: Feststellbremse Labeldatei: DRV\3C0-907-801-53.clb
Teilenummer SW: 3C0 907 801 B HW: 3C0 907 801 B
Bauteil: EPB VC8HC001 013 0001
Revision: 013
Codierung: 0000012
Betriebsnr.: WSC 00516 210 87495
VCID: 2166BE75F835AB4AED-8074
02432 - Feststellmotor links Spannungsversorgung (V282)
011 - Unterbrechung - Warnleuchte EIN
Fehlerstatus: 11101011
Fehlerpriorität: 1
Fehlerhäufigkeit: 45
Verlernzähler: 109
Kilometerstand: 205928 km
Zeitangabe: 0
Datum: 2016.11.05
Zeit: 00:01:28
Spannung: 11.28 V
Anzahl: 116
02443 - Bedienungsteil
012 - elektrischer Fehler im Stromkreis - Warnleuchte EIN
Fehlerstatus: 11101100
Fehlerpriorität: 2
Fehlerhäufigkeit: 35
Verlernzähler: 111
Kilometerstand: 206424 km
Zeitangabe: 0
Datum: 2016.11.10
Zeit: 18:45:53
Spannung: 11.59 V
Anzahl: 44
02433 - Feststellmotor rechts Spannungsversorgung (V283)
Fehlerstatus: 11111011
Fehlerpriorität: 1
Fehlerhäufigkeit: 40
Verlernzähler: 109
Zeitangabe: 0
Datum: 2016.11.05
Zeit: 00:01:28
Spannung: 11.28 V
Anzahl: 117
01087 - Grundeinstellung nicht durchgeführt
000 - - - Warnleuchte EIN
Fehlerstatus: 11100000
Fehlerpriorität: 4
Fehlerhäufigkeit: 46
Verlernzähler: 109
Zeitangabe: 0
Datum: 2016.11.05
Zeit: 00:11:44
Spannung: 13.56 V
Anzahl: 170
Adresse 55: Leuchtweitenreg. Labeldatei: DRV\5M0-907-357-V1.lbl
Teilenummer SW: 5M0 907 357 HW: 5M0 907 357
Bauteil: AFS-Steuergeraet X016
Revision: H09 Seriennummer:
Codierung: 0000001
VCID: 71C68E3568555BCA3D-8024
Subsystem 1 - Teilenummer: 7L6 941 329 Labeldatei: 3D0-941-329.CLB
Bauteil: AFS-Lst.-Modul l X017
Codierung: 00000035
Subsystem 2 - Teilenummer: 7L6 941 330
Bauteil: AFS-Lst.-Modul r X018
Codierung: 00000035
Adresse 56: Radio Labeldatei: DRV\1K0-035-095.lbl
Teilenummer: 1K0 035 095 E
Bauteil: Radio 0028
Codierung: 0012072
VCID: 2772A06D9611557AA3-8072
Adresse 5D: Bedieneinheit Labeldatei: DRV\3C0-035-151.lbl
Teilenummer SW: 3C0 035 151 B HW: 3C0 035 151 B
Bauteil: J738 010 0018
Revision: 00010000
VCID: 171290AD2671E5FA13-8042
Adresse 62: Türelektr. hi. li. Labeldatei: DRV\1K0-959-703-GEN2.lbl
Teilenummer: 1K0 959 703 F
Bauteil: Tuer-SG 021 2432
Codierung: 0000144
Adresse 65: Reifendruck Labeldatei: 3C0-959-433-65.lbl
Bauteil: RDK 0391
Codierung: 0161211
Adresse 72: Türelektr. hi. re. Labeldatei: DRV\1K0-959-704-GEN2.lbl
Teilenummer: 1K0 959 704 F
Codierung: 0000144
VCID: 3448472157C72EE216-8060
Adresse 76: Einparkhilfe Labeldatei: DRV\3C0-919-283.lbl
Teilenummer SW: 3C0 919 283 B HW: 3C0 919 283 B
Bauteil: Parkhilfe 8-Kan 004 0011
Revision: 00004000 Seriennummer: 82930534405880
Codierung: 0001014
VCID: 2870A3519B0F5A02AA-807C
Adresse 77: Telefon Labeldatei: DRV\3C0-035-730.lbl
Teilenummer SW: 3C0 035 730 HW: 3C0 035 730
Bauteil: Telefon 5009
Revision: 00008000 Seriennummer: 0000000003175
Codierung: 0010055
VCID: 5890D391EBEF2A82DA-800C
Ende----------------------------(Dauer: 02:05)----------------------------- |
Profilo MP Garage |
Iscritto il: 12/04/2002 Messaggi: 18138 Karma: +804 / -0 Località: St.Gallen 2018 Volkswagen T6
20-11-2016, 17:14 Oggetto: Errori EPB Passat 3C |
Forse i motori del freno di stazionamento non erano affatto difettosi?
