Wohin entlüftet sich die Vakuumpumpe beim ALH ?
flightmaster
Beitrag19-11-2007, 17:54    Titel: Wohin entlüftet sich die Vakuumpumpe beim ALH ? Antworten mit Zitat
Hallo Leute,
wohin entlüftet sich eigentlich die Vakuumpumpe???
Die Unterdruckseite ist klar, aber wohin läst das Ding aus ???
MFG
Beitrag19-11-2007, 17:57    Titel: Wohin entlüftet sich die Vakuumpumpe beim ALH ? Antworten mit Zitat
Aus der Pumpe selber.
Grüße, Rainer
flightmaster
Beitrag19-11-2007, 18:39    Titel: Wohin entlüftet sich die Vakuumpumpe beim ALH ? Antworten mit Zitat
??? Wie das ???
Gibt es keine Öffnung zu der ausgeblasen wird ??? Das evakuirte Luftvolumen muß doch irgendwo hin.
Zieht man einen Unterdruckschlauch ab ist anhaltender Luftdurchsatz da.
Versteh ich nicht...
Klärt mich bitte auf.
MFG
Beitrag19-11-2007, 18:50    Titel: Wohin entlüftet sich die Vakuumpumpe beim ALH ? Antworten mit Zitat
flightmaster hat folgendes geschrieben:
Meine Vermutung: Wenn die Pumpe keinen äußerlich erkennbaren Auspuff hat (ich habe auch schon erfolglos gesucht), kann sie wohl nur ins Kurbelgehäuse blasen, und ihr Durchsatz läuft via KGE durch den Motor in den richtigen Auspuff.
flightmaster
Beitrag19-11-2007, 21:51    Titel: Wohin entlüftet sich die Vakuumpumpe beim ALH ? Antworten mit Zitat
Habe follgendes gefunden:
http://www.ms-motor-service.com/ximages/pg_si_0088_de_web.pdf
http://www.ms-motor-service.com/ximages/pg_si_0070_de_web.pdf
Könnte tatsächlich entlüftung über KGE sein.
Bei meiner Karre sifft auf der Unterseite der Pumpe Öl raus.
Aron
Karma: +5 / -1   Danke, gefällt mir!
Beitrag20-11-2007, 0:18    Titel: Wohin entlüftet sich die Vakuumpumpe beim ALH ? Antworten mit Zitat
an meinem Turbodiesel ist in der kleinen Bohrung ein Sieb (in der Pumpe), im Kopf mündet dort das Ende der Ölkanalbohrung, welche wohl für die Schmierung der Pumpe zuständig ist. Öffnungen habe ich auch keine weiter entdeckt, da sie funktionierte hatte ich jedoch keine Ambitionen die zu zerlegen. Ich gehe davon aus das die Pumpe irgendwo neben dem Antrieb Richtung Nockenwellenlager entlüftet.
Die mechanisch angetriebenen mechanischen Pumpen müssen ja irgendwie an die Ölversorgung angebunden sein, entsprechend einfach ist die Entsorgung des Absaugproduktes. Ins KG ist auch die sauberte Möglichkeit, dort braucht man auch keine Filter und das Geräusch ist auch minimiert.
Keine neuen Beiträge Doku Transporter 7D, Vakuumpumpe macht Geräusche Fehler und Dokumentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Keine neuen Beiträge Innenbeleuchtung schaltet sich zu spät ein Fehler und Dokumentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Keine neuen Beiträge Fenster öffnen sich alleine? Allgemeine Tipps
Keine neuen Beiträge Wohin kommt dieser Schlauch beim AMF? Diesel Motorentechnik
Keine neuen Beiträge Passat AFN, entlüftet, dennoch Luft an ESD 2.Zylinder Diesel Motorentechnik
Keine neuen Beiträge 1Z VTG Umbau- Wohin mit dem Generator? Dieselschrauber Bar
Keine neuen Beiträge Vakuumpumpe 1Z zerlegen Diesel Motorentechnik
