dcjf Ospite
21-10-2003, 14:24 Oggetto: Fumo nero e scarsa potenza: problemi VW LT 6 cilindri |
Ciao a tutti,
Un amico ha un VW LT con il seguente problema: durante un viaggio in autostrada, improvvisamente si è verificata una perdita di potenza, con fumo prima bluastro e poi nero. Ora ci sono difficoltà ad avviarlo e fumo nero, a volte anche bluastro. Inoltre, il motore non ha più potenza.
Die Steuerzeiten sind i.O. Chi sa darmi un consiglio?
VW LT, motore a 6 cilindri, senza turbocompressore, senza tecnologia TDI, cilindrata 2.5 litri, 180.000 km.
Grazie mille per le vostre risposte!
Tradotto il 19-09-2026, 16:27.
Iscritto il: 12/04/2002 Messaggi: 18131 Karma: +804 / -0 Località: St.Gallen 2018 Volkswagen T6
21-10-2003, 15:07 Oggetto: Fumo nero e scarsa potenza: problemi VW LT 6 cilindri |
Fasi di distribuzione ok, e anche l'albero motore e il sistema di fissaggio della pompa di iniezione?
Saluti, Rainer.
Profilo MP WWW Garage |
Marburger Ospite
21-10-2003, 16:35 Oggetto: Fumo nero e scarsa potenza: problemi VW LT 6 cilindri |
L'ho già avuto anche io!
Quindi, si vedono delle bolle nel tubo trasparente del gasolio?
Prova a far passare un po' d'aria nel circuito di prefiltrazione, verso il serbatoio (con delicatezza), e senti se senti un forte sibilo vicino al bocchettone di rifornimento del serbatoio?
Non devono crearsi accumuli di pressione nella tubazione (che dovrebbe avere una sezione di circa 5 mm).
All'epoca, il sensore del serbatoio era ostruito da depositi.
Saluti da Marburgo.
Tradotto il 19-09-2026, 16:28.
dcjf Ospite
23-10-2003, 7:54 Oggetto: Fumo nero e scarsa potenza: problemi VW LT 6 cilindri |
Le fasature sono corrette, non ci sono bolle nella tubazione del gasolio, il sensore del serbatoio è funzionante.
Cosa potrebbe essere ancora?
Tradotto il 19-09-2026, 16:29.
dcjf Ospite
23-10-2003, 7:55 Oggetto: Fumo nero e scarsa potenza: problemi VW LT 6 cilindri |
Ho dimenticato di aggiungere: l'albero motore e i sistemi di fissaggio della pompa di iniezione sono anch'essi in buone condizioni.
Bertil Profi-Schrauber
23-10-2003, 17:46 Oggetto: Fumo nero e scarsa potenza: problemi VW LT 6 cilindri |
La funzione di ricerca è tua amica...
/viewtopic.php?t=2002&highlight=schwarzrauch
