Problem beim AFN | Messaggi 16+
Vai a pagina: Indietro  1, 2
Nuovo argomento 🔒 Bloccato 🔗 🖨 Dieselschrauber - Indice » Diagnostica di Bordo (OBD)
TDI-Daniel
Karma: +1 / -2   Grazie, mi piace!
Messaggio16-07-2008, 22:31    Oggetto: Problem beim AFN Traduzione in corso...
[Traduzione in corso...]
Ja, könnte sein. Hast du die LDA neu?
Hast ne pn
Audi A6 Avant 4B 2,5l TDI AKE
Audi S6 Avant C4 4,2l AEC
Golf 4 AKL Benzinfresser
Torna su Profilo MP Email
paddy84
Karma: +0 / -1   Grazie, mi piace!
1996 Volkswagen Golf
Messaggio16-07-2008, 22:36    Oggetto: Problem beim AFN Traduzione in corso...
ja schon hab sie neu aber anfangs hat er auch noch nicht so mucken gemacht.
TDI-Daniel
Messaggio16-07-2008, 22:40    Oggetto: Problem beim AFN Traduzione in corso...
LDAschlauch vom T-Stück abziehen und T-Stück zukleben.
Problem immernoch?
TDI Kraft ohne Ende
Messaggio17-07-2008, 1:43    Oggetto: Druckmessung Traduzione in corso...
[Traduzione in corso...]Hallo paddy84
Mach mal den Unterdruck schlauch der zu Steuergerät führt weg und blase ( beide seiten abklemmen) ihn durch, bzw lasse Universalreiniger durchlaufen. Da läuft bestimmt jede menge Öl raus, Ist eine Fehlkonstruktion. Hat bei mir unter vollast auch zu Umschaltung auf das Notlauf Programm geführt ( mit WoWa ist das ganz Prickelnd).
Gruß Ralph
Messaggio17-07-2008, 6:44    Oggetto: Re: Druckmessung Traduzione in corso...
demnach saß also in Deinem LD-Schlauch zum MSG ein richtiger, dichter Propf aus Ölschleim?
Tolle Geschichte, hatte ich so noch nie gehört - aber logisch, daß dann die LDR rumspinnt.
paddy84
Messaggio18-07-2008, 18:24    Oggetto: Problem beim AFN Traduzione in corso...
so... Schlauch raus neuen rein. LDA raus und ebenso neu rein. Scheint zu funktionieren geht maximal bis jetzt auf 1,1. Stimmt das soweit?
Messaggio18-07-2008, 18:58    Oggetto: Problem beim AFN Traduzione in corso...
paddy84
Messaggio18-07-2008, 19:31    Oggetto: Problem beim AFN Traduzione in corso...
@ulf konntest du was anfangen mit der LOG eigentlich?
Messaggio18-07-2008, 19:41    Oggetto: Problem beim AFN Traduzione in corso...
Nicht viel mehr, als daß die Überschwinger wirklich saftig waren: bis knapp 2,5bar, wo der Sensor-Meßbereich endet. Noch höhere Druckspitzen zeigen sich dann nur auf der LDA.
paddy84
Messaggio18-07-2008, 20:08    Oggetto: Problem beim AFN Traduzione in corso...
naja wie gesagt die LDA geht nur bis 2bar
hmm ich warte mal ab mal schauen ob ers wieder macht.
bekomm ich den Sensor im MSG einzeln nachzukaufen?
Hab gelesen das Motorola einen gleichen gebaut hat nur mit 6 füßen irgendwas man bräuchte aber nur 3.
paddy84
Messaggio18-07-2008, 23:51    Oggetto: Problem beim AFN Traduzione in corso...
hmm umsonst gefreut. bin eben gefahren und er hat schon wieder angefangen!
weiss nicht was ich noch neu machen könnte. Meint ihr ich soll mal nach dem VTG schauen? Dast ist doch das Gestänge das unter der Dose sitzt oder?
Messaggio19-07-2008, 10:20    Oggetto: Problem beim AFN Traduzione in corso...
http://shop.dieselschrauber.de/product_info.php/cPath/43/products_id/291
Ich glaube aber nicht, daß der Sensor ne Macke hat.
Ja und Ja.
Suchwort "Spritzentest" hilft Dir bei Bedarf weiter . . .
paddy84
Messaggio19-07-2008, 12:38    Oggetto: Problem beim AFN Traduzione in corso...
so vtg ist leichtgängig also daran liegt es also schonmal auch nicht icon_sad.gif
was ist das eigentlich für ein anschluss wo ich meine LDA angeschlossen habe? sollte das vieleicht doch der Ladedrucksensor sein?
paddy84
Messaggio20-07-2008, 17:13    Oggetto: Problem beim AFN Traduzione in corso...
Hallo könnte günstig an ein VW TDI K04 Garret Turbo kommen würde der bei mir passen? Dann hab ich dir Unterdruckdose und alles neu. STG hab ich auch bestellt denke somit sollten meine Probleme hoffentlich beseitigt sein. Nur die Frage ist ob er passt?!
Nessun nuovo messaggio Problema con l'elettricità. Riscaldatore (G6 GTD) Errori e Documentazione (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Nessun nuovo messaggio ARL Turbo: Problemi irrisolti? Soluzioni! Errori e Documentazione (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Nessun nuovo messaggio Problema: Funzionamento della frizione elettrica S-Tronic... Errori e Documentazione (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Nessun nuovo messaggio Problem beim Ausbau der ESP VP37 beim AEL-Motor (A6 2,5 TDI) Tecnologia Motori Diesel
Nessun nuovo messaggio Problema: Rottura dei cilindri nell'AKE Tecnologia Motori Diesel
Nessun nuovo messaggio Problemi accelerazione motore AFN Tecnologia Motori Diesel
Nessun nuovo messaggio Problem beim Codieren Audi TT Diagnostica di Bordo (OBD)
