pa-mm6 Blaumann
04-12-2006, 23:23 Titel: Suche Erfahrungsberichte Sachs Sportkupplung |
ich fahre einen Golf 4 tdi 4 motion ARL mit Chip. Mir kommt es so vor als ob in naher Zukunft meine Kupplung den Geist aufgeben wird. Nun habe ich vor ne Sachs Sportkupplung zu verbauen wenn meine alte den Geist aufgibt. Hat das evtl. schon mal einer vor mir gemacht ? Wenn ja ist das so ein grosser Unterschied ?
Was kann man beim Golf 4 empfehlen ? Fahrzeug soll strassentauglich bleiben .
MFG Audi SQ5 8R Cvub |
Profil PN E-Mail |
Aron Blaumann
Mitglied seit: 26.10.2006 Beiträge: 440 Karma: +5 / -1 Wohnort: KC
04-12-2006, 23:30 Titel: Re: Suche Erfahrungsberichte Sachs Sportkupplung |
pa-mm6 hat folgendes geschrieben: | Hallo
MFG |
Moin...
Ich hatte mir mal eine andere verstärken lassen, habe sie aber noch nicht verbaut weil sie zu dem anderen Getriebe gehört.
Nen bekannten seinen 206 RC (2,0 Benziner 180ps) haben wir auch gleich gemacht, wir hatten den organischen Belag B6088 drauf machen lassen, bei ihm tut sie bei hohen Drehzahldifferrenzen mit nem häftigen Ruck den kraftfluss schließen, jedoch ist der Automat auch um 20% verstärkt. Bei den meisten Dieselkupplungen können die Leider nicht den Automaten verstärken, jedoch alleine der Belag  .
Beim Anfahren muß man sehr gefühlvoll kuppeln aber es geht, bei den Sintermetallteilen hast ja keine Dosierbarkeit mehr.
Hatte die Firma Hennig Fahrzeugtechnik in Essen gemacht, die fertigen für Sachs das Extremzeugs an. Peugeot 307 (T5)1450kg Speck, RHS, MJ2002, 138g CO2 inkl. Korken im Auspuff und goldene Möhre 2006, MAF+50% mit passender Dieselmasse. nunmehr 370000km |
donalexo Profi-Schrauber
Mitglied seit: 09.01.2003 Beiträge: 695 Karma: +0 / -0 Wohnort: Würzburg
05-12-2006, 8:21 Titel: Suche Erfahrungsberichte Sachs Sportkupplung |
Hallo pa-mm6!
Ich fahre eine Sachs Racing Kupplung im Audi A3. Es handelt sich um eine Kupplung mit torsionsgefederter Scheibe und organischen Belägen. In Deinem Fall (ZMS) müsstest Du jedoch eine starre Scheibe mit organischen Belägen benutzen.
Prinzipiell ist die Kupplung gut, sehr gut dosierbar, wenn auch mit erheblich höherem Kraftaufwand und wesentlich kürzerem Modulierweg!!!
Meine Frau fährt das Auto seit dem Umbau so gut wie garnicht mehr, weil Sie sagt, dass Sie nach 5-10 Minuten Stadtverkehr Oberschenkelkrämpfe bekommt
Nun ja, so schwergängig finde ich die Kupplung nun auch nicht, eine Umstellung ist es aber schon. Man hat deutliche Komforteinbußen aber auch eine wirklich perfekt zupackende Kupplung die ordentlich Drehmoment überträgt.
Ich konnte anfangs noch eine leichte Rupfneigung feststellen, die sich aber durch den Einlauf der Kupplung gegeben hat.
Alex AUDI A3 1.9 TDI, EZ 12/96, ursprüglich MKB AGR, umgebaut zum AHF mit GT1749V-Lader, verkauft mit 250tkm
Touran 1.9 TDI, EZ 09/2004
Tagessuppe Profi-Schrauber
Mitglied seit: 13.11.2002 Beiträge: 1142 Karma: +38 / -0 Wohnort: Wien 2001 Audi A2  Premium Support
05-12-2006, 13:44 Titel: Suche Erfahrungsberichte Sachs Sportkupplung |
Ich habe vor rund 40tkm eine Sachs Performance eingebaut, bnachdem die alte mit Chip durchgerutscht ist. Preis/Leistung/Verarbeitung ist einfach top. Bei mir blieb der Modulierweg gleich und der Kraftaufwand wurde sogar geringer.
