FreeStyler
KFZ-Schrauber seit: 09.02.2008 Beiträge: 5 Karma: +0 / -0
09-02-2008, 9:52 Titel: Unruhiger Leerlauf bei warmen Motor / Ruckeln beim Gasgeben |
ich wohne in Bonn und suche im Umkreis von ca. 100 km einen Mechaniker, der mir bei folgendem Problem helfen kann. Unruhiger Leerlauf bei warmen Motor und Ruckeln mit Zündaussetzern beim Gasgeben. Ich habe mich bereits beim Freundlichen erkundigt. Allein die Diagnose kann mich bis zu 200 Euro kosten. Ich möchte jemanden finden, der wirklich Ahnung davon hat, den Fehler systematisch finden und beheben kann, und nicht probeweise und schätzungsweise alle Teile nacheinander ausgetauscht werden, wie das bei VW meistens der Fall ist.
Selber habe ich wenig Ahnung davon. Habe den Fehlerspeicher mit VAG-COM ausgelesen - keine Einträge.
Es handelt sich um einen VW Passat Variant Edition TDI PD, 06/2000, ATJ / 85KW, 5 Gang, 221000 km.
Ich hoffe, dass mir jemand helfen kann.
Gruß, FreeStyler
VW Passat Variant Edition TDI PD, 06/2000, ATJ / 85KW, 3B5, 5 Gang, 221000 km.
Rüdi Profi-Schrauber
KFZ-Schrauber seit: 05.03.2005 Beiträge: 1504 Karma: +639 / -0 Wohnort: Nord/Osthessen 2001 Audi A4 Avant Premium Support
09-02-2008, 19:47 Titel: Unruhiger Leerlauf bei warmen Motor / Ruckeln beim Gasgeben |
HI
Komme zwar nicht aus der Ecke, aber trotzdem mal ein Tipp:
Wechsel mal die Kabelage zu den PD Elementen, kost net viel, ist aber anfällig
Gruss Rüdi
BM Profi-Schrauber
09-02-2008, 21:51 Titel: Unruhiger Leerlauf bei warmen Motor / Ruckeln beim Gasgeben |
Zitat: | | Wechsel mal die Kabelage zu den PD Elementen, kost net viel, ist aber anfällig |
Stimmt.
Was ist den bisher bezüglich der Fehlersuche schon geschehen?
3B5 AJM
LG, Onkel BM |
FreeStyler
10-02-2008, 9:57 Titel: Unruhiger Leerlauf bei warmen Motor / Ruckeln beim Gasgeben |
Hallo und vielen Dank für eure Antworten,
leider kann ich in diesem Forum keine neunen Themen eröffnen, deswegen habe ich hier eine Suchanzeige aufgegeben. Ich habe bereits die Frage in einem anderen Forum gestellt, sie bleib leider bis jetzt unbeantwortet.
Das Auto habe ich vor 4 Monaten mit 218000 km gekauft. Das einzigste, was mir damals negativ aufgefallen ist, das Auto ruckelte klein bisschen beim kalten Motor im ersten Gang, beim Losfahren. Nach paar Minuten war dann wieder alles in Ordnung. Den Fehlerspeicher ausgelesen - der Temperaturgeber war defekt, sonst keine Einträge. Der Zeiger ist ab und an plötzlich auf Null gefallen, und dann wieder auf 90 Grad. Vor ca. einem Monat habe ich das erste Mal bemerkt, dass der Motor im Leerlauf sehr unruhig lief. Je wärmer der Motor wurde, desto stärker waren auch die Vibrationen, die vom Motor kamen und sich auf die ganze Karoserie übertrugen. Man wurde im Auto so richtig geschüttelt. Paar Tage später kam dann das erste Ruckeln beim Gasgeben. Beim kalten Motor lief alles einwandfrei, keine Vibrationen, kein Ruckeln. Irgendwann später war die Leistung weg. Ich konnte nur bis 110 beschleunigen, danach war Schluss. Luftfilter ausgebaut, war ziemlich dreckig. Sauber gemacht, wieder eingebaut. Probefahrt. Nun auch beim kalten Motor ruckelte das Auto sehr stark. Nach ein-zwei Kilometern wurde es dann wieder besser. Die Leistung war wieder da. Aber das Ruckeln wurde mit jedem Tag immer schlimmer. Heute, wenn ich langsam Gas gebe, kann ich bis 110 normal fahren. Danach fängt das Auto an stark zu ruckeln. Wenn ich beim warmen Motor das Gaspedal etwas fester trete, ruckelt das Auto in allen Gängen. Beim kalten Motor kann ich so viel Gas geben, wie ich möchte. Keine Vibrationen, kein Ruckeln.
