AEL: bei voller Volllast sporadisch Notlauf - Druckwandler? | Beiträge 16+
Gehe zu Seite: Zurück  1, 2
Henrik
Beitrag17-06-2007, 19:48    Titel: AEL: bei voller Volllast sporadisch Notlauf - Druckwandler? Antworten mit Zitat
na klasse.
ich zitiere:
- Gummi am Ansaugkrümmer unten eingerissen OK
- LD Anschluß für LD-Regelung Saugrohr abgefallen oder undicht OK
- Ölabscheider am Schlauch für LD-Regelung auseinandergefallen (Plastik) OK
- LD Magnetventil defekt OK - 25Ohm- Schlauch der LD Regelung abgefault/eingerissen/eingebissen OK
- Druckdose Lader/WG/Lader im Eimer na klasse, das bleibt dann wohl nur übrig
Beitrag17-06-2007, 20:30    Titel: AEL: bei voller Volllast sporadisch Notlauf - Druckwandler? Antworten mit Zitat
hast du überhaupt die logs angeschaut?
Sagt gar nix, daß es elektrisch ok ist, heißt nicht, daß es nicht mechanisch im Eimer sein kann.
Den Lader kannste testen, indem Du die Anschlusse am Magnetventil geeignet umstöpselst. Vorsicht, Ladedruck kann dann schnell zu hoch steigen, also mit zartem Gasfuß Testfahrt machen. Wird der Sollladedruck dann erreicht/überschritten, ist der Lader ok.
Grüße, Rainer
Henrik
Beitrag17-06-2007, 21:14    Titel: AEL: bei voller Volllast sporadisch Notlauf - Druckwandler? Antworten mit Zitat
alles klar. dann stecke ich die anschlüsse mal zusammen (die oberen beiden?) und logge den MWB 11.
muss ich mir morgen mal schlauch schellen von VW besorgen...
Henrik
Beitrag24-06-2007, 18:40    Titel: AEL: bei voller Volllast sporadisch Notlauf - Druckwandler? Antworten mit Zitat
Hallo!
habe mal die Serienchips eingebaut.
Hier der Log vom Ladedruck mit Diagramm
http://community.dieselschrauber.de/viewtopic.php?p=111923#111923
Sieht eigentlich vernünftig aus, oder?
Keine neuen Beiträge Doku Transporter T4, ABS Kontrollampe leuchtet sporadisch Fehler und Dokumentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Keine neuen Beiträge Audi A3 8L, Golf 4 etc. Blinkerrelais tickt sporadisch Fehler und Dokumentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Keine neuen Beiträge Doku Audi 8E2, Wischer bleiben sporadisch stehen Fehler und Dokumentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Keine neuen Beiträge VW Passat 3BG geht sporadisch in Notlauf Diesel Motorentechnik
Keine neuen Beiträge Modifizierter 1.9TDI AFN sporadisch im Notlauf Dieselschrauber Bar
Keine neuen Beiträge Golf 4 läuft sporadisch im Notlauf Dieselschrauber Bar
Keine neuen Beiträge V6 TDI sporadisch im Notlauf,Werkstatt möchte Lader tauschen Diesel Motorentechnik