Citazione: | Indirizzo 53: Freno di stazionamento. File etichette: DRV\3C0-907-801-53.clb.
Codice articolo SW: 3C0 907 801 B; Codice hardware: 3C0 907 801 B.
Componente: EPB VC8HC001 013 0001.
Revisione: 013
Codifica: 0000012
Numero di operazione: WSC 00516 210 87495.
Trovati 4 codici di errore:
02432 - Motore di controllo lato sinistro, alimentazione (V282).
011 - Interruzione - Spia di avvertimento ACCESA.
Condizioni ambientali:
Codice di errore: 11101011.
Priorità dell'errore: 1.
Frequenza degli errori: 45.
Contatore di errori: 109.
Chilometraggio: 205928 km.
Indicazione dell'ora: 0.
Data: 05.11.2016
Tempo: 00:01:28.
Tensione: 11,28 V.
Quantità: 116.
02443 - Pannello di controllo.
012 - Guasto elettrico nel circuito - Spia accesa.
Stato di errore: 11101100.
Priorità dell'errore: 2.
Frequenza degli errori: 35.
Contatore di errori: 111.
Chilometraggio: 206424 km.
Data: 10.11.2016
Orario: 18:45:53.
Tensione: 11,59 V.
Quantità: 44.
02433 - Motore di controllo lato destro, alimentazione (V283).
Stato di errore: 11111011.
Frequenza degli errori: 40.
Data: 05.11.2016
Tempo: 00:01:28.
Tensione: 11,28 V.
Quantità: 117.
01087 - Calibrazione iniziale non eseguita.
000 - - - Spia di avvertimento ACCESA.
Codice di errore: 11100000.
Priorità dell'errore: 4.
Frequenza degli errori: 46.
Data: 05.11.2016
Tempo: 00:11:44.
Tensione: 13,56 V.
Quantità: 170 |
Se i problemi non possono essere risolti, allora c'è ancora un guasto nel circuito elettrico. Certo, ecco la traduzione:
"Certo, ecco la traduzione:"
Poi, controlla se compaiono di nuovo messaggi come "errore nel circuito".
Se necessario: controllare cavi, connettori, fusibili e l'intero quadro elettrico.
Se la risposta è negativa: Eseguire il controllo/il test di funzionamento del freno di stazionamento.
Profilo MP WWW Garage |
Rüdi Profi-Schrauber
Iscritto il: 05/03/2005 Messaggi: 1513 Karma: +647 / -0 Località: Nord/Osthessen 2001 Audi A4 Avant Supporto Premium
06-04-2017, 14:24 Oggetto: Un'altra auto, lo stesso problema |
Ecco la traduzione:
"Mi inserisco in questa discussione, riguarda una Passat Variant 3C del 2006 di un mio amico. Ecco una breve storia del veicolo:"
La scorsa autunno, improvvisamente, il freno di stazionamento si è bloccato. La causa era una perdita nel cilindro freno, da cui il liquido dei freni era finito nel servomotore. Di conseguenza, il cilindro freno difettoso e entrambi i servomotori sono stati sostituiti.
Ora, occasionalmente, si accendeva la spia EPB (Electronic Parking Brake), e a volte il freno non si sbloccava. In questi casi, staccava brevemente la batteria e poi tornava a funzionare. In quel momento, non avevo ancora il software VCDS, quindi è andato in un'officina indipendente che ha letto la memoria degli errori e gli ha detto che il pulsante era difettoso.
