Diesel ruckelt stark wenn er warm/heiss wird
Horstel
Beitrag09-07-2008, 11:20    Titel: Diesel ruckelt stark wenn er warm/heiss wird Zitieren
habe einen 3 Zylinder Diesel Rasentraktor John Deere 20 Jahre alt, war immer sehr zuverlässig.
Wenn er kalt ist läuft alles super, wenn er dann 10 min läuft fängt er stark an zu ruckeln und stottert nur noch. Wenn er 5 min steht alles wieder normal bis wieder 5 min dann wieder das gleiche.
Dieselfilter gewechselt, Luftfilter gecheckt. Tank usw gescheckt, alles o.k.
Sind das die Einspritzdüsen
oder die Dieselpumpe, oder das Steuergerät, oder ein Sensor?
Hat jemand einen Tipp.
Gruss
Ralf
Karma: +1079 / -0   Danke, gefällt mir!
Beitrag09-07-2008, 15:40    Titel: Diesel ruckelt stark wenn er warm/heiss wird Zitieren
Kraftstoffleitung eventuell geringfügig undicht und zieht Luft? Kann passieren, wenn vielleicht die eine oder andere Schlauchschelle nicht mehr so richtig fest ist und sich löst? Exakt das hatten wir bei einem Rasentraktor (mit Zweizylinder-Diesel) auch mal. Wir haben jahrelang gesucht und den Fund dann eher zufällig beim Auswechseln der Glühkerzen gemacht.
Keine neuen Beiträge Sharan 2.0 TDI BRT Ruckeln wenn Motor warm Fehler und Dokumentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Keine neuen Beiträge Doku A4, Innenraum kühlt zu stark ab Fehler und Dokumentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Keine neuen Beiträge BLS - unruhiger Leerlauf, wenn Klimaanlage an - und mehr Fehler und Dokumentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Keine neuen Beiträge Mein Diesel wird schnell warm Diesel Motorentechnik
Keine neuen Beiträge Bremse wird heiss Getriebe, Fahrwerk, Karosserie und Innenraum
Keine neuen Beiträge Wie heiss wird ServoOel ? Diesel Motorentechnik
Keine neuen Beiträge Wie heiss wird Servoöl? Diesel Motorentechnik
