Filtro per diesel e la ragno strana: Quale chiave inglese?
WarLord
Messaggio18-10-2004, 17:31    Oggetto: Filtro per diesel e la ragno strana: Quale chiave inglese? Cita
Dato che ho svuotato il filtro del diesel e quindi la parte non è più completamente sigillata (in basso, gli ingegneri VW non sono riusciti a sigillarla bene, il pezzo è difficile da installare), mi piacerebbe sapere di quale dimensione di chiave fessile devo acquistare un pezzo simile. 'La rimozione del filtro dalla rete dovrebbe essere molto semplice (svitando o qualcosa del genere), vero?'
Ah, il veicolo è una Passat 3B con motore PD da 115 CV.
Potrebbe qualcuno indicarmi il numero di parte per un nuovo filtro del carburante?
Saluti, WarLord
pepps
Messaggio18-10-2004, 18:10    Oggetto: Filtro per diesel e la ragno strana: Quale chiave inglese? Cita
Ciao, questo è una chiave a bussola da 13', ma anche quella da 12' funziona, anche se la vite non è troppo stretta! icon_biggrin.gif
WarLord
Messaggio18-10-2004, 18:16    Oggetto: Filtro per diesel e la ragno strana: Quale chiave inglese? Cita
Beh, sper hoffe, dass es auch als Ersatzteil erhältlich sein wird. Sembra già piuttosto danneggiata.
Ma, allora, mi procurerò una chiave a 13 mm.
Saluti, WarLord
daytrader
Messaggio18-10-2004, 18:29    Oggetto: Filtro per diesel e la ragno strana: Quale chiave inglese? Cita
Ho sempre pensato che dicesse 'im'bus e non 'in'bus, ma probabilmente mi sbagliavo un po'
vedi anche qui: http://de.wikipedia.org/wiki/Inbus
MWeid
Messaggio19-10-2004, 7:43    Oggetto: Filtro per diesel e la ragno strana: Quale chiave inglese? Cita
io ho sempre pensato che dicesse 'i' e non 'n', ma probabilmente mi sbagliavo un po'
Saluti,
Mathias
WarLord
Messaggio19-10-2004, 17:46    Oggetto: Filtro per diesel e la ragno strana: Quale chiave inglese? Cita
Hm, potrebbe qualcuno dirmi velocemente come separare il filtro dalla rete e se è un'operazione particolarmente complicata?
Saluti, WarLord
joergs
Messaggio19-10-2004, 18:22    Oggetto: Filtro per diesel e la ragno strana: Quale chiave inglese? Cita
Di solito, allentare. L'intero sistema non dovrebbe essere così strettamente collegato. Si nota anche un po' di perdita di olio. Ma un pezzo di schiuma aiuta...
Nessun nuovo messaggio Sostituzione del filtro antiparticolato: prolungare l'int... Ricerca Guasti e Guide
Nessun nuovo messaggio problemi di avviamento insoliti Tecnologia Motori Diesel
Nessun nuovo messaggio Diagnosi Passat: Valori anomali MWB 1/2 e 8 Diagnostica di Bordo (OBD)
Nessun nuovo messaggio Scoperta strana: tubo turbocompressore danneggiato. Tecnologia Motori Diesel
Nessun nuovo messaggio Controllo di carica che fa cose strane Impianti Elettrici, Elettronica del Veicolo, Multimedia
