wieder mal Problem mit Diagnose Interface ...
vikinger
Beitrag28-02-2003, 20:08    Titel: wieder mal Problem mit Diagnose Interface ... Antworten mit Zitat
mein Problem ist, daß mein Interface mit VAG-Com nur funktioniert wenn der Motor aus ist. Läuft der Motor, kommt keine Verbindung zustande. Da ich aber mal die Steuerzeiten an der Dieselpumpe und das Drehmoment überprüfen wollte ... müsste das Interface auch bei laufendem Motor funktionieren.
Kennt jemand eventuell den Grund für diese Fehlfunktion?
mfg
Beitrag28-02-2003, 22:10    Titel: wieder mal Problem mit Diagnose Interface ... Antworten mit Zitat
unnötige im Hintergrund laufende Software kann offenbar das Gesamtsystem PC-Auto so belasten, daß bei der höheren autoseitigen Prozessorbelegung durch den Motorlauf die Kommunikation abreißt.
Manchmal kommt der Crash auch erst bei höheren Motordrehzahlen.
Ich hatte aber auch schon rein spannungsbedingte Probleme mit nicht ausgereiften bz. fehlangepaßten Adaptern: die knapp 2 Volt mehr Bordspannung bei laufendem Motor haben den Dialog gekillt.
Was jetzt bei Dir zutrifft: icon_question.gif icon_question.gif icon_question.gif icon_question.gif icon_question.gif
vikinger
Beitrag01-03-2003, 10:40    Titel: wieder mal Problem mit Diagnose Interface ... Antworten mit Zitat
Hi Ulf,
danke für den Tipp. Beim Auto handelt es um einen 2001er A4 mit AKN, Computer ist ein HP Omnibook mit 1000er Pentium. Das Interface habe ich günstig bei Ebay ersteigert. Ich gehe dann auch davon aus, daß es das Inetrface ist das nicht korrekt arbeitet.
Wo kricht man günstigst ein ordentliches KKL Interface her?
mfg
Beitrag01-03-2003, 10:48    Titel: wieder mal Problem mit Diagnose Interface ... Antworten mit Zitat
vikinger hat folgendes geschrieben:
Wenns vor allem günstig sein soll: Selbstbauen icon_razz.gif icon_wink.gif
Schaltungen und begleitende Tips gibts z.B. im Ordner Tips + Tricks --> Diagnose-Adapter auf Rainers HP.
Keine neuen Beiträge Diagnose Adapter Eigenbau - On Board Diagnose - DoItYourself Fehlersuche & Anleitungen
Keine neuen Beiträge Diagnose von Eberspächer Standheizungen Fehlersuche & Anleitungen
Keine neuen Beiträge Elektrische Bremse (EPB) Diagnose und Wartung Fehlersuche & Anleitungen
Keine neuen Beiträge Frage zu Diagnose Interface On-Board-Diagnose (OBD)
Keine neuen Beiträge Mal wieder Leistungsprobleme - Diagnose ohne Hardware Dieselschrauber Bar
Keine neuen Beiträge Problem mit OBD2 Diagnose Kit On-Board-Diagnose (OBD)
Keine neuen Beiträge mal wieder ein 1Z-Problem!!! Diesel Motorentechnik
