Ockti
KFZ-Schrauber seit: 11.01.2006 Beiträge: 12 Karma: +0 / -2
25-01-2006, 13:44 Titel: Welches Benzingetriebe für den AAZ Golf 3 |
matthiasTDI96 Profi-Schrauber
25-01-2006, 13:49 Titel: Welches Benzingetriebe für den AAZ Golf 3 |
Ähm...
also da steht doch grob geschätzt 175km/h bei 5000 u/min
du hast nun 120 km/h bei 3500 u/min.
Sei mir nicht böse....unter grob geschätzt verstehe ich was von +/- 200 und damit war die Aussage doch voll korrekt. Du dürftest bei 175 km/h 5100 u/min anliegen haben. Gut wie gesund und möglich das ist, lassen wir mal außer acht.
Somit würde ich mich da mal Uli an schließen.
Und was denkst du, welchen Vorschlag willst du hören? Das Verhältnis Getriebe zu Motordrehzahl ist ja fest. Da kommst du um einen erneuten Tausch nicht umher, wenn du das Drehzahlniveau senken willst. Die von Uli vorgeschlagene Reifennummer wäre mir persönlich so heiß....das Getrieb fällt ja erstmal so nicht als "nicht zum Auto gehörend" auf |
Ockti
25-01-2006, 14:25 Titel: Welches Benzingetriebe für den AAZ Golf 3 |
NA Gut
dann Tausche ich es nochmal aus (kotz die katze an )
Aber nun meine ltz Frage
Welches Getriebe mit Welchen GB passt jetzt für mein Motor
und hat evt. einer eins für mich ?!?!?!
oder hat irgendeiner eine Adr. für mich wo ich es günstig bekomme.
MFG |
25-01-2006, 15:21 Titel: Welches Benzingetriebe für den AAZ Golf 3 |
Uli S. hat folgendes geschrieben: |
das wär die saubere Lösung. 4T vom 2er TD oder 2er 90PS-Benziner vom Schrott für 50€, Flansche umbauen, rein damit, fertig, genau wie oben beschrieben .
Du kannst auch größere Reifen montieren, ich hab beim T3 hinten 205R14 statt 205/70R14, bringt ne 6% längere Übersetzung. Ist halt illegal. Aber Dein zu kurzes Getriebe auch, da es die Abgaswerte verändert.
Gruß Uli | |
Gremlin Schrauber
KFZ-Schrauber seit: 18.08.2005 Beiträge: 394 Karma: +90 / -0 Wohnort: Grainet 2000 Audi A4 Avant  Premium Support
26-01-2006, 17:58 Titel: Welches Benzingetriebe für den AAZ Golf 3 |
natürlich ist es etwas besch...
Hab mir mal die Mühe gemacht und die Getriebekennbuchstaben durchforstet die passen würden:(mit 100er Antriebswellenflansch)
ATH, CHD, CDJ
mit 90er, selbe übersetzung:
8A, ACN, 4T, CHC
Das 4T ist wie oben geschrieben, oft verbaut, und zu recht Günstigen preisen fast bei jeden Schrotti zu haben, verbaut in 1,6l TD und 90PS Benziner Typ RP (Monojetonic) Golf2 und Jetta
Wie der umbau geht (Flansche) kann ich dir auch gern per PN schreiben.
Gruß  |
Ockti
26-01-2006, 19:07 Titel: Welches Benzingetriebe für den AAZ Golf 3 |
TommyA8
KFZ-Schrauber seit: 25.12.2006 Beiträge: 48 Karma: +1 / -0
25-12-2006, 22:47 Titel: nur 5ten Gang tauschen? |
Ich fahre einen 92er Golf TD (MKB AAZ).
Durch einen LLK + geänderte ESP (Fa. Huber) komm ich auf 102 PS (Prüfstand und eingetragen). Ich würde gerne das Zahnrad des 5. Gang auswechseln (geht bei eingebautem Getriebe).
Hat jemand Ahnung welches Rädchen denn da passt?
Gruß TommyA8 |
TommyA8
31-12-2006, 16:49 Titel: Danke ;-( |
Hallo golf44,
Durch diese Antwort beweist du uns allen dein Fachwissen.
Danke dafür.
Hier konnte mir sogar mein VW Händler weiterhelfen.
Der hat das richtige Zahnrad bestellt.
Werde posten wie das Ergebniss aussieht, bzw. wie schnell ich dann bei Drehzahl X bin.
Guten Rutsch!
Thomas |
KFZ-Schrauber seit: 12.04.2002 Beiträge: 18040 Karma: +776 / -0 Wohnort: St.Gallen 2018 Volkswagen T6
31-12-2006, 16:54 Titel: Welches Benzingetriebe für den AAZ Golf 3 |
golf44 Beitrag wurde entsorgt... Dipl.-Ing. (FH) Rainer Kaufmann - dieselschrauber VCDS Shop |
