datsun Gast
29-04-2008, 20:43 Titel: A4 Tacho (KI) Austausch ? |
Hallo Zusammen,
ich brauche mal eure Beratung. Mein KI ist defekt, alle Zeiger und Lampen zucken unter 10 Grad. Dies scheint ein Standardproblem bei KI ohne Fis von Jaeger zu sein (BJ2000). Ich habe was gelesen von einem ''chip bonding'' Problem.
Was passiert, wenn man ein gebrauchtes KI mit FIS reinsteckt ? Und den einen Stecker unbenutzt lasse ? O.k die Wegfahrsperre muss angelernt werden.
Hat jemand Erfahrung ?
Vielen Dank
Rainer
datsun Gast
06-05-2008, 21:16 Titel: A4 Tacho (KI) Austausch ? |
Hat denn keiner eine Idee, ob die normalen Funktionen gehen, wenn ich einen FIS Tacho benutze ?
Danke
Rainer
Audifahrer
07-05-2008, 10:31 Titel: A4 Tacho (KI) Austausch ? |
Also wenn du schon ein KI mit FIS einbaust würde ich auch gleich einen Schalter dafür nachrüsten.
Der Schalter kostet um die 40Euro.
Wenn dir das zu viel ist kannst du einfach die nicht benötigten Signal auf Masse legen.
Den login Code musst du dann auch noch auslesen.
Das geht aber beim A4 recht einafch mit einem billigen EEProm Programmiergerät vom Conrad.
