Kopi
07-12-2007, 21:47 Titel: SDI Einspritzpumpe der ersten Generation |
Hallo
Kennt jemand die Teilenummer von den ersten SDI 1,9 Einspritzpumpen wo das Gas noch mechanisch war?
gruß Kopi
Profil PN E-Mail |
08-12-2007, 22:22 Titel: SDI Einspritzpumpe der ersten Generation |
SDI gabs nie mit mechanischem Gas.
Du meinst sicher nen ganz normalen Saugdiesel.
Kannst du vielleicht die Eckdaten eines Fahrzeugs nennen, in dem die Pumpe sein soll.
z.B. ein Golf 2 1.6 Diesel, 54 PS.
Profil PN Garage |
Kopi
09-12-2007, 11:41 Titel: SDI |
Die Pumpen gab es ich glaube bei den 96er Modellen 1,9l mit 64PS,die wahren auch noch ohne den Nadelhubgeber liefen aber auch schon mit Steuergerät.
gruß Kopi
Profil PN E-Mail |
mdonau Blaumann
Mitglied seit: 01.01.2005 Beiträge: 248 Karma: +5 / -0 Wohnort: 24939 1988 Audi 80 Premium Support
09-12-2007, 19:13 Titel: SDI Einspritzpumpe der ersten Generation |
das waren noch Wirbelkammer-Motoren (1Y z.B.)
MKB oder Bilder wären hilfreich, ich gehe mal von einer Pumpe mit LaFB aus...
die SDIs haben ausnahmslos VP37
MfG, Michael
Passat 3B AFN Syncro, E46 330D, T3 1,7TDI, T3-Syncro TD |
Profil PN Garage |
09-12-2007, 23:02 Titel: SDI Einspritzpumpe der ersten Generation |
LaFB = Lastabhaeniger Förderbeginn
Oder es war eine mit Wegfahsperre, die hatten dann auch etwas mehr "Strom" an der Pumpe.
Profil PN Garage |
Kopi
10-12-2007, 17:30 Titel: Einspritzpumpe |
Ich habe in einer Skoda und VW Werkstatt gefragt,die ersten SDI Motore hatten mechanisches GAS.
gruß Kopi
Profil PN E-Mail |
10-12-2007, 17:42 Titel: SDI Einspritzpumpe der ersten Generation |
JA ?
Und mich hat DIE WERKSTATT gefragt, ob ein Golf TDI ne AGR haette.
Nochmal zusammenfassend:
- SDIs gabs erst NACH TDIs - also stammen sie vom TDI ab
- alle xDI bei VW (Pkw) haben elektronisches Gas und keinen Zug
- "die ersten SDI" haetten wir gerne mit Baujahr und weiteren Daten naeher beschrieben
Mir fallen nur der 1.9 SDI im Golf3, Polo und der 1.7 SDI (AKU) im Polo ein.
(die neuen 2.0 SDI PD mal ganz ausgenommen)
Wenn die Info aus ner Werkstatt kommt, dann koennen die ja sogar den MKB nennen (wenn sie wissen, was das ist (laester))
Profil PN Garage |
mdonau Blaumann
10-12-2007, 18:20 Titel: Re: Einspritzpumpe |
Kopi hat folgendes geschrieben: | Ich habe in einer Skoda und VW Werkstatt gefragt,die ersten SDI Motore hatten mechanisches GAS.
gruß Kopi |
Mit einem Verkäufer gesprochen?
wobei die "Mechaniker" oft nur noch Teiletauscher sind...wenn die keinen OBD-Stecker finden bricht Panik aus
und ja: ich will auch MKB sehen, dann gäbe es auch keine Notwendigkeit für Bastellösungen am mTDI...
nix für ungut..
Gruß, Michael
Profil PN Garage |
Kopi
10-12-2007, 18:53 Titel: SDI Einspritzpumpe |
Ich habe eigentlich mit fähigen Mechanikern gesprochen und die haben von sich aus gesagt das die ersten Pumpen ein mechanisches Gas hatten,nach der Teilenummer hatte ich zu der Zeit noch nicht gefragt,darum habe ich gedacht frage ich mal bei den Dieselschraubern.Und nun gibt es die Pumpe nicht?
Auf Gebrauchte Autoteile com ist eine mit Bild,bei Google Einspritzpumpe SDI eingeben und man findet sie.Vieleicht haben die auch was verwechselt.
gruß Kopi
Profil PN E-Mail |
11-12-2007, 10:52 Titel: SDI Einspritzpumpe der ersten Generation |
wenn Du doch schon Bilder hast, dann man her damit.
URL, Link, Attachment, hochladen im Upload bereich ... das steht dir alles zur Verfuegung.
Profil PN Garage |
11-12-2007, 11:00 Titel: SDI Einspritzpumpe der ersten Generation |
Wenn du den AEF meinst:
Das ist KEIN SDI - das ist ein Wirbelkammer-Saugdiesel, eben ein SD.
Man erkennt es sofort an den Einspritzduesen. Das sind naemlich Zapfenduesen, keine Lochduesen.
JA, die hatten die mechanische Verstellwelle. Wie alle Golf 1 D, Golf 2 D und die Wirbelkammer-trekker ueberhaupt.
Aber war der AEF nicht der Lucas-Einspritzpumpen-Billisch-Post-Diesel, den man auch mit Poel fahren kann, aber nur ca 200 m und er ist hinueber ?
Profil PN Garage |
Gremlin Schrauber
Mitglied seit: 18.08.2005 Beiträge: 394 Karma: +90 / -0 Wohnort: Grainet 2000 Audi A4 Avant  Premium Support
14-12-2007, 12:39 Titel: SDI Einspritzpumpe der ersten Generation |
Also,
ist mir auch unbekannt, ein SDI mit mech. Pumpe,gibt es nicht! Arbeite z.zt. an so einen mTDI (besser gesagt seit über einen Jahr), geht wirklich gut das teil, jetzt bereite ich mir eine Pumpe eines Fiat Dukato 2,5l DTI vor (von 2,8l gibts auch eine)--hat von haus aus einen 11mm Kolben drin!
Hat damit jemand Erfahrung?
Profil PN Garage |
