Suche Erfahrungsberichte mit Zimmermann Bremsscheiben | Beiträge 16+
Gehe zu Seite: Zurück  1, 2
Herr Antje
Beitrag24-03-2007, 20:59    Titel: Zitieren
Vielleich mal eine Phase am Belag anschleifen? Ansonsten wurde ich damit leben, solange er gut bremst.
Aktuell:
- G3 VR6 '93 128 kW, MKB: AAA
Karma: +1079 / -0   Danke, gefällt mir!
Beitrag26-03-2007, 13:05    Titel: Zitieren
Was für ein Geräusch hast Du? Wenn es ein mahlendes Geräusch ist, dann ist es kein Grund zur Sorge. Das liegt an der Oberflächenstruktur der Scheiben. Du solltest es aber nicht mehr haben, wenn Du mal kräftiger in die Bremse trittst.
Wie ist die Dosierbarkeit der Bremse?
haithamina
Beitrag26-03-2007, 14:58    Titel: Zitieren
@ pamm6
zumindest meine ATE Powerdisc war schon hörbar lauter als die Serienscheibe ohne Schlitze. Scheint also schon einen Unterschied zu machen. Beläge waren ebenfalls von ATE.
Die vordere Scheibe, mit den Schlitzen, war etwas besser als die Serienscheibe, vor allem sorgten die Schlitze für eine bessere Reinigung der Beläge und weniger Riefen in den Scheiben. Die hinteren waren genauso wie die originalen Scheiben. Rosteten schnell und die Beläge nutzten nicht die volle Fläche gleichmäßig ab, so dass der Rand ebenfalls kaum zur Bremsleistung beitrug.
haithamina
Beitrag27-03-2007, 21:54    Titel: Zitieren
Okay, das mit der ATE Powerdisc kenne ich. Die haben eher ein leicht mahlend / schleifendes Geräusch erzeugt. Wir hatten irgendwelche Jurid-Beläge drauf. Die Bremsleistung war minimal besser als das Serienmaterial, größter Vorteil war aber die stärkere thermische Belastbarkeit der Scheiben. Sie hielten seeehr lange.
Die TAROX waren nach ein paar hundert Einfahrkilometern so geräuschlos wie die OEM-Bremse. Anfangs haben die Beläge (EBC Red) aber eher beim Lösen der Bremse gepfiffen. Aber das kann subjektiv auch an jedem Fahrzeug anders klingen.
pa-mm6
Beitrag28-03-2007, 18:04    Titel: Zitieren
Hallo
ja mittlerweile hab ich auch ca. 1000km auf den Scheiben und sie werden auch immer leiser. Dachte anfags schon das das gar nicht mehr weniger wird. Denke mal das das an den Schlitzen liegt. Komischerweise werden die Scheiben nur lauter wenn sie Warm werden, oder mann lässt die Bremse etwas stärker schleifen auf der AB. Evtl kann das ja noch jemand bestätigen?
MFG
Audi SQ5 8R Cvub
Nach oben Profil PN E-Mail
Keine neuen Beiträge Suche Erfahrungsberichte Sachs Sportkupplung Diesel Motorentechnik
Keine neuen Beiträge Rubbelnde Bremse durch Sportbremsscheibe (Zimmermann)? Getriebe, Fahrwerk, Karosserie und Innenraum
Keine neuen Beiträge MSG-Tausch - Erfahrungsberichte? On-Board-Diagnose (OBD)
Keine neuen Beiträge Kombination Ferodo-Klötze mit Zimmermann-Scheiben quiets... Getriebe, Fahrwerk, Karosserie und Innenraum
