Manutenzione filtro carburante Ibiza: dove trovarlo?
Pitrie
Messaggio10-02-2005, 12:58    Oggetto: Manutenzione filtro carburante Ibiza: dove trovarlo? Cita
Ho un problema.
Seat Ibiza / 90 CV / 1.9 TDI / Anno di fabbricazione: 2000
Ebbene, il mio indicatore di temperatura non funziona correttamente.
A volte, però, la temperatura sale per qualche chilometro fino a raggiungere i 90 gradi.
ora volevo controllare l'ntc... ma secondo voi lo troverò? icon_confused.gif
Mi può dire dove si trova?
Dove ci sono tre piccole lampadine luminose, è lì che si trova il termostato?
Sarebbe fantastico se qualcuno potesse aiutarmi!
grazie[/b]
Tradotto il 28-07-2026, 1:05.
Messaggio10-02-2005, 13:07    Oggetto: Manutenzione filtro carburante Ibiza: dove trovarlo? Cita
Oh oh oh.
Non distorcere le cose! / Non travisare!
Certo:
- Il termostato è posizionato direttamente sulla pompa dell'acqua (che si trova sul motore, sotto l'alternatore/il servosterzo).
- La parte delle candele riscaldanti è isolata e serve solo per fornire calore.
- Il sensore di temperatura doppia (uno per la visualizzazione e uno per il computer del motore) si trova sul raccordo superiore del liquido di raffreddamento del motore, quello che porta al radiatore. Dovrebbe avere una connessione a 4 pin.
Adesso è chiaro?
Tradotto il 28-07-2026, 1:06.
Pitrie
Messaggio10-02-2005, 13:30    Oggetto: Manutenzione filtro carburante Ibiza: dove trovarlo? Cita
Capisco...
Credo di aver trovato l'NTC!
Sarà quello che punta verso il retro e si trova vicino al modulo delle candele di accensione, giusto?
Non riesco a togliere il connettore, ma più tardi proverò ad attaccarlo e smuoverlo quando sarà caldo; così vedrò se si tratta solo di un contatto allentato!
Posso in qualche modo testare il funzionamento delle candele del modulo riscaldante tramite un sistema di controllo?
Il mio amico impiega molto tempo per raggiungere la temperatura desiderata e forse c'è un problema con il sistema di controllo!
Comunque, tutti e tre hanno una resistenza di 1 ohm, ma non sono riuscito a misurare il valore della tensione!
Tradotto il 28-07-2026, 1:08.
Messaggio10-02-2005, 13:46    Oggetto: Manutenzione filtro carburante Ibiza: dove trovarlo? Cita
Hai quello lì?
Mi dispiace, ma non posso tradurre un testo senza averlo letto. Per favore, fornisci il testo che desideri venga tradotto dal tedesco all'italiano.
e questo:
Certo, ecco la traduzione:
"viewtopic.php?t=22461" (Questo è un link e non contiene testo da tradurre.)
Non è stato approfondito molto, vero?
Saluti, Rainer.
Tradotto il 28-07-2026, 1:09.
Mephisto
Karma: +14 / -1   Grazie, mi piace!
Messaggio10-02-2005, 17:56    Oggetto: Manutenzione filtro carburante Ibiza: dove trovarlo? Cita
Ciao Pitrie,
Per le domande fondamentali come "Dove si trova il termostato?", posso consigliare libri come "Manuali di istruzioni" o "Fai da te". Se inizi a smontare qualsiasi cosa che assomigli a un termostato, rischi di fare più danni che benefici.
(E tra noi: con domande del genere, probabilmente non ti farai molti amici tra i moderatori.)
Micha.
Tradotto il 28-07-2026, 1:11.
Jan6K
Avatar-Jan6K
Messaggio10-02-2005, 19:02    Oggetto: Manutenzione filtro carburante Ibiza: dove trovarlo? Cita
"Così si fa" oppure "Ora mi aiuto da solo".
...che non sono disponibili per l'Ibiza 6K GP01.
I motori TDI sono fondamentalmente identici a quelli montati sulla Golf 4 (stesso codice motore...), quindi consultare i manuali relativi alla Golf 4 potrebbe essere utile.
Cordiali saluti,
Jan.
1Z5 CFHF / AHB H4D
Tradotto il 28-07-2026, 1:12.
Nessun nuovo messaggio Canali di adattamento nel motore TDI Ricerca Guasti e Guide
Nessun nuovo messaggio scambiatore di calore olio-acqua Tecnologia Motori Diesel
Nessun nuovo messaggio wasser-diesel-gemisch... meinungen Tecnologia Motori Diesel
Nessun nuovo messaggio Seat Ibiza 110 CV TDI: Usato, Occasione Tecnologia Motori Diesel
Nessun nuovo messaggio Cambio motore Seat Ibiza 6L, 118 kW Tecnologia Motori Diesel
