Potrebbe comunque essere dovuto a una velocità troppo bassa del motore al minimo.
Per questo motivo: osservare/registrare.
La ragione per cui, in alcuni modelli TDI, la rimappatura per trasformarli in cambio automatico può risolvere il problema risiede nel fatto che in questo caso viene concessa l'autorizzazione all'avviamento a regimi di giri più bassi. Quando il sensore di temperatura del liquido di raffreddamento è disconnesso, la centralina del motore assume un valore di temperatura molto basso, facendo sì che la centralina interpreti l'avviamento come un avviamento a freddo. Durante l'avviamento a freddo, anche la soglia di giri necessaria per l'autorizzazione all'avviamento è molto più bassa, o addirittura pari a 0.
Nel forum ci sono diverse discussioni sul problema dell'avvio a caldo; basta cercare "Warmstartproblem" e consultare gli argomenti simili (in basso a sinistra, sotto ogni discussione).
