luiggi Schrauber
Mitglied seit: 19.02.2006 Beiträge: 392 Karma: +4 / -0 Wohnort: Tirol /Zillertal
CAN Support
10-05-2008, 21:25 Titel: Skoda Octavia I-Anhängerkupplung Westfalia codieren? |
Habe eine Anhängerkupplung bei einen Skoda Octavia,bj 2000,1,9 TDI mit AGR-Motor nachgerüstet.Läuft alles prima.Nur im Kombiinstrument die Kontrolleuchte fehlt mir noch.Kann mir jemand bitte erklären,wie ich das mit Vag-Com freischalten kann? Danke
chli1976 Profi-Schrauber
11-05-2008, 7:23 Titel: Skoda Octavia I-Anhängerkupplung Westfalia codieren? |
Schau mal ob du die Kontrollleuchte im Kombiinstrument überhaupt verbaut hast (Stellglieddiagnose), wenn ja dann brauchst du ein Blinkerrelais mit einem C2 Anschluß.
luiggi Schrauber
CAN Support
11-05-2008, 10:50 Titel: Skoda Octavia I-Anhängerkupplung Westfalia codieren? |
Das heisst,sollte ich die Leuchte im Kombi ansteuern können,müsste ich nur mein Warnblinkrelais gegen eines für Anhängerkupplung austauschen oder?
Was ist,wenn ich Sie nicht ansteuern kann?Blinkt dann bei Anhängerausfall auch im Kombi die Richtungsanzeige schneller,oder erkennt er den Anhänger nicht?Mfg
11-05-2008, 21:51 Titel: Skoda Octavia I-Anhängerkupplung Westfalia codieren? |
Kommt drauf an welchen Kabelsatz du hast. Bei manchen Kabelsätzen ist ein züsätliches Relais
(Steuergerät) in den Kabelsatz integriert, dieses übernimmt dann wenn ein Anhänger angeschlossen ist und die Lampe beim Anhänger nicht funktioniert, dass die fahrzeugeigene Blinkleuchte doppelt so schnell blinkt.
Habe bei meinem 2001 Golf einen universalen 7 poligen Kabelsatz verbaut, einen Warnblinkschlter/Relais mit einem C2 Anschluß (kostet ca. 26 €) und es blinkt bei angeschlossenen Hänger eine zweite Kontrollleuchte im KI, habe mir daher erspart eine Leitung für das oben genannte Realis (Klemme 30) nach hinten zu verlegen.
Wenn Du aber einen 13 poligen Kabelsatz verbaut hast (vielleicht auch noch fahrzeugspezifisch) ist das Relais für die Blinkfrequenzerhöhung meistens dabei.
