Sensore di portata CFGB: valori anomali
olli
Karma: +46 / -0   Grazie, mi piace!
Messaggio12-02-2020, 0:21    Oggetto: Sensore di portata CFGB: valori anomali Cita
un Passat sta causando problemi ultimamente a causa di masse d'aria misurate troppo alte (vedi scansione), l'errore è apparso per la prima volta una settimana fa in montagna, l'ADAC lo ha rilevato, ma non lo ha cancellato. Due giorni dopo, si è accesa la spia del DPF, il filtro è stato "ripristinato" tramite un ciclo di pulizia.
La spia del DPF si è poi spenta.
Dopo circa 800 km di guida nel fine settimana, è ricomparso l'errore. La spia del DPF si è accesa di nuovo, l'errore è stato cancellato, ma la spia del DPF rimane accesa (probabilmente a causa di un carico di fuliggine troppo elevato).
La spia indica "Errore di scarico dei gas di scarico", anche se non ci sono più errori nel sistema.
Possibile Potrebbe essere che la valvola AGR non si apra correttamente, dato che il sensore MAF misura troppa aria, quindi c'è evidentemente una carenza di gas di scarico in ingresso? L'errore con il MAF sembra sempre (2 volte) manifestarsi solo al 100% di apertura della valvola AGR, quindi quando la valvola è completamente aperta (o interpreto male?).
Ah, quasi... la capacità di carico della cenere del DPF è indicata come 220 ml, quindi probabilmente è necessario un lavaggio.
Saluti da Berlino,
olli
Autoscan_Log-WVWZZZ3CZCE0xxxx-337370km.txt
Scarica
 Nome file:  Autoscan_Log-WVWZZZ3CZCE0xxxx-337370km.txt
 Dimensione file:  20.35 KB
 Scaricato:  312 volte
A6 CANA/JME /
Ex-A6 AEL
Messaggio13-02-2020, 13:22    Oggetto: Sensore di portata CFGB: valori anomali Traduzione in corso...
[Traduzione in corso...]
ich tippe entweder auf ein nicht richtig öffnendes AGR Ventil oder die AGR Rohre sind so sehr verkokt und damit im Querschnitt verringert, dass zuwenig Abgase angesaugt werden können.
Ultima modifica il 13-02-2020, 13:22, modificato 1 volta in totale.
Nessun nuovo messaggio Sensore massa aria: problema costoso su auto VAG TDI Articoli Tecnici
Nessun nuovo messaggio Misuratore massa aria: dati e applicazioni nei motori a b... Consigli Generali
Nessun nuovo messaggio Sensore di massa d'aria Errori e Documentazione (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Nessun nuovo messaggio Kompressionsmessung unplausibel Tecnologia Motori Diesel
Nessun nuovo messaggio Sensore pressione VW Touran 1T: Valore errato Diagnostica di Bordo (OBD)
Nessun nuovo messaggio Abgastemp. vor Partikelfilter unplausibel, Audi BRE Tecnologia Motori Diesel
Nessun nuovo messaggio Interruttore pedale frizione CFGB Diagnostica di Bordo (OBD)
