dokatoto Ospite
07-08-2007, 5:27 Oggetto: Posizione albero motore V6 2.5 TDI, originale AKN |
quali cilindri devono essere in posizione superiore quando l'albero motore è in posizione OT, e qual è il rapporto di fase dei cilindri?
Non riesco proprio a trovare quella dannata foratura di blocco, però...?!
Il motore può essere fatto girare solo parzialmente e poi si blocca, il che indica che la posizione OT (o equivalente) non è corretta dopo la sostituzione delle valvole...
Grazie e saluti
Toto
christians Profi-Schrauber
Iscritto il: 05/09/2002 Messaggi: 2105 Karma: +17 / -0 Località: Sauerland
07-08-2007, 11:32 Oggetto: Posizione albero motore V6 2.5 TDI, originale AKN |
Durante l'installazione del motore, il primo cilindro è quello più anteriore, rivolto a destra nella direzione di marcia. Conte se nel testo precedente=Veicolo davanti:
4 1
5 2
6 3
Sequenza di accensione: 1-4-3-6-2-5
Gruß Christian
myfisch Ospite
07-08-2007, 11:34 Oggetto: Posizione albero motore V6 2.5 TDI, originale AKN |
Senza la linguetta di blocco, la riparazione è decisamente audace?
Christian ha ragione!
Saluti
dokatoto Ospite
07-08-2007, 13:01 Oggetto: Posizione albero motore V6 2.5 TDI, originale AKN |
Ho proprio lo stelo di bloccaggio! Tuttavia, anche con una matita e un righello, il motore può ruotare solo di alcuni gradi in entrambe le direzioni, bloccandosi poi...?!
Ora rimuoverò di nuovo le aste, in modo che le valvole siano chiuse per verificare se l'albero motore gira liberamente.
e devo assolutamente trovare di nuovo il foro...
cksIT Blaumann
Iscritto il: 22/05/2004 Messaggi: 399 Karma: +18 / -0 Località: Riedstadt
07-08-2007, 15:17 Oggetto: Posizione albero motore V6 2.5 TDI, originale AKN |
Was significa esattamente "solo qualche grado"? Dovrebbe smettere di girare del tutto... (ha ancora un po' di gioco, ma solo minimamente)
dokatoto Ospite
09-08-2007, 6:17 Oggetto: Posizione albero motore V6 2.5 TDI, originale AKN |
Quindi, per chiarire la situazione: Non so esattamente dove abbia inserito la vite... in ogni caso, non è nel foro corretto.
Ora, ho smontato tutto di nuovo, e guarda, ho trovato l'apertura, e ora tutto torna a posto.
Grazie e saluti