Ich habe bis jetzt den Fehlerspeicher mit VAG-COM ausgelesen. Keine Einträge. Den Stecker vom LMM gezogen und Probefahrt gemacht. Die Leistung war weg, das Ruckeln auch, aber der Motor vibrierte immer noch. Der Dieselfilter war bei 191500 km gewechselt. Damals war die große Inspektion incl. Zahnriemenwechsel. Kurz davor, als die Probleme anfingen, habe ich den Temperaturgeber getauscht. Ich habe damals keinen VW-Original-Geber genommen, sondern einen aus Zubehör. Vor zwei Tagen habe ich probeweise den alten Temperaturgeber eingebaut - keine Veränderungen. Der funktioniert jetzt übrigens einwandfrei und auch der Fehlerspeicher ist leer. Gestern habe ich auch die Werte von Messblöcken 13, 18, und 20 protokolliert, kann damit leider nicht viel anfangen. Ich konnte nur feststellen, dass die Zylinder 1-3 im Minusbereich lagen, so zwischen -0,5 und -0,50 und der 4. Zylinder im Plusbereich bis 1,15 mg/H.
Gruß, FreeStyler
| Beschreibung: |
 Download |
| Dateiname: |
LOG-01-013-018-020.CSV |
| Dateigröße: |
15,61 KB |
| Heruntergeladen: |
597 mal |
VW Passat Variant Edition TDI PD, 06/2000, ATJ / 85KW, 3B5, 5 Gang, 221000 km. |
10-02-2008, 10:07 Titel: Unruhiger Leerlauf bei warmen Motor / Ruckeln beim Gasgeben |
Versuch das was ich dir weiter oben geraten habe, ist ein bekannter Fehler bei den PD
Der Kabelbaum kostet nicht viel und wechseln kannst du den selbst
mfg Rüdi
BM Profi-Schrauber
10-02-2008, 21:06 Titel: Unruhiger Leerlauf bei warmen Motor / Ruckeln beim Gasgeben |
Zitat: | | Der Kabelbaum kostet nicht viel und wechseln kannst du den selbst |
Hm, glaube ich in dem Fall nicht. Bei diesen starken Symptomen müsste was im Fehlerspeicher stehen.
Meine Vermutung geht eher in Richtung Kraftstoffzufuhr. Filter zu, Luft, Tandempumpe oder oder.... Auch wenn der Filter noch nicht alt ist, würde ich dort meine Suche beginnen.
3B5 AJM
LG, Onkel BM |
FreeStyler
10-02-2008, 21:57 Titel: Unruhiger Leerlauf bei warmen Motor / Ruckeln beim Gasgeben |
Hallo und vielen Dank für die Tipps!
Dann werde ich wohl als Erstes den Kraftstofffilter und den Luftfilter wechseln.
Was mir seit gestern noch aufgefallen ist, dass ab und zu beim Starten, wenn die Zündung an ist, also auf Vorglühen steht, bleiben die Lämpchen ABS und ASR an, und der Motor springt nicht an. Wieder zurück, nächster Versuch, alles wieder in Ordnung.
Und noch eine Sache. Nachdem ich den Stecker vom LMM abgezogen und eine Probefahrt gemacht habe, hatte ich folgende Einträge im Fehlerspeicher.
Chassis Type: 3B - VW Passat B5
Scan: 01,02,03,08,15,16,17,19,35,36,37,46,55,56,58
Address 01 -------------------------------------------------------
Controller: 038 906 019 AJ
Component: 1,9l R4 EDC 0000SG 1060
Coding: 00002
Shop #: WSC 05311
2 Faults Found:
17552 - Mass Air Flow Sensor (G70): Open or Short to Ground
P1144 - 35-10 - - - Intermittent
19561 - Valve for Intake Manifold Flap (N239): Open or Short to Ground
P3105 - 35-10 - - - Intermittent
Readiness: N/A
Address 03 -------------------------------------------------------
Controller: 8D0 907 389 D
Component: ABS/ESP front D36
Coding: 04255
Shop #: WSC 05311
1 Fault Found:
18258 - Powertrain Data Bus: Missing Message from ECU
P1850 - 35-10 - - - Intermittent
Address 08 -------------------------------------------------------
Controller: 3B1 907 044 D
Component: CLIMATRONIC D2.2
Coding: 05000
Shop #: WSC 05311
No fault code found.