Der Fahrkomfort blieb erhalten und die Kupplung beisst trotzdem brutal zu. Kein Schleifen selbst wenn man unter Last einkuppelt. |
Profil PN Garage |
pa-mm6 Blaumann
05-12-2006, 17:09 Titel: Suche Erfahrungsberichte Sachs Sportkupplung |
Tagessuppe hat folgendes geschrieben: | Ich habe vor rund 40tkm eine Sachs Performance eingebaut, bnachdem die alte mit Chip durchgerutscht ist. Preis/Leistung/Verarbeitung ist einfach top. Bei mir blieb der Modulierweg gleich und der Kraftaufwand wurde sogar geringer.
danke für eure Feedbacks, welches Auto hast du genau?
Profil PN E-Mail |
Arne Gast
05-12-2006, 17:31 Titel: Suche Erfahrungsberichte Sachs Sportkupplung |
mein Vermieter hat auch die Sachs Performance drin - kein Unterschied zu vorher. Leon ARL mit Chip.
Arne |
pa-mm6 Blaumann
05-12-2006, 17:33 Titel: Suche Erfahrungsberichte Sachs Sportkupplung |
wie greift die nicht besser ? bzw. geht da noch was durch ? die soll ja angeblich beim Golf 4 bis zu 440 NM aushalten ohne Probs
Weis zufällig jemand wo man diese am günstigsten beziehen kann ?
Profil PN E-Mail |
Aron Blaumann
05-12-2006, 18:23 Titel: Suche Erfahrungsberichte Sachs Sportkupplung |
pa-mm6 hat folgendes geschrieben: | wie greift die nicht besser ? bzw. geht da noch was durch ? die soll ja angeblich beim Golf 4 bis zu 440 NM aushalten ohne Probs
MFG |
Man muß aufpassen welche man erwischt, bei mir hatten die von Sachs Performance die ganz normale Sachs Teilenummer, daher würd ich mir maximal einen neuen Belag auf die alte Mitnehmerscheibe aufnieten lassen. Oder ausdrücklich was mit nem organischen Belag nehmen.
Wenn die Kupplung nachher leichter zu treten geht deutet das nur auf einen neuen Automaten hin, mit der Zeit geht die immer etwas schwerer zu treten, wir hatten im Fall des Benziners den Automaten verstärken lassen (20% stärkere Federn), den Unterschied merkt man gewaltig. Peugeot 307 (T5)1450kg Speck, RHS, MJ2002, 138g CO2 inkl. Korken im Auspuff und goldene Möhre 2006, MAF+50% mit passender Dieselmasse. nunmehr 370000km |
06-12-2006, 10:44 Titel: Suche Erfahrungsberichte Sachs Sportkupplung |
Hi!
Ich habe einen Audi A3 mit 90PS, welcher dank Chip und gröseren Düsen 135PS hat.
Ich habe meine Kupplung von da bezogen: [email protected]
320,- Incl. Versand nach Ö.. Mitnehmerscheibe, Druckplatte und Ausrücklager waren im Set dabei. Die 440Nm scheinen mir realistisch. |
Profil PN Garage |
pa-mm6 Blaumann
06-12-2006, 17:02 Titel: Suche Erfahrungsberichte Sachs Sportkupplung |
Tagessuppe hat folgendes geschrieben: | Hi!
das ist dann aber schon die Sachs Performance ? Ich hab momentan ein paar Angebote da ist keines unter 600€
Profil PN E-Mail |
06-12-2006, 17:24 Titel: Suche Erfahrungsberichte Sachs Sportkupplung |
Oja, es ist die Sach's performance.
Allerdings hat mein Steinzeit AGR mit Wastegatelader, eine "normale" Kupplung.
Mit Zweimassenschwungrad wird sie vermutlich teurer sein. |
Profil PN Garage |
