Unruhiger Leerlauf und träge Leistungsentfaltung beim 1Z
turbojurgo
KFZ-Schrauber seit: 16.01.2006
Beitrag05-02-2008, 6:49    Titel: Unruhiger Leerlauf und träge Leistungsentfaltung beim 1Z Antworten mit Zitat
Hallo Leute!
Nach (laut Aussage meines Kollegen) Zahnriemenwechsel beim 1Z hat der Wagen nur noch eine sehr träge Leistungsentfaltung und einen unruhigen Leerlauf.
Ich habe die Steuerzeiten kontrolliert und den Einspritzbeginn dynamisch gemessen.Beides war i.O.
Luftmassenmesser wurde getauscht, ebenfalls i.O.
Auf die Aussage,daß der Fehler direkt nach dem Zahnriemenwechsel aufgetreten ist,möchte ich mich nicht 100% festlegen,da mein Kollege wirklich nicht viel Ahnung von Autos hat.
Beitrag05-02-2008, 14:47    Titel: Unruhiger Leerlauf und träge Leistungsentfaltung beim 1Z Antworten mit Zitat
Zur Sicherheit nochmals ALLE Steuerzeiten Checken! Wurde überhaupt das nockenwellenlieal verwendet? Wie habt ihr den Spritzbeginn geprüft?
turbojurgo
Beitrag05-02-2008, 19:09    Titel: Unruhiger Leerlauf und träge Leistungsentfaltung beim 1Z Antworten mit Zitat
Hallo!
Fehlerspeicher ist leer,Nockenwellenlineal wurde benutzt, Förderbeginn wurde bei warmen Motor mit VAG-COM geprüft.Steuerzeiten wurden bestimmt 5 mal überprüft.
Beitrag05-02-2008, 20:54    Titel: Unruhiger Leerlauf und träge Leistungsentfaltung beim 1Z Antworten mit Zitat
Wurde der DIFI gewechselt? Ist Luft zwischen DIFI und ESP zu sehen? Ruckelt er bei Leistungsmangel unter vollast? Vollen LD bei 2000-4000U/min ? Ruß es unter Vollast?
Hier findest du mehr über Leistungsmangel zum Prüfen:http://community.dieselschrauber.de/viewtopic.php?t=3322
turbojurgo
Beitrag07-02-2008, 9:29    Titel: Unruhiger Leerlauf und träge Leistungsentfaltung beim 1Z Antworten mit Zitat
Dieselfilter wurde gewechselt.Luft ist aber keine mehr drin (der Kollege fährt auch schon seit Wochen so rum).Ruckeln hat er bei Volllast speziell im 4.Gang.
Keine neuen Beiträge Doku unruhiger Leerlauf beim Ausrollen MKB AHF Fehler und Dokumentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Keine neuen Beiträge Doku Unrunder Leerlauf, V8 TDI 3,3l AKF Fehler und Dokumentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Keine neuen Beiträge Doku Golf 1J, Klappergeräusche im Leerlauf Fehler und Dokumentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Keine neuen Beiträge Unruhiger Leerlauf bei warmen Motor / Ruckeln beim Gasgeben Dieselschrauber Bar
Keine neuen Beiträge Unruhiger Leerlauf A4 TDI Diesel Motorentechnik
Keine neuen Beiträge Unruhiger Leerlauf, 2.0 TDI, Pumpe-Düse, BRE Diesel Motorentechnik
Keine neuen Beiträge VW TDI T4 AJT Unruhiger Leerlauf, schwankender Spritzbeginn. Diesel Motorentechnik
