Turbolader Selber tauschen?
Schimy
KFZ-Schrauber seit: 14.03.2008
Beitrag19-03-2008, 13:01    Titel: Turbolader Selber tauschen? Antworten mit Zitat
Hallo zusammen,
ich bin neu hier und habe eine Frage.
Ich fahre einen Audi A4 2,5 TDI Quattro Motor AKE(180PS).
Der Wagen hat ein Chiptuning von Wimmer seit ich Ihn gekauft habe, das war 2004 mit einer Laufleistung von 79000km. Ob der Wagen vorher schon leistungsgesteigert war weiß ich nicht.
Der Wagen hat nun 147000km gelaufen und läuft sehr gut. Einziges Kopfzerbrechen macht mit der Turbolader. Ich habe Angst das der mir irgendwann um die Ohren fliegt.
Wie macht sich ein Lader bemerkbar wenn er am Ende ist?
Kann Audi den Lader im eingebauten Zustand prüfen? (Wellenspiel, Schaufeln oder keine Ahnung auf was man achten muss.
Welche Laufleistung kann der Lader erreichen? Ich bin am überlegen Ihn vorsichtshalber gegen einen neuen Lader zu tauschen und wollte einach mal eine paar Erfahrungen von Euch hören.
Kann der Lader selber gewechselt werden? Welches Werkzeug wird benötigt? Worauf ist zu achten, muß dann was eingestellt werden?
Was würde ein Tausch in der Werkstatt kosten?
Hat wer den Lader schon selber getauscht?
Ihr seht viele Fragen.
Gruß Mario
achim1981
KFZ-Schrauber seit: 10.12.2007
Karma: +3 / -5   Danke, gefällt mir!
Beitrag19-03-2008, 14:16    Titel: Turbolader Selber tauschen? Antworten mit Zitat
Wenn die Welle des Laders Spiel hat und du beim Drehen des Laders ein Schleifen bemerkst, dann ist er hin. Dann hast du auch Öl in den Schläuchen des Ansaugtraktes. Kannst ja mal nachsehen, ob es da trocken ist (ein bißchen ölig ist normal, es sollte dir nur nicht literweise entgegenlaufen, wenn du den Schlauch abmachst.)
Wieso vorsichtshalber tauschen ? Du tauscht doch auch nicht vorsichtshalber deine intakte Frontscheibe oder ?
Schimy
Beitrag19-03-2008, 14:48    Titel: Turbolader Selber tauschen? Antworten mit Zitat
Ich weiß halt nich wie lange die Lader laufen, 147000km ist ja nicht ohne, ich will nicht das der hops geht und dann noch mehr zerstört als nur den Lader.
Karma: +426 / -0   Danke, gefällt mir!
Beitrag19-03-2008, 16:17    Titel: Turbolader Selber tauschen? Antworten mit Zitat
Und was ist mit den anderen Bauteilen?
- sämtliche Lager
- sämtliche Simmerringe
- Ölpumpe
- Einspritzdüsen
- Wasserpumpe
- Kopfdichtung
Alles Verschleißteile die in der Praxis mehr oder weniger häufig verrecken und zum Teil auch mal nette Schäden nach sich ziehen.
Willst du die gleich auf Verdacht mit tauschen? Was läßt dich vermuten, dass der Turbo das am stärksten belastete Teil ist, welches als erstes aufgeben wird?
Wie du siehst: Macht wenig Sinn, solange du keine konkreten Indizien für den Defekt des einen oder anderen Teils hast.
Ich würde jedenfalls eher die Einspritzdüsen als den Turbo tauschen, denn bei selbigen ist der Verschleiß direkt bemerkbar und wenn du die Suche bemühst wirst du die potentiellen Schäden sehen.
Guste
tommler
Avatar-tommler
KFZ-Schrauber seit: 02.10.2007
1994 Volkswagen Passat
Beitrag19-03-2008, 16:19    Titel: Turbolader Selber tauschen? Antworten mit Zitat
Nur nebenbei: Mein Turbo ist noch der erste und hat 414.000km gelaufen. Und der werkelt auch noch ordentlich, da merkst goar nix. Soviel dazu icon_wink.gif
Passat 35i TDI & Passat 3BG V6 TDI
http://mitglied.lycos.de/tommler/DSC002902.JPG
Schimy
Beitrag19-03-2008, 19:10    Titel: Turbolader Selber tauschen? Antworten mit Zitat
Also Ihr meint ich soll mal locker bleiben?? Kann sein das ich mir unnötige Gedanken machen....
