VCDS 805 - TDI Timing - kein 1Z
kossmann
2016 Audi Q3
Beitrag23-07-2008, 10:10    Titel: VCDS 805 - TDI Timing - kein 1Z Zitieren
Hallo zusammen,
kann es sein, dass man in der neuen VCDS Version (von Rainer) im TDI Timing nur die Motorvariante "AGR, AHF, ALH, ASV" auswählen kann? Das Pulldown-Menü hat nur diese eine Option. Ich vermisse die alten 1Z Varianten - bzw. die für meinen 1Z.
Ich habe Werte von "t Diesel = 149" und "SB = 23" - laut Grafik ist dies zu spät (deutlich unter der unteren Linie), jetzt weiß ich nur nicht, ob das an der falschen Motorvariante liegt und dies für den 1Z okay ist oder ob ich nun wirklich was ändern muss.
Beitrag23-07-2008, 10:56    Titel: VCDS 805 - TDI Timing - kein 1Z Zitieren
Hier der Graph aus einer 704.1
 Bug TDIGraph
 Dateigröße:  141.98 KB
 Angeschaut:  2433 mal
Uwe@Ross-Tech
Beitrag24-07-2008, 4:25    Titel: Re: VCDS 805 - TDI Timing - kein 1Z Zitieren
Hallo zusammen,
kann es sein, dass man in der neuen VCDS Version (von Rainer) im TDI Timing nur die Motorvariante 'AGR, AHF, ALH, ASV' auswählen kann? Das Pulldown-Menü hat nur diese eine Option. Ich vermisse die alten 1Z Varianten - bzw. die für meinen 1Z.
Verwendest du den aktuellen Datenstand (20080626)?
Damit müsste die Auswahl eigentlich so aussehen:
http://www.Ross-Tech.net/vag-com/screen-shots/TDIGraph_Selection.png
Wir haben die Motorvarianten neu geordnet um es generell übersichtlicher zu machen und redundante Einträge zu verhindern.
-Uwe-
kossmann
2016 Audi Q3
Beitrag24-07-2008, 9:34    Titel: VCDS 805 - TDI Timing - kein 1Z Zitieren
Hallo Uwe,
woran erkenne ich den Datenstand bzw. wo könnte ich eine entsprechende Datei herunterladen und wo kommt diese hin? Ich habe die Komplettinstallation vor wenigen Wochen bei Rainer im Shop heruntergeladen.
Beim Klick auf das Pulldown-Menü - bzw. den Pfeil rechts daneben - passiert bei mir gar nichts... es kommen keine Motorvarianten.
vagtuning
Beitrag24-07-2008, 13:28    Titel: VCDS 805 - TDI Timing - kein 1Z Zitieren
VCDS > ÜBER , und dann oben unter der Version steht der Datenstand
kossmann
2016 Audi Q3
Beitrag24-07-2008, 18:31    Titel: VCDS 805 - TDI Timing - kein 1Z Zitieren
Ich hab´ den 20080612 - wenn ich Uwe richtig verstehe, nicht den aktuellsten.
Rainer... hast du in deiner Version was vergessen oder übersehe ich was?
Beitrag24-07-2008, 19:02    Titel: VCDS 805 - TDI Timing - kein 1Z Zitieren
Hi Tino,
wieso bei Problemen nicht einfach mal den aktuellsten Stand runterladen und nachgucken, ob sich das Problem erledigt hat?
kossmann
2016 Audi Q3
Beitrag24-07-2008, 22:25    Titel: VCDS 805 - TDI Timing - kein 1Z Zitieren
Habe eben deinstalliert, frisch heruntergeladen, installiert... und zumindest der Datenstand ist nun auf 20080626 - da ich gerade in Österreich im Urlaub bin, werde ich das ganze frühestens auf der Rückfahrt (am Samstag) ausprobieren und mich dann wieder melden - scheint aber die Ursache gewesen zu sein.
Gruß und Dank!
Keine neuen Beiträge VAG 2.0 TDI mit Ausgleichswellenmodul, kein Öldruck Fehler und Dokumentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Keine neuen Beiträge ASV Fehlerbild 'Motordrehzahlgeber G80 kein Signal' Fehler und Dokumentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Keine neuen Beiträge Harter Abstellschlag - kein Fehlereintrag - Fehlersuche? Fehler und Dokumentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Keine neuen Beiträge VCDS 805 (RT und RKS) TDI-Timing On-Board-Diagnose (OBD)
Keine neuen Beiträge AFN zickt: TDI-Timing? On-Board-Diagnose (OBD)
Keine neuen Beiträge Fehlbedienung TDI Timing Checker On-Board-Diagnose (OBD)
Keine neuen Beiträge TDI Graph / TDI Timing Checker On-Board-Diagnose (OBD)
