Rumore 2.5 TDI: sfregamento/macinazione a 1400 giri
Delfin
Messaggio09-06-2004, 16:23    Oggetto: Rumore 2.5 TDI: sfregamento/macinazione a 1400 giri Cita
Ciao a tutti!
Ho un motore 2.5 TDI (BFC) da 120 kW / 163 CV.
Cambio multitronic (GEC). Si tratta ancora di un...
La versione EU3, prodotta nel 2002. L'auto ha 25.000 km.
Su tratti di strada con pendenza in salita e in discesa (ad esempio, in montagna e nelle valli).
(durante la guida in montagna) si verifica a un regime di giri di 1400 giri/minuto.
quindi, quando si raggiunge la coppia massima di 310 Nm,
spesso si manifesta un rumore di 'sfregamento/macinazione'.
A velocità più bassa o più alta, o in posizione orizzontale, si verifica...
Non è possibile percepire questo rumore. Non si tratta di...
per evitare il fischio simile a quello di una turbina prodotto dal turbocompressore, ma per...
Un rumore che suona in qualche modo metallico e malsano.
Qualcuno sa di quale componente si tratta?
Potrebbe essere un segno che questo dispositivo sta per smettere di funzionare?
Grazie.
Delfino.
Tradotto il 01-09-2026, 2:26.
uhrmeister
Messaggio15-06-2004, 19:04    Oggetto: Rumore stridente: cause e soluzioni Cita
Ho lo stesso problema. Passat TDI, 96 kW AVF, anno 2001, cambio automatico, 150.000 km.
Sotto carico, si sente un leggero rumore di sfregamento (probabilmente nella parte anteriore destra)?
Con il gas, scompare immediatamente.
Sarei grato per eventuali suggerimenti.
Saluti, Bernhard.
Tradotto il 01-09-2026, 2:27.
Steffarn
Avatar-Steffarn
2003 Audi A4 Avant
Messaggio15-06-2004, 19:11    Oggetto: Rumore 2.5 TDI: sfregamento/macinazione a 1400 giri Cita
Questi giochi di indovinelli basati sui suoni sono sempre fastidiosi.
Mi preoccuperei se non ci fosse più il rumore del turbina, perché in quel caso il turbo sarebbe rotto. icon_biggrin.gif
Se se la girante della turbina stesse effettivamente sfregando contro l'alloggiamento, è probabile che il turbocompressore vi si rompa e vi vada a finire addosso.
Pensate sicuramente a un "pssssssssss" o a un "pfffffffffffffff". icon_twisted.gif
e questo è normale.
B.Eng (FH) u. KFZ Meister
Tradotto il 01-09-2026, 2:29.
Nessun nuovo messaggio Rumore / Frizione Errori e Documentazione (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Nessun nuovo messaggio Documento: Scarsa potenza, rumore acuto, motore di centra... Errori e Documentazione (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Nessun nuovo messaggio Doku Caddy 9K, da KW26/97, Rumore forti Errori e Documentazione (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Nessun nuovo messaggio Compressore del climatizzatore che emette un rumore di sf... Trasmissione, Telaio, Carrozzeria e Interni
Nessun nuovo messaggio Rumore del motore Tiguan 2.0 TDI, come di sfregamento o a... Tecnologia Motori Diesel
Nessun nuovo messaggio Ladedruckdifferenz bei 1400 u/min mit u. ohne VTG-Betäti... Tecnologia Motori Diesel
Nessun nuovo messaggio Common-Rail TDI con rumori metallici a 1400 giri/min Tecnologia Motori Diesel
