Wann wurde die Abgaswarnleuchte im Golf TDI verbaut
pa-mm6
Beitrag24-06-2007, 18:06    Titel: Wann wurde die Abgaswarnleuchte im Golf TDI verbaut Zitieren
Hi aber welchem BJ wurde beim Golf 4 TDI die Abgaswarnleuchte verbaut? Ich fahre einen Golf 4 TDI 150 PS MKB ARL 4 Motion Bj 02/02 hier leuchtet die Warnleuchte nicht auf beim einschalten der Zündung. Bei nem Freund mit ASZ Motor BJ 06/03 kommt die Leuchte schon?
Auch beim Stellgliedtest (Motorsteuergerät) taucht diese bei mir nicht auf, bei meinem Freund schon , es kommt dann die Meldung " Motorstörung Werkstadt"
Mich würde das echt intressieren warum diese bei mir nicht aufleuchtet?
MFG
Audi SQ5 8R Cvub
Nach oben Profil PN E-Mail
Ross-Tech-Support
CAN Support
Beitrag24-06-2007, 20:23    Titel: Wann wurde die Abgaswarnleuchte im Golf TDI verbaut Zitieren
pa-mm6
Beitrag24-06-2007, 21:17    Titel: Wann wurde die Abgaswarnleuchte im Golf TDI verbaut Zitieren
Hy
komisch das sollte ja der bj 02 auch schon haben ? Mit VAG Com kann ich aber auch bei dem neuen Modell bei OBD keine vernünftigen WErte auslesen. Hat das dann nur was mit dem Steuergerät zu tun ? oder hängen da noch mehr Faktoren ab? Beider FAhrzeuge haben ja Eu3 ?
MFG
Audi SQ5 8R Cvub
Ross-Tech-Support
CAN Support
Beitrag24-06-2007, 21:22    Titel: Wann wurde die Abgaswarnleuchte im Golf TDI verbaut Zitieren
pa-mm6 hat folgendes geschrieben:
...komisch das sollte ja der bj 02 auch schon haben ?
Beim Diesel nicht.
http://obd-2.de/techn.html
Was verstehst du unter "vernünftige Werte"?
pa-mm6
Beitrag26-06-2007, 21:08    Titel: Wann wurde die Abgaswarnleuchte im Golf TDI verbaut Zitieren
HI
es wird z.B unter der Abgasrückführung VAG Com 7 nicht vorhanden angezeigt........ sonst kommt auch nichts vernünftiges im im OBD Messerteblock
MFG
Audi SQ5 8R Cvub
Ross-Tech-Support
CAN Support
Beitrag27-06-2007, 0:42    Titel: Wann wurde die Abgaswarnleuchte im Golf TDI verbaut Zitieren
Wenn das Steuergerät die Daten nicht liefert kann VC auch nichts anzeigen. Hatte heute auch 'nen 2006er A6 der OBD-2/EOBD NICHT unterstützt hat. icon_wink.gif
Keine neuen Beiträge 1.9 TDI 2V / 2.0 TDI 2V Abgaswarnleuchte P0101 16485 G70 Fehler und Dokumentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Keine neuen Beiträge 1.9 TDI 2V / 2.0 TDI 2V Abgaswarnleuchte P0101 16485 Fehler und Dokumentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Keine neuen Beiträge AWX und ASZ: Unterschiede? Wann verbaut? Diesel Motorentechnik
Keine neuen Beiträge Golf IV Cabrio (1E) - Abgaswarnleuchte Benziner Motorentechnik
Keine neuen Beiträge Was wurde aus der LMM Korrektur Diesel Motorentechnik
Keine neuen Beiträge Abgaswarnleuchte On-Board-Diagnose (OBD)
