TDI-Daniel Blaumann
Mitglied seit: 29.08.2007 Beiträge: 78 Karma: +1 / -2 Wohnort: Wilnsdorf
16-07-2008, 22:31 Titel: |
Ja, könnte sein. Hast du die LDA neu?
Hast ne pn
Audi A6 Avant 4B 2,5l TDI AKE
Audi S6 Avant C4 4,2l AEC
Golf 4 AKL Benzinfresser |
Profil PN E-Mail |
paddy84
1996 Volkswagen Golf Kostenloser Account, kein CAN Entwicklungs-Support
16-07-2008, 22:36 Titel: |
ja schon hab sie neu aber anfangs hat er auch noch nicht so mucken gemacht.
Profil PN E-Mail Garage |
TDI-Daniel Blaumann
16-07-2008, 22:40 Titel: |
LDAschlauch vom T-Stück abziehen und T-Stück zukleben.
Problem immernoch?
Profil PN E-Mail |
TDI Kraft ohne Ende Gast
17-07-2008, 1:43 Titel: Druckmessung |
Hallo paddy84
Mach mal den Unterdruck schlauch der zu Steuergerät führt weg und blase ( beide seiten abklemmen) ihn durch, bzw lasse Universalreiniger durchlaufen. Da läuft bestimmt jede menge Öl raus, Ist eine Fehlkonstruktion. Hat bei mir unter vollast auch zu Umschaltung auf das Notlauf Programm geführt ( mit WoWa ist das ganz Prickelnd).
Gruß Ralph
17-07-2008, 6:44 Titel: Re: Druckmessung |
TDI Kraft ohne Ende hat folgendes geschrieben: | | Mach mal den Unterdruck schlauch der zu Steuergerät führt weg und blase ( beide seiten abklemmen) ihn durch, bzw lasse Universalreiniger durchlaufen. Da läuft bestimmt jede menge Öl raus, Ist eine Fehlkonstruktion. Hat bei mir unter vollast auch zu Umschaltung auf das Notlauf Programm geführt ( mit WoWa ist das ganz Prickelnd). | Hi,
demnach saß also in Deinem LD-Schlauch zum MSG ein richtiger, dichter Propf aus Ölschleim?
Tolle Geschichte, hatte ich so noch nie gehört - aber logisch, daß dann die LDR rumspinnt.
MG4 Electric |
Profil PN Garage |
paddy84
18-07-2008, 18:24 Titel: |
so... Schlauch raus neuen rein. LDA raus und ebenso neu rein. Scheint zu funktionieren geht maximal bis jetzt auf 1,1. Stimmt das soweit?
18-07-2008, 18:58 Titel: |
paddy84 hat folgendes geschrieben: | | so... Schlauch raus neuen rein. LDA raus und ebenso neu rein. Scheint zu funktionieren geht maximal bis jetzt auf 1,1. Stimmt das soweit? | Liest sich jedenfalls besser als Deine bisherigen Posts
MG4 Electric |
Profil PN Garage |
paddy84
18-07-2008, 19:31 Titel: |
@ ulf konntest du was anfangen mit der LOG eigentlich?
18-07-2008, 19:41 Titel: |
paddy84 hat folgendes geschrieben: | | @ulf konntest du was anfangen mit der LOG eigentlich? | Nicht viel mehr, als daß die Überschwinger wirklich saftig waren: bis knapp 2,5bar, wo der Sensor-Meßbereich endet. Noch höhere Druckspitzen zeigen sich dann nur auf der LDA.
MG4 Electric |
Profil PN Garage |
paddy84
18-07-2008, 20:08 Titel: |
naja wie gesagt die LDA geht nur bis 2bar
hmm ich warte mal ab mal schauen ob ers wieder macht.
bekomm ich den Sensor im MSG einzeln nachzukaufen?
Hab gelesen das Motorola einen gleichen gebaut hat nur mit 6 füßen irgendwas man bräuchte aber nur 3.
paddy84
18-07-2008, 23:51 Titel: |
hmm umsonst gefreut. bin eben gefahren und er hat schon wieder angefangen!
weiss nicht was ich noch neu machen könnte. Meint ihr ich soll mal nach dem VTG schauen? Dast ist doch das Gestänge das unter der Dose sitzt oder?
19-07-2008, 10:20 Titel: |
paddy84 hat folgendes geschrieben: | naja wie gesagt die LDA geht nur bis 2bar
Hab gelesen das Motorola einen gleichen gebaut hat nur mit 6 füßen irgendwas man bräuchte aber nur 3. | http://shop.dieselschrauber.de/product_info.php/cPath/43/products_id/291
Ich glaube aber nicht, daß der Sensor ne Macke hat.
Zitat: | | Meint ihr ich soll mal nach dem VTG schauen? Dast ist doch das Gestänge das unter der Dose sitzt oder? | Ja und Ja.
Suchwort "Spritzentest" hilft Dir bei Bedarf weiter . . .
MG4 Electric |
Profil PN Garage |
paddy84
19-07-2008, 12:38 Titel: |
so vtg ist leichtgängig also daran liegt es also schonmal auch nicht
was ist das eigentlich für ein anschluss wo ich meine LDA angeschlossen habe? sollte das vieleicht doch der Ladedrucksensor sein?
paddy84
20-07-2008, 17:13 Titel: |
Hallo könnte günstig an ein VW TDI K04 Garret Turbo kommen würde der bei mir passen? Dann hab ich dir Unterdruckdose und alles neu. STG hab ich auch bestellt denke somit sollten meine Probleme hoffentlich beseitigt sein. Nur die Frage ist ob er passt?!
