TDI springt nicht mehr an / Zünschschlüssel fest!
TDI_40
KFZ-Schrauber seit: 10.08.2007
Beitrag10-08-2007, 20:11    Titel: TDI springt nicht mehr an / Zünschschlüssel fest! Antworten mit Zitat
Hallo!
Habe heute bei meinem Passat AFN Motor neuen Kopf montiert,neuen Zahnriemensatz,alle Dichtungen neu.Die Kabel von der Einspritzpumpe und von der Düse Zylinder 3 waren ab.So alles wieder zusammengebaut Zündschlüssel rein,wegfahrsperre-symbole blinkt,motor dreht durch,aber startet nicht,ebenso lässt sich der zündschlüssel im schloss nicht mehr bewegen.Brauch dringend Hilfe.Gruss Micha icon_sad.gif
Beitrag10-08-2007, 20:41    Titel: TDI springt nicht mehr an / Zünschschlüssel fest! Antworten mit Zitat
Was heisst der schluesel laesst sich nicht bewegen ?
Wie kann dann ueberhaupt der Anlasser laufen ?
TDI_40
Beitrag10-08-2007, 20:51    Titel: tdi Antworten mit Zitat
Hallo,der schlüssel steckt im schloss in stellung zündung ein ,lässt sich nicht mehr zurückdrehen und es leuchtet nur die lampe mit dem schlüsselsymbol
TDI_40
Beitrag10-08-2007, 20:51    Titel: TDI springt nicht mehr an / Zünschschlüssel fest! Antworten mit Zitat
achso anlasser dreht aber springt nicht an
Keine neuen Beiträge Doku Motor springt nicht an Mj 1999 Fehler und Dokumentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Keine neuen Beiträge A6 2,5 TDI springt nicht mehr an Diesel Motorentechnik
Keine neuen Beiträge Tdi ALH springt nicht mehr an Dieselschrauber Bar
Keine neuen Beiträge 1Z springt nicht mehr an. Diesel Motorentechnik
Keine neuen Beiträge 1Z springt nicht mehr an Diesel Motorentechnik
