Anlasser Audi A4 B7 3.0Tdl
Nuovo argomento 🔒 Bloccato 🔗 🖨 Dieselschrauber - Indice » Impianti Elettrici, Elettronica del Veicolo, Multimedia
HennerVw
2004 Seat Leon
Messaggio06-09-2019, 20:48    Oggetto: Anlasser Audi A4 B7 3.0Tdl Traduzione in corso...
[Traduzione in corso...]
Hallo an alle😊,
ich hab mir einen Audi A4 B7 3.0TDi Tiptronic mit dem mkb:ASB gekauft. Dieser hatte einen Steuerkettenschaden auf der zweiten Zylinderbank, nach ewigem geteste hatte ich den Fehler dann lokalisiert und bis dahin ging alles nur das er nicht startete aufgrund der Kette die gerissen war (Anlasser funktionierte Tadellos). Nun hab ich alles frisch gemacht, alles wieder zusammen gebaut und tada der Anlasser geht nicht mehr . Klemme 50 kommt nicht an. (Fahrzeug startet und läuft auch gut wenn ich eine Brücke lege. Nun zu meiner eigentlichen Frage. Welches Relais genau ist bei diesem Audi das Anlasserrelais, wo ist es verbaut und hätte jemand einen original Schaltplan für das Startsytem um weiter zu kommen bei den Problem sodass ich einige Messungen anstellen kann? Vielen Dank schon mal für eure Hilfe und liebe Grüße von Rügen
DieselElite
Karma: +1331 / -0   Grazie, mi piace!
Messaggio06-09-2019, 21:48    Oggetto: Anlasser Audi A4 B7 3.0Tdl Traduzione in corso...
wie wäre es mit https://erwin.audi.com/erwin/showHome.do
Da wirst Du für das Modell/Fahrzeug fündig.
HennerVw
2004 Seat Leon
Messaggio06-09-2019, 22:49    Oggetto: Anlasser Audi A4 B7 3.0Tdl Traduzione in corso...
Da drauf ist nur die Steckverbindung im Wasserkasten zu erkennen, da die Seite nicht so richtig bei mir funktioniert und das es das Relais j207 sein soll..aber ist das die richtige Relais Nummer die auf dem Deckel auch steht?
Sehe es mir auf dem Handy an.
DieselElite
Messaggio07-09-2019, 6:15    Oggetto: Anlasser Audi A4 B7 3.0Tdl Traduzione in corso...
was für ein Dokument hast Du denn da angesehen?
HennerVw
2004 Seat Leon
Messaggio07-09-2019, 7:41    Oggetto: Anlasser Audi A4 B7 3.0Tdl Traduzione in corso...
Moin, Stromlaufplan nr:115/2
DieselElite
Messaggio07-09-2019, 9:20    Oggetto: Anlasser Audi A4 B7 3.0Tdl Traduzione in corso...
Suche mal mit dem Begriff "Anlasser". Da solltest Du auch die zugehörigen Teile (Relais, Sicherungen,...) und deren Einbauorte finden.
HennerVw
2004 Seat Leon
Messaggio07-09-2019, 9:25    Oggetto: Anlasser Audi A4 B7 3.0Tdl Traduzione in corso...
Das Problem ist das er egal wo ich dort klicke er lässt mich nicht weiter runter scrollen , er zeigt mir immer nur die erste Seite auch wenn ich auf einen anderen Pfad klicke..also falls jemand eine PDF Datei hat wäre ich ihm sehr dankbar
DieselElite
Ultima modifica il 07-09-2019, 9:26, modificato 1 volta in totale.
Messaggio07-09-2019, 9:33    Oggetto: Anlasser Audi A4 B7 3.0Tdl Traduzione in corso...
Du mußt Dir die pdf Datei auf den Rechner herunterladen. Das sind beim B7 wahrscheinlich auch einige hundert Seiten, und darunter das, was für dein Baujahr und Deine Motorisierung zutrifft. Da suchst Du mit Adobe.
Auf dem Mobiltelefon wird das nichts.
HennerVw
2004 Seat Leon
Messaggio07-09-2019, 9:37    Oggetto: Anlasser Audi A4 B7 3.0Tdl Traduzione in corso...
Achso okay... ich werd erstmal heute das Relais umgehen an dem bräunen Stecker in der e-Box mal schauen ob sich dort was tut
DieselElite
Messaggio07-09-2019, 9:54    Oggetto: Anlasser Audi A4 B7 3.0Tdl Traduzione in corso...
Du kannst mit der Flatrate beides, online öffnen und herunterladen.
Und wenn Du schon eine Flatrate hast (1 Stunde genügt), ziehst Du alle für Dich relevanten Dokumente.
Nessun nuovo messaggio Anlasser macht Geräusche, Golf 4 (und Baumustergleiche) Ricerca Guasti e Guide
Nessun nuovo messaggio Suoni di rombo, Audi A3 8P Errori e Documentazione (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Nessun nuovo messaggio Sostituzione liquido freni Audi A4 8K Errori e Documentazione (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Nessun nuovo messaggio Avviamento Audi A4 3.0 TDI: problema, bloccato? Impianti Elettrici, Elettronica del Veicolo, Multimedia
Nessun nuovo messaggio Anlasser SDI Diagnostica di Bordo (OBD)
Nessun nuovo messaggio Kompatibilität Tdi Anlasser Tecnologia Motori Diesel
Nessun nuovo messaggio Anlasser Touran BRU Tecnologia Motori Diesel
