Bremskraftverstärker Hauptbremszylinder Golf 2 TDI
ollli
KFZ-Schrauber seit: 18.05.2006
Beitrag15-03-2008, 6:48    Titel: Bremskraftverstärker Hauptbremszylinder Golf 2 TDI Antworten mit Zitat
Hallo
Mein Umbau ist bis auf Bremsen und Motoreinstellen erstmal abgeschlossen.Meine Frage an euch wäre bevor ich zum TÜV fahre ob der Hauptbremszylinder und der Bremskraftverstärker vom Golf GTD ausreicht für den stärkeren Motor.
Viele Grüsse
Olli
das dieselwiesel
Avatar-das dieselwiesel
KFZ-Schrauber seit: 13.03.2008
Beitrag15-03-2008, 13:55    Titel: Bremskraftverstärker Hauptbremszylinder Golf 2 TDI Antworten mit Zitat
hallo olli
ich hatte nun schon 3 tdi`s alles 3er golf und bis auf einen der ein gt special war hatten die tdi`s vorne eine unbelüftete bremsscheibe und hinten trommeln und somit auch den normalen bremskraftverstärker+hauptbremszylinder wenn dein auto diese bremsanlage verbaut hat, was er meines wissens nach haben müsste als gtd, dann gibt es da eigentlich keine probleme! nur der besagte gt special der ausstattungsbedingt innenbelüftete scheiben vorn und scheiben hinten + abs hatte, besaß auch logischerweise ein anderes verstärker und hauptbremszylinder system wegem dem abs halt!
mfg
sebastian
ollli
Beitrag15-03-2008, 14:15    Titel: Bremskraftverstärker Hauptbremszylinder Golf 2 TDI Antworten mit Zitat
Hallo
Danke Dir Sebastian.
Viele Grüsse
Olli
Keine neuen Beiträge Bremsproblem - Hauptbremszylinder Dieselschrauber Bar
Keine neuen Beiträge Hauptbremszylinder Ausgleichsbohrung verstopft Getriebe, Fahrwerk, Karosserie und Innenraum
Keine neuen Beiträge Hauptbremszylinder - welche passen an Mark20-ABS? Diesel Motorentechnik
Keine neuen Beiträge Bremskraftverstärker A4 8E Getriebe, Fahrwerk, Karosserie und Innenraum
