Cinghia di distribuzione Passat 35i (1989)
Strolchi_01
Messaggio10-12-2003, 12:28    Oggetto: Cinghia di distribuzione Passat 35i (1989) Cita
Ciao a tutti!
Sono diventato un possessore di un'auto diesel solo di recente e ho subito un piccolo problema:
La mia Passat TD del 1989 ha ora 174.000 km e ha bisogno di sostituire la cinghia di distribuzione.
Purtroppo, non riesco a dire quando è stato effettuato l'ultimo cambio, ma sembra che non vada bene.
Dato che non ho ancora acquistato i pezzi di ricambio, ho bisogno di qualcuno che l'abbia già fatto e che possa spiegarmi in dettaglio come devo procedere.
Non posso farlo riparare perché, secondo la concessionaria Volkswagen, il costo sarebbe di circa 1000 euro.
e comunque...
Grazie in anticipo.
Sciocchi.
Dati del mio Passat:
CE: 12/89.
Turbodiesel.
1600 ccm, 59 kW (80 CV) - Intercooler.
Modello GL.
Tradotto il 06-10-2026, 22:30.
Messaggio10-12-2003, 12:33    Oggetto: Cinghia di distribuzione Passat 35i (1989) Cita
Come nota, nel caso in cui possa essere utile.
MKB dovrebbe essere RA o SB (così si chiamavano i TD_LLK nel sistema G2).
Tradotto il 06-10-2026, 22:31.
Karma: +802 / -0   Grazie, mi piace!
Messaggio10-12-2003, 13:57    Oggetto: Cinghia di distribuzione Passat 35i (1989) Cita
mehr Informationen zu diesem Titel Così si fa. VW Passat/Variant dal aprile '88 e VW Passat/Variant Diesel.
Manutenzione - riparazione. (Tb)
Uli S.
Messaggio10-12-2003, 15:16    Oggetto: Cambio cinghia di distribuzione Passat 35i (1989) Cita
das ist meiner Meinung nach der haltbarste Turbodieselmotor, den VW jemals verbaut hat. Buona fortuna!
Segui il consiglio di Rainer e acquista un manuale di riparazione, in cui troverai spiegazioni dettagliate. Oltre ai consigli forniti in quel manuale, posso aggiungere che è utile mettere l'albero motore in posizione di punto morto superiore (PMS) e segnare le posizioni della puleggia dell'albero motore e della ruota dell'albero a camme. In questa posizione, puoi rimuovere la vecchia cinghia di sincronia e montare quella nuova, senza dover poi regolare nulla. La tensione della cinghia di sincronia è corretta quando, premendo con il pollice, l'indice e il medio tra la puleggia dell'albero motore e la ruota dell'albero a camme, non riesci più a ruotare la cinghia di 90°.
Non posso farlo riparare, perché la riparazione presso l'officina Volkswagen costa circa 1000 €
e beh, diciamo...}
"Se ne riderebbero le galline... Forse sui motori PD-TDI. Sui vecchi motori WK, potrebbe costare circa 300 euro, in una officina indipendente sicuramente meno. Ma per principio, vado in officina solo per montare gli pneumatici (e anche questo basta a causare abbastanza problemi)."
Saluti, Uli.
Golf2 GTD AAZ, LLK, CYP
Bus T3 JX
2x Golf2 GTD/SB
97er Golf 3 AFN, 70-100% Pöl
97er Golf 3 Variant AFN
96er Passat 35i AFN
Tradotto il 06-10-2026, 22:35.
haehnlein
Messaggio10-12-2003, 16:58    Oggetto: Cambio cinghia di distribuzione Passat 35i (1989) Cita
La tensione ZR è corretta quando non riesci più a ruotare di 90° la ZR tra ESP e NW con il pollice, il dito medio e l'indice.
Ciao Uli,
Sarei molto cauto con queste misurazioni. Anche una cinghia di trasmissione ben tesa può essere ruotata di 90° se si applica una forza sufficiente.
Ho sostituito le cinghie anche in passato, sui TD, utilizzando il metodo della sensazione. icon_eek.gif In un'occasione, una persona ha rischiato molto perché la cinghia era un po' troppo allentata: a causa della mancanza di tensione, la cinghia si è spostata in modo estremo verso il bordo del tenditore e, dopo 8000 km, sembrava una cinghia con 140.000 km. [img] Fortunatamente, me ne sono accorto in tempo.
Mi piacerebbe sapere se è possibile montare una tenditrice automatica del TDI sul TD. Forse quella dell'Audi 80 1Z con il lungo "braccio" http://www.smiliemania.de/smilie.php?smile_ID=114[/img]icon_exclaim.gif Qualcuno l'ha già provata?
@Strolchi,
Cambia, per sicurezza, anche la vite dell'albero motore con }. Utilizza la funzione di ricerca. Qui troverai tutto ciò che riguarda l'argomento.
____________
Kein Auto mehr!
Tradotto il 06-10-2026, 22:38.
Nessun nuovo messaggio Sostituzione cinghia di distribuzione Audi A6 4F, motore ... Ricerca Guasti e Guide
Nessun nuovo messaggio Sostituzione cinghia di distribuzione motore trasversale Ricerca Guasti e Guide
Nessun nuovo messaggio Zahnriemenwechsel Passat MKB AVB Tecnologia Motori Diesel
Nessun nuovo messaggio Cinghia distribuzione Passat 3B 1.9 TDI 115 CV Tecnologia Motori Diesel
Nessun nuovo messaggio Cambio cinghia distribuzione Passat B35 TDI Tecnologia Motori Diesel
Nessun nuovo messaggio Domande e osservazioni sulla sostituzione della cinghia d... Tecnologia Motori Diesel
