Leistungsmangel nach ZKD-Tausch und Zahnriemen erneuerung
christox
Beitrag17-12-2006, 20:39    Titel: Leistungsmangel nach ZKD-Tausch und Zahnriemen erneuerung Zitieren
Hallo!!
Habe nun die ZKD meines Passat 3B AFN getauscht.
Mithilfe eines Fachmanns habe ich den neuen Zahnriemen aufgelegt.
Die Steuerzeiten wurden überprüft, und der TDI Timing Checker zeigt auch an, daß der SB im Lot liegt.
Der Kopf wurde fachmännisch plangeschliffen, überholt und nach Vorgabe verschraubt.
Die Düsen wurden abgedrückt und sind auch i.O.
Nach dem Zusammenbau startete der Motor ganz normal und hört sich auch gut an.
Doch leider habe ich ab dem 4. Gang bei 1500-2200 ein sanftes Ruckeln bei Vollastbeschleunigung und einen Leistungsmangel von gefühlten 30% über den gesamten Drehzahlbereich.
Vor der Reparatur lief er 200, nun nach ewigem warten nur noch 180.
Fehler sind keine im Speicher.
Der Verbrauch laut MFA liegt nun bei ca. 8 l/100km bei 140km/h.
Davor zeigte die MFA mir 6,2 l/100km bei 140 an.
Die Luftmasse iegt im Stand bei 450mg/Hub.
Bei beschleunigung von 3000-4000 /min im dritten Gang bei vollast nur bei max. 800mg/Hub. Ist das i.O. ? Oder kann der LMM durch das Ausblasen des Saugrohres vor dem Einbau verschmutzt worden sein ?
Welche Messwertblöcke sollte ich nun mitloggen, damit Ihr genug Input habt, um mir weiterhelfen zu können ?
MfG, Christof
christox
Beitrag18-12-2006, 11:55    Titel: Leistungsmangel nach ZKD-Tausch und Zahnriemen erneuerung Zitieren
Hallo nochmal.
Habe nun noch einige Beiträge gewälzt und daraufhin den MWB 8 genau beobachtet.
Dabei hat sich gezeigt, daß der vierte, also der letzte Wert in der Reihe bei Vollastbeschleunigung zwischen 2000 und 3500 im 4. Gang niedriger ist, als der dritte.
Demnach müsste die Rußbegrenzung doch die Leistungsbremse sein, oder ?
Könnte mir noch jmd. mit mehr Erfahrung eine Meinung geben, damit ich den LMM auf verdacht tauschen kann ?
MfG, Christof
christox
Beitrag21-12-2006, 14:59    Titel: Leistungsmangel nach ZKD-Tausch und Zahnriemen erneuerung Zitieren
Habe den LMM getauscht--> keine Besserung.
Hier ein Logfile bei Vollastbeschleunigung im 3. gang von 1800-4000/min.
Fasse noch einmal kurz zusammen:
-Der Zylinderkopf wurde geplant und die Ventile eingeschliffen und abgedichtet.
-Der Zahnriemen ist korrekt eingestellt, der Spritzbeginn laut Timing Checker gut im lot.
-Der Verbrauch ist um 1-2 Liter gestiegen laut MFA !
-Der Wagen ruckelt bei 1500-2000 beschleunigung im 4. oder 5. Gang.
-Er fährt nur noch 180 km /h. Davor 210 laut Tacho.
-Luftmassenwerte i.O., Ladedruck i.O.
-Der Spritzbeginn weicht höchstens einen halben Grad vom Sollwert ab.
-Die Leerlaufruheregelung regelt mit 0,4mg/H und 0,5mg/H nach.
Wie in der Logdatei zu erkennen ist, wurde die Drehmomentbegrenzung nach oben verschoben, obwohl mir der Verläufer beim kauf vor 3 Monaten kein Chiptuning genannt hat icon_evil.gif
Habe den Fachartikel zu Leistungsmangel schon druchgearbeitet und habe jetzt keine weiteren möglichen Fehlerquellen ausser der ZK selbst.
Wäre über eure Hilfe sehr dankbar, weiss nämlich echt nicht mehr weiter !
MfG, Christox
LOG_LMM_LADEDRUCK.xls
 Dateiname:  LOG_LMM_LADEDRUCK.xls
 Dateigröße:  15 KB
 Heruntergeladen:  321 mal
a dancer
Beitrag21-12-2006, 16:09    Titel: Leistungsmangel nach ZKD-Tausch und Zahnriemen erneuerung Zitieren
hast du ne möglichkeit die kompression zu prüfen bzw. prüfen zu lassen?
wenn was an den ventilen gemacht wurde, würd ich die kompression schon mal prüfen.
damit könnte man die ursache schon mal deutlich eingrenzen.
von den kennfeldern hab ich leider (noch) nicht so viel ahnung,
Beitrag21-12-2006, 17:24    Titel: Re: Leistungsmangel nach ZKD-Tausch und Zahnriemen erneuerun Zitieren
christox hat folgendes geschrieben:
für mich liegt es auf der Hand: Leistungsmangel und mehr Verbrauch genau seit dem ZR-Wechsel deuten auf verstellte Steuerzeiten (Ventile) hin – fachmännisch hin oder her.
