Klimaanlage riecht
oldewurtel
Beitrag05-05-2007, 11:16    Titel: Klimaanlage riecht Antworten mit Zitat
Hallo Mitschrauber,
bei mir ist es jetzt auch soweit- die Klimaanlage stinkt!
Ich habe schon diverse Berichte über die Reinigung (Rainer K.: Febreze und Dampfreiniger) gelesen. Ich halte sie für einfach, gut und preiswert.
Leider liegt bei meinem A4 der Verdampfer nicht direkt unter dem Innenraumfilter. Somit habe keinen direkten Zugang zum Verdampfer.
Bleibt mir jetzt nur noch die berühmten 'Nebelkerzenmethode' (im Innenraum wird eine sprühende Spraydose icon_eek.gif plaziert und Fahrzeug einige Zeit im Umluftmodus laufen lassen)?
MfG K. Oldewurtel
BM
Avatar-BM
Beitrag05-05-2007, 15:18    Titel: Klimaanlage riecht Antworten mit Zitat
Bleibt mir jetzt nur noch die berühmten "Nebelkerzenmethode"
Es gibt auch so ein Zeug, welches einen langen Schlauch beinhaltet, um in die Heizung zu kommen. Evt. hilft schon nur die Erneuerung des Pollenfilters.
3B5 AJM
pa-mm6
KFZ-Schrauber seit: 06.04.2006
Beitrag05-05-2007, 21:13    Titel: Klimaanlage riecht Antworten mit Zitat
HI
ich kaufe mir immer ne Sprühflasche Sagrotan. Dann den Pollenfilter ausbauen, Klima an Gebläse auf Mittelstellung und dann wird mal die halbe Flasche in den Trichter gesprüht. Das Auto stinkt dann zwar für einen Tag wie ne Arztpraxis. Danach ist bei mir immer der Gestank weg. Es hilft auch immer die Climatronic 10 min vor abstellen des Motors auf ECON / aus zu schalten damit der Verdampfer abtrocknen kann. Somit kommt es nicht zu schnell zu einer Schimmelbidlung die dann den komisch modernden Geruch verleiht
MFG
Audi SQ5 8R Cvub
oldewurtel
Beitrag06-05-2007, 12:05    Titel: Klimaanlage riecht Antworten mit Zitat
Hallo Mitschrauber,
vielen Dank für die Antworten.
Ich hatte auch schon eine Sprühdose Sagrotan gekauft und wollte die bei laufendem Gebläse einfach in die Ansaugseite sprühen (da, wo das Pollenfilter sitzt). Als ich aber die Warnhinweise (Hochentzündlich) gelesen hatte, habe ich von meinem Vorhaben abgesehen....
Ich will die Verdampferoberfläche reinigen und nicht sprengen icon_eek.gif !
Ich bin dann zum Autoteile-Laden gefahren und habe den Klimaanlagenreiniger von Liqui Moly (17 Euro!!!!) gekauft.
Das Teil hat einen recht dünnen und ca. 50 cm langen Schlauch, der aber trotzdem nicht durch die Lamellen des Lüfterrades passt, um direkt an den Verdampfer heranzukommen icon_evil.gif .
Man macht den ganzen Zirkus doch nur, um die Verdampferoberfläche von Bakterien zu säuber; also ran an den Verdampfer:
1.) Handschuhfach ausbauen
2.) Vorsichtig (Bohrtiefe beachten!) zwei oder mehr Löcher in das Kunststoffgehäuse gebohrt (der Verdampfer sitzt schräg im Gehäuse, siehe Anhang)
3.) LM Klimareiniger reinsprühen (Achtung! Dose ist in ca. 5- 10 Sekunden leer, also innerhalb dieser Zeit schön gleichmäßig verteilen icon_wink.gif )
4.) Löcher mit breitem Gewebeband verschließen
5.) Nach 10 min. Einwirkdauer nichts mehr riechen icon_idea.gif icon_idea.gif
Wahrscheinlich hätte man jetzt auch Sagrotan nehmen können icon_eek.gif , auf jeden Fall bewahre ich den langen, dünnen Schlauch vom LM Klimareiniger auf.
MfG Kassen (der mit der jetzt gut riechenden Klimaanlage)
 Explosionszeichnung vom Verdampfergehäuse. Man kann sehr schön die schräge Lage erkennen.
 Dateigröße:  21,25 KB
 Angeschaut:  24098 mal
wolfi_b
KFZ-Schrauber seit: 17.02.2004
Beitrag06-05-2007, 19:18    Titel: Klimaanlage riecht Antworten mit Zitat
Wieso hast du nicht einfach den Lüftermotor ausgebaut?
Bohren ist "etwas" gefährlich. So ein Verdampfer ist recht teuer und der Einbau sehr viel Arbeit.
1993 Audi 80 B4 1Z
2004 Seat Leon 1M ASV
oldewurtel
Beitrag07-05-2007, 17:04    Titel: Klimaanlage riecht Antworten mit Zitat
Hallo Wolfi,
das war auch mein zweiter (nach dem Einsprühen durch das Lüfterrad) Gedanke!
Ich hatte bereits den TORX-Schraubenzieher in der Hand, aber an die obere (n) Schraube(n) kam ich etwas schlecht heran. Außerdem habe ich hier im oberern Bereich meine Lautsprecherweichen untergebracht und ich hätte hier einiges demontieren müssen.
Da war das vorsichtige Bohren die einfacherer Methode.
Grüsse Kassen
Keine neuen Beiträge Klimaanlage entleeren Fehler und Dokumentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Keine neuen Beiträge Klimaanlage müffelt Allgemeine Tipps
Keine neuen Beiträge Klimaanlage Passat 3C kühlt nicht Allgemeine Tipps
Keine neuen Beiträge AVF riecht unangenehm Diesel Motorentechnik
Keine neuen Beiträge Diesel im Öl,...riecht man das? Dieselschrauber Bar
Keine neuen Beiträge Abgas riecht sporadisch nach Wasser Diesel Motorentechnik
Keine neuen Beiträge Klimaanlage.... Dieselschrauber Bar
