Motoröl im Dieseltank
werner.4321
KFZ-Schrauber seit: 29.06.2008
Beitrag29-06-2008, 19:41    Titel: Motoröl im Dieseltank Antworten mit Zitat
Hilfe!!!
Habe eben aus einem (vermeintlichen) Reservekanister Motoröl in den Dieseltank gefüll. Vielleicht ca. 3 l, habe dann das Versehen bemerkt. Im Tank waren vielleicht noch ein paar Liter Diesel. Habe versucht Öl abzusaugen. Vielleicht 1 l rötliche Flüssigkeit herausbekommen.
Ist Öl im Diesel schädlich wenn ich jetzt erstmal ca. 5 bis 10 Liter Diesel nachfülle und dann zur nächsten Tanke fahre ca. 2 km und volltanke?
Bin für jede Antwort sehr dankbar!!!
Werner
christians
Beitrag29-06-2008, 20:48    Titel: Motoröl im Dieseltank Antworten mit Zitat
Wenn er keinen DPF hat, ist das unschädlich, ich würde aber den Tank komplett per Kanister füllen weil das Öl doch eine erheblich höhere Viskosität hat als Diesel. Fall nicht, auf jeden Fall niedertourigst.
Gruß Christian
A6 BP, Ex-A6 AKN (Gurke), Ex-Audi100 92 AAT (5Zyl.)
werner.4321
Beitrag29-06-2008, 23:23    Titel: Danke soweit! Antworten mit Zitat
ich habe per Saugheber vielleicht ca 2 Liter heraus bekommen. Also vielleicht verblieben noch etwas mehr als 1 Liter im Tank. Habe mit dem Fahrrad noch 5 Liter Diesel geholt. Dann aus Reservekanister 10 Liter gefüllt. Zur Tanke und voll (gesamt ca. 45 Liter). Damit 11 km gefahren.
Ich hoffe die größte Gefahr ist vorbei. Dieses ist ein älterer Ford Courier.
Danke für die Hilfe.
Tschüss
Werner
Arno
Beitrag30-06-2008, 0:36    Titel: Motoröl im Dieseltank Antworten mit Zitat
....ich würde aber den Tank komplett per Kanister füllen weil das Öl doch eine erheblich höhere Viskosität .....
Nicht wirklich! In dem Fall, erst recht an der Tankstelle tanken, da der starke Strahl der Zapfpistole die 'Suppe' besser durchmischt als das Rinnsal aus einem Reservekanister.
Beitrag30-06-2008, 6:36    Titel: Re: Danke soweit! Antworten mit Zitat
werner.4321 hat folgendes geschrieben:
...mach dir keine Sorgen, solange das Öl nicht cerunreinigt war merkt der Motor das nichtmal. Bei Gelegen heit nach dem DiFi schauen.
werner.4321
Beitrag30-06-2008, 10:42    Titel: Danke! Öl im Dieseltank Antworten mit Zitat
wahrscheinlich habe ich in Fettnäpfchen getreten. Hatte bei Euch nicht nach einem vorherigen Beitrag dazu gesucht. Ich war nur unter Druck und etwas in Panik, da ich den Wagen heute morgen für eine Tour benötigte und Sonntagabend war. (Hatte keine Probleme (bis jetzt!)).
Daher vielen Dank für die schnellen Antworten!
Werner
skywalker
KFZ-Schrauber seit: 21.04.2006
Karma: +0 / -5   Danke, gefällt mir!
Beitrag01-07-2008, 10:29    Titel: Motoröl im Dieseltank Antworten mit Zitat
ich habe mal ausversehen benzin statt diesel getank. habs jedoch rechtzeitig gemerkt. habe dann den tank auspumpen lassen. Die Werkstatt hat mir 5 Liter Diesel und 2 Liter Motoröl in den Tank gekippt. Damits besser schmiert....
Skoda Fabia RS (ASZ), via OBD auf 160PS/360nm, Luftansaugführung Ibiza Cupra.
Tagessuppe
2001 Audi A2 Verbrauch
Beitrag01-07-2008, 11:52    Titel: Motoröl im Dieseltank Antworten mit Zitat
Ford Courier? Der hat wohl eine Lucas Pumpe.
Die sollen ja sehr sensibel auf solche Sachen reagieren.
Bei einer Bosch VP37 würde ich mir hingegen keine Gedanken machen.
bastion
KFZ-Schrauber seit: 21.11.2005
Beitrag01-07-2008, 18:45    Titel: Motoröl im Dieseltank Antworten mit Zitat
Beim 1.8(T)D gab es zwei Pumpen. Einmal die Lucas und die Bosch. Einfach nachschauen welche verbaut ist.
A4 Avant 08/01 AWX 05/08-
Keine neuen Beiträge Späne und Brocken im Motoröl binden Allgemeine Tipps
Keine neuen Beiträge Unterschied Dieseltank zu Benzinertank? Dieselschrauber Bar
Keine neuen Beiträge Motoröl für PD mit WIV ? Diesel Motorentechnik
Keine neuen Beiträge Motoröl für 2.0 PD TDI (BMN) Diesel Motorentechnik
Dieses Thema ist gesperrt, Du kannst keine Beiträge editieren oder beantworten. Motoröl von Ebay? Dieselschrauber Bar