Im Prinzip ja, aber nach den Logdaten wollte der Tuner wohl, dass der Motor immer in der Trübung läuft, um alle Luft auszunutzen. Die Luftmassenwerte sehen für mich noch nicht schlimm niedrig aus.
christox
Beitrag21-12-2006, 17:43    Titel: Leistungsmangel nach ZKD-Tausch und Zahnriemen erneuerung Zitieren
Danke für die Tips...
Danke, werde morgen nochmal die Steuerzeiten überprüfen, speziell Schwungrad zu Nockenwelle.
Trotzdem noch eine kleine Frage, wenn ich schon einen auch AFN-fahrer im Thread habe icon_wink.gif:
In der Getriebeglocke ist ein 'D'-förmiger Ausschnitt, indem die Null zu sehen ist.
Im Reparaturleitfaden zum AFN war aber ein Ovaler ausschnitt zu sehen.
Doch es ist kein Pfeil oder ähnliche Markierung auf meiner Getriebeglocke zu sehen.
Habe die Null auf dem Schwungrad fluchtend unter die gerade Kante des Ausschnitts gedreht.
Vorn auf dem Kurbelwellenrad war noch eine Markierung mit Lackstift, welche auch sehr genau stimmte. Soweit i.O. ?
EDIT: Hat sich erledigt, wurde hier alles schon einmal durchgekaut
/viewtopic.php?p=93494&highlight
MfG, Christox
christox
Beitrag22-12-2006, 20:38    Titel: Leistungsmangel nach ZKD-Tausch und Zahnriemen erneuerung Zitieren
So,
komme gerad aus der Werkstatt--->
Steuerzeiten stimmen perfekt, und das meine ich so: Das Getriebe steht auf OT, die Pumpe lässt sich dabei abstecken, und die Nockenwellenlehre passt spielfrei in den Spalt.
mit dem Timing Checker stimmt der SB auch.
Die Kompression ist auf allen Zylindern gut in der Werksvorgabe.
Was bleibt nun noch zu prüfen ?
- statischer FB mit Messuhr,
- neu Hydros verpassen ?
- neue Düsen ?
Weiss nicht mehr weiter und bin über JEDEN Tip dankbar.
MfG, CHristox
christox
Beitrag03-01-2007, 18:22    Titel: Leistungsmangel nach ZKD-Tausch und Zahnriemen erneuerung Zitieren
Hallo!!
Nein, ich will nicht mit noch mehr Ratlosigkeit bei meinem Problem nerven, sondern mit einer guten Nachricht.
Habe die Düseneinsätze gegen neue gewechselt, und alle Probleme sind verschwunden.
Volle Leistung, keinRuckeln mehr, Verbrauch ging von 8,5 Litern (!!!) wieder auf 5,4 herunter.
Die alten Einsätze hatten 140TKm drauf.
Eigentlich deutete NICHTS auf die Düsen hin, da:
- Kein Rußen
- super Kalt- und Warmstart
- normaler Klang
- Leerlaufruheregelung kalt und warm bei maximal 0,6 mg/hub unterschied
Der Motoreninstandsetzer hatte mir die Düsenstöcke 'gereinigt und geprüft' zurückgegeben.
Habe mich schon gewundert, warum die Düsenspitzen so glänzten.
Doch entweder ist ihm eine heruntergefallen und hing, oder er hat die Spitzen mit der Drahtbürste abgeschrubbt. icon_twisted.gif
Denn das Problem kam sprunghaft seit dem Zylinderkofüberholen. und nicht schleichend (durch verschleiss).
MfG, Christox
Beitrag03-01-2007, 20:22    Titel: Leistungsmangel nach ZKD-Tausch und Zahnriemen erneuerung Zitieren
Der Motoreninstandsetzer hatte mir die Düsenstöcke "gereinigt und geprüft" zurückgegeben.
Ja ja, trau schau wem . . . da hätten wir hier natürlich ewig drumherum gerätselt, wenn zuerst nur zu lesen ist:
Aber schön, daß wir jetzt die Lösung wissen.
Keine neuen Beiträge Doku zu Leistungsmangel bei A4, 2,5 TDI Fehler und Dokumentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Keine neuen Beiträge Leistungsmangel, Schwarzrauch Fehler und Dokumentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Keine neuen Beiträge Doku Leistungsmangel, AKF-Motor Fehler und Dokumentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Keine neuen Beiträge Warmstartprobleme nach MSG-Tausch 1Z -> AFN On-Board-Diagnose (OBD)
Keine neuen Beiträge A6 AEL startet nicht nach ESP-Tausch Diesel Motorentechnik
Keine neuen Beiträge Motorruckeln bei Teillast nach AGR und LMM Tausch Diesel Motorentechnik
Keine neuen Beiträge Geräusch nach ZK-Tausch Audi AEL Diesel Motorentechnik
