HEX-V2 - nuova apparecchiatura diagnostica per VCDS
Vai a pagina: 1, 2  Avanti
Messaggio26-01-2017, 21:58    Oggetto: HEX-V2 - nuova apparecchiatura diagnostica per VCDS Cita
È disponibile un nuovo cavo di diagnostica per VCDS, chiamato HEX-V2.
Per i veicoli a partire dal modello 2018 e successivi, è necessario il HEX-V2.
In VCDS, appare quindi il seguente avviso: Si prega di acquistare un'interfaccia di diagnostica Ross-Tech aggiornata.
Sostituisce l'hardware HEX-USB+CAN esistente. Mentre il HEX-USB+CAN può essere utilizzato per un numero illimitato di numeri di telaio, il HEX-V2, come il HEX-NET, è disponibile con diverse opzioni di licenza.
- Per 3 numeri di telaio.
- Per 10 numeri di telaio.
- Senza limiti, versione da officina.
Ulteriori informazioni su HEX-V2:
https://shop.dieselschrauber.org/it/vcds-diagnosesystem-hex-v2-p-329.php
 Ross-Tech HEX-V2 Diagnosekabel für VCDS.
 Dimensione file:  2.7 MB
 Visualizzato:  16475 volte
blauerwolf4
2006 Skoda Octavia
Messaggio09-02-2017, 17:51    Oggetto: Applicazioni rimanenti Cita
Ciao, oggi è arrivato a casa mia il nuovo HEX-V2, consegna super veloce.
Ho subito letto e cancellato i codici di errore dalla centralina dell'auto e, successivamente, ho notato quanto segue...
Applicazioni rimanenti: 14 (prima c'era scritto 15).
Cosa significa?
Cordiali saluti.
Ben.
 Dimensione file:  142.18 KB
 Visualizzato:  8866 volte
blauerwolf4 piace questo.
Messaggio09-02-2017, 19:23    Oggetto: HEX-V2 - nuova apparecchiatura diagnostica per VCDS Cita
Ciao Ben,
Il contatore "applicazioni rimanenti" indica quante volte è possibile utilizzare l'interfaccia di diagnostica HEX-V2 (valido anche per HEX-NET) prima che debba essere registrata presso Ross-Tech.
Lo strumento corrispondente (VCIConfig.exe) dovrebbe apparire automaticamente quando il numero di "applicazioni rimanenti" scende a 0. Se prevedi di essere offline in futuro, puoi configurarlo direttamente in questo modo:
Certo, ecco la traduzione:
1. (Nessun testo fornito) Collegare l'interfaccia HEX-V2 (o HEX-NET) al computer con accesso a Internet e avviare il programma VCIConfig.exe (che si trova in C:\Ross-Tech\VCDS-DRV).
2. Aprire la scheda per la registrazione in VCIConfig.exe, compilare i campi e inviare.
3. Tramite email, Ross-Tech invia un codice per completare la registrazione.
Avrei preferito fare come con il GS-911 Wifi... ma va bene, tutto è in corso e sicuramente qualcosa verrà ancora modificato. La registrazione deve essere effettuata una sola volta.
valbuz
Messaggio15-03-2017, 22:32    Oggetto: HEX-V2 - nuova apparecchiatura diagnostica per VCDS Cita
Ciao Rainer.
Ho anch'io completato la registrazione.
Per me, invece, le "applicazioni rimanenti" continuano a essere presenti.
Ho riavviato il software, ho aggiornato l'interfaccia, ecc.
Cosa sto sbagliando?
Grazie per il tuo aiuto.
Patrick.
Messaggio18-03-2017, 22:14    Oggetto: HEX-V2 - nuova apparecchiatura diagnostica per VCDS Cita
Ciao Patrick,
Ti ho inviato un'email, ovviamente non devi più inviarmi lo Screenshot, ma per favore, inviami le altre cose.
Terra2067
Messaggio29-10-2017, 12:09    Oggetto: HEX-V2 - nuova apparecchiatura diagnostica per VCDS Cita
Ciao Rainer,
Ho registrato l'interfaccia, ma la sezione "applicazioni rimanenti" rimane ancora presente.
Ho riavviato il software e ho aggiornato anche l'interfaccia.
Grazie e saluti.
Torsten.
idrisdilki piace questo.
Messaggio29-10-2017, 17:24    Oggetto: HEX-V2 - nuova apparecchiatura diagnostica per VCDS Cita
Potrebbe essere che l'impostazione del codice corrispondente nell'interfaccia utilizzando VCIConfig.exe non sia andata a buon fine; si prega di riprovare.