Ha poi acquistato un pezzo nuovo economico su eBay e l'ha montato, ma non ha notato alcun cambiamento, quindi è rimasto così fino alla settimana scorsa, quando è venuto da me. Da allora, non ha più utilizzato il freno a mano.
Ho effettuato la lettura e ho ricevuto il seguente messaggio:
Citazione: | 02443 - Pannello di controllo.
012 - guasto elettrico nel circuito - spia di avvertimento ACCESA |
Ho poi preso un pulsante completamente nuovo da Volkswagen, ma non ci sono state modifiche: il freno di stazionamento rimane inattivo, non c'è alcuna reazione quando si preme il pulsante.
Ho controllato nel campo corrispondente dei valori misurati estesi, e lì, in riferimento a quel pulsante, compare la scritta "errore".
Ho ancora l'auto qui. Qual è il modo migliore per procedere?
Grazie, Rüdi. Sommer: A4 B5 Avant 2,5 TDI Quattro Facelift (AKN silber)
Profilo MP Garage |
06-04-2017, 17:17 Oggetto: Errori EPB Passat 3C |
Citazione: | | Ho ancora l'auto qui, come dovrei procedere nel modo più opportuno? |
Verificare il cablaggio/l'alimentazione elettrica tra il pulsante e l'unità di controllo dell'EPB.
Herbert Profi-Schrauber
06-04-2017, 18:50 Oggetto: Errori EPB Passat 3C |
Potrebbe essere necessario eseguire una regolazione di base del freno di stazionamento.
Non ho le specifiche esatte per il Passat, ma in linea di principio, dovrebbe funzionare così:
- Freno allentato;
- Accensione.
- Cancellare gli errori nella centralina.
- Selezionare la funzione "impostazione di base" (nel mio caso, si tratta della funzione 006, ma in altri modelli potrebbe essere accessibile tramite la diagnostica degli attuatori);
- Eseguire la regolazione di base.
Herbert. Horch A4 8K CJCD
06-04-2017, 19:00 Oggetto: Errori EPB Passat 3C |
Il problema è che l'errore non può essere cancellato; è datato ottobre 2016, quando sono iniziati i problemi.
Quello che ho notato è che, quando la chiave è estratta e premo il pulsante, questo si illumina, così come la spia rossa nel quadro strumenti. Sommer: A4 B5 Avant 2,5 TDI Quattro Facelift (AKN silber)
Profilo MP Garage |
chli1976 Profi-Schrauber
07-04-2017, 16:36 Oggetto: Errori EPB Passat 3C |
Prova questo.
• Spegnere il motore.
• Scollegare la batteria.
• Attendere almeno 5 minuti prima di ricollegare la batteria.
• Accendere l'accensione.
• Premendo il pedale del freno, si deve premere l'interruttore per due cicli (ON-OFF).
"Suggerimento:"
Attendere 30 secondi tra ogni attivazione dell'interruttore EPB, in modo che il freno di stazionamento possa reagire correttamente.
Non appena i cicli di programmazione EPB sono completati: leggere e cancellare la memoria degli errori.
Successivamente, eseguire la calibrazione di base nell'ordine corretto. VCDS
08-04-2017, 5:10 Oggetto: Errori EPB Passat 3C |
Ieri ho provato più volte, ma non ci sono stati cambiamenti.
Riceverò gli schemi elettrici nei prossimi giorni e l'amico potrà smontare la console centrale, dopodiché inizieremo a effettuare i test. Sommer: A4 B5 Avant 2,5 TDI Quattro Facelift (AKN silber)
Profilo MP Garage |
19-04-2017, 12:11 Oggetto: Errori EPB Passat 3C |
Causa individuata: è stato scollegato il connettore della centralina EPB, da cui è fuoriuscito dell'olio. Due contatti erano corrosi, e abbiamo cercato di pulirli il più possibile con una punta di fibra di vetro, abbiamo rimosso tutto l'olio e poi abbiamo spruzzato l'intero connettore con uno spray per contatti. Il sistema frenante ora funziona correttamente.
