Passat 35i Relais 109 klackert
Golf3TDI1994
Beitrag03-01-2008, 13:13    Titel: Passat 35i Relais 109 klackert Zitieren
habe in der Suche leider nix passendes gefunden,vielleicht kennt jemand von Euch dieses Problem und kann mir weiterhelfen.
Es handelt sich um einen Passat TDI BJ.8/98 mit 90 PS.Wenn ich die Zündung anmache beginnt das Relais 109 zu klackern,starten kann ich den Motor auch nicht.Habe schon ein anderes Relais getestet aber der Fehler bleibt der gleiche.Könnte eventuell der Anlasser defekt sein?
Nach oben Profil PN E-Mail
teileklaus
Avatar-teileklaus
2005 Volkswagen
Beitrag03-01-2008, 13:56    Titel: Passat 35i Relais 109 klackert Zitieren
erst mal Batteriespannung messen
Gruß, der Teileklaus
Fiat 500, Einkaufswagen
Golf3TDI1994
Beitrag03-01-2008, 15:50    Titel: Passat 35i Relais 109 klackert Zitieren
Vielen Dank für den Tipp!Die Batterie machte nicht den Anschein als wenn sie kaputt wäre,aber genau das war der Fehler.Jetzt bin ich erleichtert.
Keine neuen Beiträge Motor und Instrumente gehen aus - Relais 109? Fehler und Dokumentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Keine neuen Beiträge Fehlercode P068A, Motor startet nicht (Relais J271) Fehler und Dokumentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Keine neuen Beiträge ABS Relais klackert bei langsamer Fahrt Diesel Motorentechnik
Keine neuen Beiträge Passat TDI-Relais 109 durchgebrannt-läuft nicht-Lampe an On-Board-Diagnose (OBD)
Keine neuen Beiträge "Relais 109/219" beim Passat 3C BLS Bordnetze, Fahrzeugelektrik, Multimedia
Dieses Thema ist gesperrt, Du kannst keine Beiträge editieren oder beantworten. Magnetventil (Ladedruck) klackert Diesel Motorentechnik