Terra2067
Messaggio29-10-2017, 20:20    Oggetto: HEX-V2 - nuova apparecchiatura diagnostica per VCDS Cita
Ho disinstallato completamente il software e l'ho reinstallato.
Adesso funziona.
Grazie e saluti.
Torsten.
Messaggio30-10-2017, 12:16    Oggetto: HEX-V2 - nuova apparecchiatura diagnostica per VCDS Cita
Adesso funziona.
Grazie e saluti.
Torsten
Questo non modifica i valori nell'interfaccia. icon_smile.gif Probabilmente, sarebbe stato sufficiente cliccare sul pulsante "Test di connessione" nell'interfaccia per aggiornare i valori visualizzati...
ADCP
Messaggio23-09-2018, 11:57    Oggetto: Driver HEX - V2 e VCP Cita
Attualmente sto ancora utilizzando un'interfaccia HEX-CAN-USB e sto pensando se dovrei passare presto alla versione aggiornata HEX-V2.
Ho letto da qualche parte che la nuova HEX-V2, così come la HEX-NET, non funziona con i driver VCP (VirtualCom Port) e con la modalità di avvio intelligente disattivata.
Ecco la mia domanda: posso utilizzare l'interfaccia HEX-V2 per interagire con software come il Subaru Free SSM? Se sì, il cavo KOBDCheck supporta software come Free SSM?
Grazie per le informazioni.
Messaggio23-09-2018, 18:14    Oggetto: Oggetto: HEX - Driver V2 e VCP Cita
ADCP ha scritto:
Ciao
Ho letto da qualche parte che la nuova HEX-V2, così come la HEX-NET, non funziona con i driver VCP (Virtual Com Port) e con la modalità di avvio intelligente disabilitata.
I veicoli dotati di diagnostica tramite K-Line (una funzione che richiede unicamente una porta COM virtuale) sono quasi sempre auto d'epoca.
Un cavo K-Line di vecchia generazione, destinato a usi specifici come FreeSSM, non costa poi così tanto.
Per le auto moderne, nessuno ne ha bisogno; la maggior parte dei modelli prodotti a partire dal 2004 utilizza già il protocollo CAN.
Kawa
Messaggio31-12-2018, 5:27    Oggetto: HEX-V2 - nuova apparecchiatura diagnostica per VCDS Cita
Ciao Rainer,
Possiedo il sistema di diagnostica professionale VCDS KKL-CAN.
Ne vale la pena cambiare? Quali sono le differenze rispetto al mio attuale?
Messaggio31-12-2018, 13:21    Oggetto: HEX-V2 - nuova apparecchiatura diagnostica per VCDS Cita
Versione breve:
- Support per auto con anno di produzione 2018 o successivo.
- Più veloce.
Florian320
2004 Audi Cabriolet
Messaggio20-06-2020, 8:34    Oggetto: HEX-V2 - nuova apparecchiatura diagnostica per VCDS Cita
Posso fare una domanda banale: fino a quali anni di produzione posso utilizzare l'interfaccia HEX CAN USB?
C'è una tabella riassuntiva da qualche parte?
Messaggio20-06-2020, 9:52    Oggetto: HEX-V2 - nuova apparecchiatura diagnostica per VCDS Cita
dieselschrauber ha scritto:
Versione breve:
Florian320
2004 Audi Cabriolet
Messaggio20-06-2020, 9:54    Oggetto: HEX-V2 - nuova apparecchiatura diagnostica per VCDS Cita
Ok, quindi tutto fino al 2017. Non ero sicuro che i produttori introducessero i nuovi modelli in anni diversi.
Grazie mille!
Nessun nuovo messaggio Spurgo freni con VCDS: guida e procedura Errori e Documentazione (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Nessun nuovo messaggio Stato della batteria con VCDS Errori e Documentazione (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Nessun nuovo messaggio Reset DSG: Guida VCDS per principianti Errori e Documentazione (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Nessun nuovo messaggio der neue 2.0 TDI 16V Tecnologia Motori Diesel
Nessun nuovo messaggio nuovi filtri diesel Tecnologia Motori Diesel
Nessun nuovo messaggio Candele: Vantaggi e benefici delle nuove. Tecnologia Motori Diesel
Nessun nuovo messaggio Gerüchte um neue TDIs Tecnologia Motori Diesel
