Schmierpfote Schrauber
Iscritto il: 31/07/2016 Messaggi: 93 Karma: +21 / -0 Località: Erfurt
27-06-2019, 22:07 Oggetto: A4 1.8T Cabrio, codice motore BFB, anno 2006, errore 16519 |
Ciao a tutti nel forum, l'Audi di cui sopra mostra il codice di errore VCDS indicato qui sopra.
16519, Banco 1, Sensore 1, Circuito di riscaldamento P0135 008: guasto elettrico occasionale.
Il sensore di temperatura dell'acqua di raffreddamento è stato sostituito, l'olio è stato cambiato e i filtri dell'aria e le candele sono stati sostituiti. L'Audi ha 182000 km. Durante l'accelerazione, il motore sobbalza e con il climatizzatore acceso funziona molto male al minimo. Ecco la mia domanda agli esperti: come posso restringere il campo del problema? Il sistema di scarico è a posto, posso controllare la sonda lambda con VCDS e se sì, come fare, oppure dovrei prima controllare i tubi del vuoto?
Sarei molto grato per il vostro aiuto. Buona serata, Wolfgang.
Tradotto il 10-07-2026, 9:39.
Profilo MP Email |
22-07-2019, 22:46 Oggetto: A4 1.8 T decappottabile |
Ciao, la sonda lambda era a posto, ma il tubo del KGE (controllo gas di scarico) sull'alloggiamento del filtro dell'olio era difettoso.
Tradotto il 10-07-2026, 9:40.
Profilo MP Email |
Iscritto il: 12/04/2002 Messaggi: 18070 Karma: +797 / -0 Località: St.Gallen 2018 Volkswagen T6
23-07-2019, 17:31 Oggetto: Oggetto: A4 1.8 Turbo Cabrio |
Schmierpfote ha scritto: | | Hallo, Lambdasonde war OK,KGE Schlauch am Ölfiltergehäuse war defekt. |
Bene, ma non presenta alcun difetto elettrico.
Profilo MP WWW Garage |
23-07-2019, 20:12 Oggetto: A4 1.8 Turbo |
Ciao Rainer,
Ho già avuto problemi con l'Audi in curva a causa di un motore che girava male. Audi ha effettuato una diagnosi e sostituito le bobine di accensione. Il problema è rimasto anche dopo la lettura dei dati con VCDS, e il motore continuava a girare male. Ho sostituito il tubo del controllo della valvola EGR e la valvola stessa, e l'Audi ora funziona. Ma dopo due anni, sono riemersi i problemi, questa volta con il sensore lambda. Il tubo del controllo della valvola EGR che parte dal corpo filtro dell'olio non è facile da individuare sotto il collettore di aspirazione. Comunque, tutto funziona. Buona serata. Wolfgang.
Tradotto il 10-07-2026, 9:42.
Profilo MP Email |