Non capisco bene la questione dell'olio. Ci sono anche qui problemi, come nel caso di Daimler, in cui l'olio viene assorbito nei cablaggi per capillarità? Sommer: A4 B5 Avant 2,5 TDI Quattro Facelift (AKN silber)
Profilo MP Garage |
19-04-2017, 12:24 Oggetto: Errori EPB Passat 3C |
Grazie per il feedback! Non ho ancora sentito parlare di questo in relazione all'olio...
27-04-2017, 6:45 Oggetto: Errori EPB Passat 3C |
Aggiornamento: l'errore è riapparso, stiamo ora organizzando un'altra centralina EPB e un connettore completo da un demolitore.
Qualcuno sa dove posso trovare i piccoli connettori a crimpare nel commercio al dettaglio? Da VW, uno con 20 cm di cavo costa 14 euro  . Sommer: A4 B5 Avant 2,5 TDI Quattro Facelift (AKN silber)
Profilo MP Garage |
2002 Volkswagen Golf  Supporto Premium
27-04-2017, 7:30 Oggetto: Errori EPB Passat 3C |
Potrebbe essere che nel connettore non ci fosse olio, ma elettrolita proveniente da condensatori danneggiati?
Oppure, se si trattava effettivamente di olio, è probabile che si sia depositato anche nel sistema di trasmissione. Dai un'occhiata, se possibile. MfG. Michael
Profilo MP Garage |
27-04-2017, 7:39 Oggetto: Errori EPB Passat 3C |
Ecco la traduzione:
"Sembra che ci sia una perdita significativa di olio, impossibile che provenga solo da qualche condensatore. La centralina è intatta, il problema è probabilmente un contatto difettoso: quando muovo il connettore, le spie di errore si spengono improvvisamente."
Purtroppo, l'apertura della centralina è momentaneamente impossibile, poiché sono state utilizzate delle viti Torx con 5 lati invece di 6. Sommer: A4 B5 Avant 2,5 TDI Quattro Facelift (AKN silber)
Profilo MP Garage |
Styrian
27-04-2017, 16:49 Oggetto: Errori EPB Passat 3C |
...quindi, un cacciavite Torx Plus di sicurezza dovrebbe essere organizzabile in qualche modo. Probabilmente è più economico di una nuova centralina.
Saluti, dalla Stiria.
02-05-2017, 13:36 Oggetto: Errori EPB Passat 3C |
La centralina è in viaggio, è costata 30 euro, anche la spina è costata 10 euro, ti faccio sapere quando avrò novità. Sommer: A4 B5 Avant 2,5 TDI Quattro Facelift (AKN silber)
Profilo MP Garage |
19-05-2017, 6:52 Oggetto: Conclusione |
L'altro giorno abbiamo sostituito i connettori "difettosi" dall'alloggiamento dei cavi con dei connettori acquistati su eBay. Uno di questi era completamente corrotto e probabilmente era la causa di tutti i problemi. Inoltre, nel filo di rame era già presente della corrosione, quindi abbiamo dovuto tagliarlo parecchio per arrivare a del rame pulito.
Quindi, ho collegato la centralina di ricambio, ho collegato la batteria e ho acceso l'accensione, e si sono accese numerose spie nel quadro strumenti: MSG, EPB, ABS, ESP, sterzo... La causa principale era che la centralina ABS/ESP aveva perso la sua codifica, per quale motivo non so. Ho quindi utilizzato la codifica dell'ultimo protocollo di lettura e ho programmato una centralina alla volta, finché alla fine le spie si sono spente.
Ma la cosa è durata poco, poi è riapparso l'errore "freno di stazionamento". Ho letto i codici di errore, c'era anche una spia per l'assistenza al parcheggio e un cortocircuito. Ho velocemente disattivato l'assistenza al parcheggio, così da poter andare alla revisione il lunedì senza preoccupazioni, anche se era scaduta già a gennaio 2017.
Ciao Rüdi. Sommer: A4 B5 Avant 2,5 TDI Quattro Facelift (AKN silber)
Profilo MP Garage |