Skipping Address 15-Airbags
Address 17 -------------------------------------------------------
Controller: 3B0 920 822 A
Component: KOMBI+WEGFAHRS. BOO V21
Coding: 05145
Shop #: WSC 00000
Ident.-Nr. WEGFAHRS.:VWZ6Z0Y1761808
1 Fault Found:
01314 - Engine Control Module
49-10 - No Communications - Intermittent
Address 19 -------------------------------------------------------
Controller: 6N0 909 901
Component: Gateway K<->CAN 0001
Coding: 00006
Shop #: WSC 05314
1 Fault Found:
Address 46 -------------------------------------------------------
Controller: 1J0 959 799 S
Component: 3B Zentral-SG Komf. 0001
Coding: 00256
Shop #: WSC 05311
Address 56 -------------------------------------------------------
Controller: 1J0 035 186 D
Component: RADIO SON 0003
Coding: 05401
Shop #: WSC 05311
End -------------------------------------------------------
Danach alle Fehler gelöscht. Heute noch mal den Fehlerspeicher ausgelesen. Folgendes Bild.
Coding: 00002
Shop #: WSC 05311
Coding: 04255
Shop #: WSC 05311
1 Fault Found:
Coding: 05000
Shop #: WSC 05311
Coding: 05145
Shop #: WSC 00000
1 Fault Found:
Coding: 00006
Shop #: WSC 05314
1 Fault Found:
Coding: 00256
Shop #: WSC 05311
Coding: 05401
Shop #: WSC 05311
Es hätte mir natürlich passieren können, dass ich die zwei Fehler nicht gelöscht habe. Werde dann morgen etwas herumfahren und noch mal den Fehlerspeicher auslesen. Dann habe ich heute noch mal die Messwerte von den Blöcken 13, 18 und 23 protokolliert. Diesmal liegen die Werte im MWB 13 für einzelne Zylinder nicht so weit auseinander.
Gruß, FreeStyler
| Beschreibung: |
 Download |
| Dateiname: |
LOG-01-013-018-023.CSV |
| Dateigröße: |
3,91 KB |
| Heruntergeladen: |
592 mal |
Bertil Profi-Schrauber
KFZ-Schrauber seit: 15.04.2002 Beiträge: 5682 Karma: +108 / -0
10-02-2008, 22:14 Titel: Unruhiger Leerlauf bei warmen Motor / Ruckeln beim Gasgeben |
Da du Hilfe benötigst und das im "SUCHE" Bereich nichts zu suchen hat, habe ich das Thema in die Eingangshalle verschoben.
Schreiben kannst du hier auch und hier werden deine Fragen sicher eher beantwortet.
FreeStyler
20-02-2008, 17:10 Titel: Unruhiger Leerlauf bei warmen Motor / Ruckeln beim Gasgeben |
ich habe das Auto heute in die Werkstatt gebracht. Das Ergebnis: das Motorsteuergerät ist defekt. Sie sagen mir, wenn der Motor warm gelaufen ist, kommen keine Signale aus dem Motorsteuergerät und die Diagnose des Steuergerätes ist dann auch nicht mehr möglich. Sie kommen also nicht mehr rein. Das neue Motorsteuergerät kostet ca. 1100 Euro.
Vielleicht habe ich Glück und finde einen gebrauchten. Die gibt es im bei e*** ab 100 Euro, nur halt keine passenden. In meinem Auto ist jetzt das Steuergerät mit der Teilenummer 038 906 019 AJ verbaut. Kann man auch andere nehmen?
Und noch eine Frage. Wenn ich das Steuergerät rausnehme und wieder einbaue, muss er doch angelernt bzw. neu kodiert werden. Kann das nur bei VW gemacht werden? Mit einem Laptop und VAG-COM ist das wohl nicht zu machen?
Für ein paar Tipps wäre ich sehr dankbar.
Viele Grüße, FreeStyler