Naja ich lass es und warte was kommen mag..
Wie oft ging den hier schon ein Turbo über den Jordan?? Sind es eher wenige oder kommt es schon öfter vor?
achim1981
Beitrag19-03-2008, 21:43    Titel: Turbolader Selber tauschen? Antworten mit Zitat
Schimy hat folgendes geschrieben:
Was soll denn kaputt gehen? Falls es aus welchen Gründen auch immer schlimmstenfalls die Schaufeln auf der Ansaugseite zerlegen sollte, dann landen sie im Ladeluftkühler. Dieser müsste dann noch mit getauscht werden aber sonst ?
Schimy
Beitrag19-03-2008, 23:48    Titel: Turbolader Selber tauschen? Antworten mit Zitat
Naja, bei meinem Arbeitskollegen war es anders. Golf 4 TDi, Turbolader bei 130km/h auf der Autobahn defekt....
Ende vom Lied, der Lader mußte gegen einen neuen getauscht werden und die gesamte Abgasanlage mit Kat und allem was dazu gehört....
Alle Arbeiten bei VW in der Werkstatt
Kosten 2500€
Genau das macht mit Angst.... Ich möchte nicht wissen was die Abgasanlage vom 2,5TDi kostet, da ist ja alles doppelt gelegt.
Beitrag20-03-2008, 8:45    Titel: Turbolader Selber tauschen? Antworten mit Zitat
... und die gesamte Abgasanlage mit Kat und allem was dazu gehört....
Dann bestell deinem Kumpel mal nen schönen Gruß und richte aus, dass er sich hat über den Tisch ziehen lassen.
Das der Kat mit getauscht werden muss, kann je nach Schadensbild schon noch sein (Wenn Turbo-Trümmer die Kat Innereien zu stark beschädigt haben). Aber auch das muss schon nicht sein, sondern sollte erst nach einer Sichtprüfung entschieden werden.
Aber den Rest der Auspuffanlage? Nur weil etwas Öl darin ist? Nein, wirklich nicht. Eine zügige Autobahnfahrt hinterher und selbiges ist freigebrannt. Auch Umweltschutzargumente zählen da für mich wenig, da VW der alten Auspuff auch einfach nur in den Altmetallschrott schmeißen wird und nicht als ölkontaminiertes Teil (wie einen Ölfilter) entsorgen wird.
Guste
teileklaus
Avatar-teileklaus
2005 Volkswagen
Beitrag20-03-2008, 10:48    Titel: Turbolader Selber tauschen? Antworten mit Zitat
Genau- so sehe ich das auch- Kat jein- Töpfe nein im gegenteil, dann rosten sie nicht so schnell icon_wink.gif icon_redface.gif
Gruß, der Teileklaus
Fiat 500, Einkaufswagen
VariFahrer
KFZ-Schrauber seit: 13.03.2008
1995 Volkswagen Golf
Beitrag20-03-2008, 22:40    Titel: Turbolader Selber tauschen? Antworten mit Zitat
Anmerkung:
Mein Vater fährt einen Audi 100, 2.5L. mit über 600.000 Km Laufleistung und immer noch den ersten Turbolader!
Orginalbasirend, ohne Chiptuning!
Bevor du ihn tauschst überprüfe ob undichtigkeiten zwischen Abgaskrümmer und Zylinderkopf bzw. Turbolader sind!
Lass auch mal den Ladedruck überprüfen, ist er zu Hoch könnte Ladedruckregler defekt sein!
MfG Chris
G3 Variant GL, BJ. 11/95 MKB.AFN
Keine neuen Beiträge Werkstattaktion 2D, Glühkerzen-STG tauschen Fehler und Dokumentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Keine neuen Beiträge Stellmotoren der Klimaanlage eines Audi 100/A6 C4 tauschen Fehlersuche & Anleitungen
Keine neuen Beiträge Sitz mit Seitenairbag gegen Recaro tauschen Fehler und Dokumentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Keine neuen Beiträge Turbolader tauschen Diesel Motorentechnik
Keine neuen Beiträge Turbolader tauschen Dieselschrauber Bar
Keine neuen Beiträge Turbolader tauschen? Erhöhter Ölverbrauch Diesel Motorentechnik
Keine neuen Beiträge PDE tauschen Dieselschrauber Bar
